18.09.2009, 22:19
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Zemex 2, Wer kennt sich aus mit dem Einbau?
Hallo Gemeinde,
ich hab mir ein Zemex 2 gekauft und habe - so wie man hier die
Beiträge liest - den halben Kofferraum zerlegt um die Anschlüsse
für das Ding zu finden.
Leider vergebens...
"Wo" muß ich das "Ding" anschließen damit man es nutzen kann?
Verbaut ist bei mir ein 4:3 Monitor mit Navi.
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte...
Die anderen Threads haben mir eigentlich "null" weitergeholfen...
Danke
28.09.2009, 13:51
Der mit dem Langem ^^
Fahrzeug: E38-735iL (10/2000) - E65-735i (04/2003)
hey jayjay28,
also ich habe den Einbau gerade hinter mir. Fahre einen 7er E38 BJ 2000. Also ich hab es mir schlimmer vorgestellt. Naja gut, man muss alles abbauen (Navi-Rechner, TV-Modil, GSM-Modul). Denn das Radio-Modul sitzt ganz hinten hinter der schwarzen Dämmwolle. Wenn du das aber geschafft hast, dann ist es nur noch die Kabel mit Stromdieben oder Löten und Schrumpfschlach zu verbinden und den kleinen Stecker in den Wechsler eingang zu stecken. Allerdings solltest du die Batterie für ein paar Minuten abklemmen, da es sonst sein kann, dass das Zemex nicht auf den Bus schreiben kann und es nicht als Wechsler erkannt wird. Bei mir war allerdings der Schaltplan nicht richtig. Bei anderen kann es anders sein sagten die mir, aber bei mir ist das rote Kabel des Zemex Zündung und das gelbe Dauerplus. Musst du dann halt mal ausprobieren. Ich bin aber mit der Qualität zufrieden, kann aber in ein paar Tagen wenn ich es mehr getestet habe nochmal einen kleinen Erfahrungsbericht schreiben. Wenn du noch Fragen hast dann kannste mich auch gern per PM anschreiben oder im ICQ.
MfG Lars
28.09.2009, 21:47
Hi Lars,
bei mir gehts ja schonmal los daß keine Anleitung dabei war.
Der geschaltene Plus und Masse war kein Problem, aber der
Dauerplus und das Signalkabel hatten beide Dauerspannung.
Es waren allerdings 0,7 Volt unterschied.
Mittlerweile läuft es aber ich bin noch nicht so wirklich 100%ig zufrieden.
Ich kann zwar auf CD schalten, dauert aber 1. bis er abspielt und 2. steht
erstmal immer CD-Check im Display.
Ich muß erst noch 3x den Knopf für die Auswahl Radio/Cassete/CD drücken
und dann zeigt er mir die CD und Titelnummer an. Auch DANN kann ich erst
das Lied weiterschalten.
Aber was ich nicht kann - und das nervt mich am allermeisten - ist das
Lied selber etwas vorspulen.
Das einzige was mich beruhigt daß alle anderen Varianten ordentlich Musik
zu hören zu teuer sind bzw. die Originalverkabelung nicht mehr bleibt.
Somit geb ich mich damit zufrieden...
Jürgen
29.09.2009, 08:48
Dynamic User No.2
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Hallo Jürgen,
dann lies erst mal dieses Thema:
http://www.7-forum.com/forum/4/dsp-a...er-120022.html
Dann wirst du deine Meinung ganz bestimmt ändern!!!
Eugen
29.09.2009, 22:39
Ich denke aber mal das er kein DSP hat, denn das zemex 2 geht nur bei hifi ohne dsp, deshalb hatte ich auch nur diese alternative (bevor ich wieder auf carpc umsteige) ... also bei mir kann ich egal in welchem bildschirm, die lieder vor und zurück drücken. ob ich spuhlen kann weiß ich nicht, hab ich noch nicht getestet, brauch ich aber auch eigentlich nicht. das einzige was bei mir ist, ist dass bei jedem mal wenn ich den wagen starte das Radio ausgewählt ist und ich einmal die mode taste drücken muss, damit er auf cd umschaltet. das er dann ein paar sekunden brauch ist ja normal, da er erstmal den usb stick, bzw die sd karte neu initialisieren muss.
gruß lars
