15.10.2009, 09:13
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
Ventildeckeldichtung wechseln bei Gasanlage
Wollte nurnochmal nachfragen: Machts einen unterschied ob man ne Gas anlage verbaut hat oder nich beim VDD-Wechsel?
15.10.2009, 09:38
Fahrzeug: Chevrolet Tahoe EZ 2000 /71er Chevy Nova Rally / 750i Bj 8/98
Das kommt wohl ganz auf den Einbauer der Gasanlage an.
Aber in der Regel kann es nur ein paar Kabel,die Rails und 2 Schläuche mehr zu lösen geben
15.10.2009, 10:33
Superaktuell
Gerade heute steht meiner in der Werkstatt und es geht an die VDD mit verbauter PRINS. Der Verdampfer ist so montiert, dass er beim Ausbau stört (da hängt bei meinem eine starre Zuleitung dran).
Jetzt bin ich nur technischer Laie, doch hat meine Werkstatt beim Umrüster nachgefragt. Man kann den Verdampfer wohl einfach (?!) abbauen, muss aber wohl ein Sperrventil beim Tank schliessen.
Besser also beim Umrüster kurz nachfragen.
Grüsse
Jürgen
15.10.2009, 11:10
Zitat von Jue
Der Verdampfer ist so montiert, dass er beim Ausbau stört ...
Hängt der Prins-Verdampfer bei Deinem denn nicht an einem Bügel am linken Federbeindom? Dann läßt er sich doch ganz einfach zur Seite legen, wenn man die Befestigung der Kabel löst.
Rückfrage ist unnötig, einfach auf das Bild unten schauen und am Tank-Multiventil das eingekreiste goldene Drehrad (=Sperrventil) nach rechts zudrehen. Und schon ist die LPG-Zufuhr mechanisch abgesperrt. Was man durch anschließendes Laufenlassen des Motors im LPG-Betrieb bis zum automatischen Umschalten auf Benzin gut checken kann.
15.10.2009, 12:47
Bin doch nur techn. Laie
Ist wohl so
Jürgen
