Alt 20.10.2009, 03:15   #51
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Zitat von Coastcruiser Beitrag anzeigen
Dswegen gibts ja unser schönes Forum hier . Da gabs schon oft Tips und Tricks, von denen der oder andere "Fachwerkstätten" keine Ahnung hatten.
Ich habs zwar selbst noch nicht gemacht, aber hab chon einigemale in der Vergangenheit gelesen, das der Gummi rausgeht, zumindest, wenn die Scheibe ordentlich eingeklebt wurde und der Gummi, der sich auf einer Metallschiene befindet, die ca. 5mm auf die Scheibe aufgedrückt wurde, nicht mit angeklebt wurde.
Ich meine, wenn das eh auf Garantie/Gewährleistung oder auf TK läuft, sollte man das nutzen. Kostet Dich ja nix, nur etwas Freizeit ohne Auto.
Geht das mit oberer Dichtung , ohne Scheibe rauszubauen ?
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 07:55   #52
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Theoretisch gesehen ja. Gibt auch irgendwo in den Weiten des WWW eine bebilderte Anleitung dazu.
Man bekommt die Dichtung wohl auch irgendwie wieder rein, nicht 100%ig, aber so, dass es nicht auffällt....
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 10:00   #53
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, das geht 100 pro nicht - das Gummi hat ein Metallprofil, welches mit der Scheibe zusammen verklebt ist!
Das bekommt man einzeln nicht raus ohne die Scheibe zu beschädigen - wollte das auch schon mal wechseln, aber sowohl hier, im TIS als auch bei zwei Glasern hatte man mir die gleiche Antwort bzgl. der Beschaffenheit gegeben!
Alt 20.10.2009, 12:29   #54
d9187
Wenn's läuft!
Ich hab's noch nicht ausprobiert, es gibt aber mindestens mal einen Menschen, der das schon geschafft hat, sonst gäbe es diese Anleitung nicht, die ich leider auch gerade nimmer finde
Alt 28.11.2009, 12:12   #55
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Da mein neuer E38 auch massive Windgeräusche hat und die obere Dichtung an den Ecken nicht korekt aufliegt. interessiert es mich ebenfalls brennend, ob die Dichtung nun einzeln getauscht werden kann, oder nicht.
Bitte melde siche einer, der es schon gemacht hat.
Danke
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 12:02   #56
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Danke
Steinschlag im Sichtbereich des Fahrers, ordentlichen Glaser suchen und maximal 150,- € Selbstbeteiligung.
Habe es vor drei Jahren gemacht und bin absolut zufrieden. Im gesamten Geschwindigkeitsbereich keine Pfeifgeräusche.
Gruß Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2010, 21:14   #57
Joachim
Ich hatte auch Windgeräusche, obwohl die Scheibe von BMW getauscht war.
Dann wollte ich die untere versiffte Blende erneuern und beim Waschen gab es einen Riss durch die Temperaturspannungen (volle Sonne).
Also wenn Ihr das macht aufpassen!
Neue Scheibe, seither alles o.k.
Kostet halt 150€ Selbstbeteiligung, egal wie sie kaputt ging
Gruss Joachim
Alt 14.08.2010, 22:58   #58
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dann wurde die Scheibe bei BMW wohl "unter Spannung" eingebaut oder Du warst beim Ausbau der Blende zu "kräftig".
Wenn man die Blenden an 16 Jahre alten Scheiben ohne Bruch neu machen kann, dann sollte das an einer recht neuen Scheibe auch gehen.
Signatur:
Alt 15.08.2010, 01:13   #59
Joachim
Nein nicht zu kräftig.
Ich vermute, dass da bereits eine winzige Macke am Rand war.
Durch die Spannungen hervorgerufen durch die Temperaturunterschiede enstand dann ein Riss
Gruss Joachim
Alt 12.12.2010, 23:17   #60
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
bei mir steht die Dichtung am Dach hinten ein wenig weg, ab ca 80 ist es nervig, auf der Autobahn bei Seitenwind richtig nervig - hat jemand von euch das mit Spiegelkleber zufriedenstellend gelöst?
lg
Konrad
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ein neues Mitglied in der 750 Gemeinde mit ein paar Fragen Murdog1970 BMW 7er, Modell E32 20 02.06.2008 20:42
Innenraum: jaulende Windgeräusche-während Fahrt Haube auf, dann Geräusch weg? Ray0105 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2007 02:53
Auf ein neues Silver Wolf Aktivitäten, Treffen, ... 36 08.05.2006 22:55
ein prob. gelöst ein neues da bmw735ia BMW 7er, Modell E38 3 17.08.2004 20:24
Umrüsten auf ein neues MFL greenhornet BMW 7er, Modell E38 2 09.12.2003 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
