27.10.2009, 21:46
#31
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
27.10.2009, 21:54
#32
Fahrzeug: E38 750i 09.95
Zitat von M.M.735
Man kann sehr wohl den Sturz VA einstellen. Auch wenns nur maximal 11 oder 12' sind. Aber meist reicht es aus
Und wegen dem beladen. Noch nie etwas gehört dass sich Spur, Sturz und das ganze verändert beim beschleunigen, bremsen, wenn das Auto voll beladen ist oder wenns leer ist. Und beim E38 sollte man eben das Fahrzeug beim Achsvermessen beladen und der Tank sollte voll sein, laut BMW
27.10.2009, 22:35
#33
Ok. Dann scheinst du auch immer voll beladen mit deinem Bmw rumzufahren, weil Bmw es beim vermessen so vorschreibt. Lass mich ja gerne verbessern. Aber es klingt einleuchtender, das Auto unbeladen (ausgenommen vielleicht der Tank) zu vermessen, wenn man nicht jeden Tag zu fünft im Auto fährt, oder? Stimmt, den Sturz vorne kannst du einstellen, wenn du nach belieben die Zug und Druckstreben kürzt  .
27.10.2009, 23:06
#34
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Spielt es den eine rolle wie breit die Reifen sind??
Also gibts unterschiede wie man den Sturz bei 275ern einstellt im vergleich zu zb 215ern??
Gibt es überhaupt Faktoren die noch zu beachten sind bezüglich der Reifen/Felgen die entscheident sind beim Spur/Sturz einstellen??
28.10.2009, 17:31
#35
Präsenz zeigen!
kann mir keiner weiterhelfen??
28.10.2009, 17:34
#36
V12-infiziert
Nein, denn dann könntest Du ja bei jedem Wechsel von Sommer- auf Winterreifen i.d.R. alles neu einstellen
28.10.2009, 17:35
#37
Langstrecken Gleiter
nö warum sollte es - kaputte lager schlagen halt bei breiten, großen felgen noch viel mehr in kontor als andere..
Wenn dein fahrwerk in ordnung ist, ist die größe egal. Du tauscht halt öfters die teile aus, weil sie schneller kaputt gehen.
28.10.2009, 17:38
#38
Präsenz zeigen!
Achso ja habe mich auch schon gewundert!
Ich denke derjenige der mir das einstellt kann mir dann genau sagen was ich evtl. wechseln lassen muss oder??
Danke für die Antworten!
18.04.2010, 12:09
#39
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Antwort auf meine Eingangsfrage in diesem Thread:
bei mir lag es offensichtlich an beiden vorderen Druckstreben.
Ich habe beide erneuern lassen und nach Montage der neuen Sommerräder eine Achsvermessung machen lassen.
Ich gehe davon aus, dass nun wieder alles in Ordnung ist. Anderenfalls werde ich nochmals darüber berichten.
Axel
18.04.2010, 13:29
#40
V12-infiziert
Daran kann es nicht liegen - aber an der Spureinstellung, wenn vorher/nachher sich gravierend unterscheiden
