Alt 05.10.2009, 09:13   #1
forummum
Nichts geht über Hubraum!
Benutzerbild von forummum
Fahrzeug: 730i Jg 96 E38
Standard Frage zum Behälter hinter der Stosstange hinten links.
wozu ist der gut der behaelter hinter der stosstange hinten links ?? unter der stosstange links
Geändert von forummum (05.10.2009 um 09:45 Uhr).
forummum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 09:17   #2
forummum
???? hoffe auf eine rasche antwort
Alt 05.10.2009, 09:24   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sonst gehts Dir aber noch gut, ja?
Alt 05.10.2009, 09:29   #4
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
hinter der Stoßstange hinten links ist mein Auto zu Ende. Wenn da ein Behälter steht, ist es höchstwahrscheinlich der Koffer, den Du gleich in den Kofferraum wuchten wirst.
Nee, mal im Ernst: kannst Du mal ein wenig genauer beschreiben, was Du meinst?
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 09:44   #5
forummum
ok unter der stosstange links hinter-unter richtig waere hinter der stosstange weil es hinter ihr ist aber egal sehe von euch hat auch keiner ne ahnung ich denke da was aber bin nicht sicher daher wollte ich nochmal fragen ob ich richtig liege ..
Alt 05.10.2009, 09:52   #6
Bastl
V12-infiziert
Genau, so bekommt man Hilfe...ganz ehrlich: Schreibst in einem Satzstil, wo ein 5jähriger besser formulieren kann und gibst keinerlei Infos, was Du nun wirklich willst.
Und keine Ahnung hat hier irgendwie nur einer im Thread...als Fragestellender unterstelle ich Dir das mal und wenn man was will, hat man auch einen gewissen Stil zu pflegen.
Ansonsten: Aktivkohlebehälter
Alt 05.10.2009, 09:52   #7
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hab bei mir mal nach geschaut.
Da ist nur der Auspufftopf, Tank und dann nochmal Auspuff.
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 10:12   #8
forummum
Gruß Klaus
Also sorry siehst du nur wenn du richtlig guckst zwischen stosstange und auspuff sieht mann gut wenn die stostange weg ist
Alt 05.10.2009, 10:22   #9
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Genauso ist es, wenn ich eine Frage 3 mal lesen muss um halbwegs zu begreifen was derjenige will, dann habe ich schon keine Lust mehr zu antworten.
Und dann Ahnungslosigkeit vorwerfen, das ist schon ein wenig anmaßend.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 10:27   #10
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,du meinst den Aktivkohlefilter!
Er tut die Restabgase wieder nach vorne beliefern und werden
damit zu den Motor hingegeben und verbrannt.
So ungefähr..
mfg.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Stosstange Hinten!!!! pa$a71 Suche... 1 11.01.2009 11:14
E38-Auto: Stosstange hinten csisec Suche... 3 22.01.2008 20:43
Klappern hinten Links in der Türe MisterL BMW 7er, Modell E38 5 01.02.2007 19:12
Elektrik: wofür ist das elektronikteil hinter der hinteren rückenlehne links. Kalay740 BMW 7er, Modell E38 6 13.11.2005 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
