| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.09.2009, 14:01 | #1 |
	| Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
				 Hat jemand 50/50 Tieferlegung von H&R
 hat jemand hier seinen E38 mit 50/50 tiefergelegt von H&R ?
 Habe einen  Nagelneuen Satz aus einer Insolvenz bekommen für 50€.
 Wollte mal wissen wie das Fahrverhalten ist und ob es Probleme bei der Eintragung gab
 Viele Grüsse
		|  28.09.2009, 15:09 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (04.2001) LPG BRC
 Hi,ich habe die bei meinem verbaut. Vom Fahrkomfort her, mit 20 Zöllern drauf, geht das eigentlich noch. Nur hinten wären mir 30-35mm lieber.
		|  28.09.2009, 15:18 | #3 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e38-728 Bj96
 Hi ich habe Federn drin von H&R. Fährt sich eigentlich ganz gut muss aber sagen das ich noch keinen mit gewinde gefahren habe. Eintragung war kein Problem ist ja alles Vorhanden(Gutachten) oder? |
		|  28.09.2009, 15:41 | #4 |
 Ja Gutachten etc. ist alles mit drin. Habe das paket aber noch nicht bekommen.
 Wollte halt wissen ob ich die Verbaun kann ( da ja günstig ) da ich eigentlich KAW verbaun wollte aber wenn ich schon mal welche da habe dann.
 Naja ich habe momentan nur Original 16 Zoll verbaut mit 60er oder 65er Gummi. Wollte aber im Frühsommer auf Maximal 18 Zoll umbauen.
		|  29.09.2009, 00:44 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
 Moin,
... H&R 50/50.
Eintragung war überhaupt kein Problem. Fahrkomfort mit den 19" Felgen ist super, besser wie mit meinen alten M-Parallelspeiche in 18". Keine Ahnung wieso.
				__________________Viele Grüße Dirk
		|  29.09.2009, 07:36 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i   "99
 Ich habe H&R 50/15,  passiert mal bei der Straßenunebenheit das die Federn vorne bis zum anschlag zusammengedrückt werden, so das es einen schönen schag gegen Karose gibt...Vlt. Werksfehler...     Aber sonst bin zufrieden, etwas weicher als M-Fahrwerk beim 740i, den fand ich etwas zu hart.
		|  29.09.2009, 11:27 | #7 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (10.97)
 Hallo,habe ebenfalls 50/50er H&R drinne, bin vollkommen zufrieden! Nicht zu hart und nicht zu weiche...
 allerdings kommts mir manchmal so vor als wäre der hinten minimal tiefer als vorne....kann aber auch nur dumm gestanden haben!
 Hab mir gestern noch 8,5 und 10 x 19" bestellt ich hoffe die werden drunterpassen ^^
		|  29.09.2009, 12:19 | #8 |
 Na dann werde ich mir die auch mal drunter " Pflanzen "
Besten dank für die Infos   |
		|  04.12.2011, 17:58 | #9 |
	| Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38 740iA (BJ 2000)
 Habe vor mir auch die h&r 50/50 einzubauen. Befürchte aber das der wagen dann hinten tiefer ist als vorne. Hätte es gerne gleichmässig. Kann jemand noch ein paar fotos reinstellen mit den h&r 50/50 federn ?? Besten dank im vorraus |
		|  04.12.2011, 19:02 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iL '01
 ich hatte 50/10 drinnen im V12 und wenn deiner Durchschlaegt dann ist definitiv etwas defekt. Hat meiner nie getan. Egal ob Schlagloch oder Speedbump.
 Sven
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
