Alt 30.09.2009, 20:39   #1
DaRa75
Fahrzeug: 740i(03.98)
Standard Rechtes Bremslicht ohne Funktion,Glühbirne OK
mein rechtes Bremslicht funktioniert nicht.Habe die Glühbirne getauscht...immer noch keine Funktion! Die Fassung ist auch Ok, da ich gerade heute neue Rückleuchten eingebaut habe, und auch bei den neuen ist das rechte Bremslicht ohne Funktion! Woran kann das liegen! Eine Spannungsmessung habe ich noch nicht durchgeführt!
David
DaRa75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 21:27   #2
CGN-Olli
Hola,
haste ne AHK (evtl. nachgerüstet)?
Alt 30.09.2009, 21:43   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Checke mal die Fassungen nach Wackelkontakt ...
Evtl. die Kontakte nachbiegen ...
Sollte Korrision an den Kontakten sein, Fassung oder an an den Lampen wo die Fassungen reingedreht werden, diese mit einem Schleifpapier abschmirgeln ...
Gruß ...
freak
Alt 30.09.2009, 23:07   #4
DaRa75
Ich hatte vorher die originalen Rückleuchten drin und da war das rechte Bremslicht schon defekt! Jetzt bei den neuen Rückleuchten ist das selbe Problem! Kann es am Lichtmodul liegen?
Danke!
David
Alt 01.10.2009, 06:09   #5
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Lichtmodul oder Kabelbruch.
Vorläufiges Hilfsmittel wäre auch, Kabel vom noch funktionierendem Bremslicht auf Dein Kaputtes legen.
Einfach Kabel an die rechte Fassung vom Bremslicht löten und an`s Linke ziehen.
Habe ich auch schon gemacht bis ich Zeit und Muse für die Fehlersuche gefunden habe,
Gruß Klaus
Geändert von Rennsemmel (01.10.2009 um 06:21 Uhr).
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 07:39   #6
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
ich tippe auch mal auf das Lampenmodul oder Kabelbruch.Aber
am besten währe Du tust mal die Kabel durchmessen .
Gruß Stephan
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 08:17   #7
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Hattest du mal deine Batterie draußen?
Dann bist beim Einbau vielleicht an die Lampenfassung gekommen und die hat nun keinen vollen Kontakt mehr.
Schalt mal das Licht ein und drück mal hinten an der Fassung rum. Wenn du Glück hast, is es das. Das wär das Einfachste.
Alt 01.10.2009, 17:50   #8
burn7bener
Fahrzeug: E38-740i (10.97)
moin moin tausche mal die linke mit der rechten
ich weiß nicht warum aber bei mir war es dann ok
das war n tipp ausm forum habe ich selber nicht glauben wollen
burn7bener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Bremslicht beifahrer leuchtet ohne Zündung kjkook BMW 7er, Modell E38 10 11.08.2009 19:16
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 08:47
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 08:21
Elektrik: Bremslicht ohne Funktion r.speri BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2006 10:41
Autopark-Hold ohne Bremslicht - Bug oder Feature? 735i BMW 7er, Modell E65/E66 7 22.01.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
