Alt 25.09.2009, 14:03   #1
dugusex69
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
Standard Scheinwerferreinigung defekt.Pumpen laufen.
......habe gerade die intensivreinigungspumpe erneuert - dennoch kommt kein tropfen an den scheinwerfern an...alle behälter voll und beide pumpen gehen.........was tun.....???
Geändert von dugusex69 (25.09.2009 um 14:04 Uhr). Grund: kein deutsch
dugusex69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 14:31   #2
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Dann mach mal bei dir unten rechts im radhaus die beiden 8er schrauben raus und schau mal nach ob der schlauch noch aufgesteckt ist oder ob er ab ist!!!
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 15:51   #3
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard schlauch ist dran.....
......habe doch gerade erst alles gewechselt.......beide pumpen gehen - scheibe wird extrem benetzt - nur die schinwerfer sind immer noch trocken - läuft auch nirgends was aus....!!!!
Geändert von dugusex69 (25.09.2009 um 21:21 Uhr). Grund: kein deutsch
Alt 26.09.2009, 08:46   #4
forummum
Nichts geht über Hubraum!
Benutzerbild von forummum
Fahrzeug: 730i Jg 96 E38
ev. ist der schlauch versopft ??? Hast du schon luftdruck reingejagt ?? Und gsehen das die luft auch vorn an denn scheinwerfern rauskommt ??
forummum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2009, 09:53   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,normalerweise sind immer "nur" die Ventile defekt (NR.8) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile Scheinwerferwaschanlage BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
das nicht´s rauskommt.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2009, 10:03   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ich tippe darauf, dass die neue Pumpe nur nicht selber ansaugt.
Hab neulich beim E46 die Scheibenwaschpumpe ausgetauscht (war undicht), alles wieder eingebaut, aufgefüllt, beide Pumpen liefen, aber es kam kein Wasser.
Die Dinger waren beide ums Verrecken nicht dazu zu bringen, selbst bei vollem Tank selber anzusaugen. Etwas Druck erzeugen durch Drücken auf den Wischwaschbehälter und gleichzeitiges Pumpenbetätigen hat's dann irgendwann gebracht.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2009, 17:33   #7
EWBR
kann ich auch bestätigen, es waren nur die beiden Ventile.
Viele Grüsse
EWBR
Alt 26.09.2009, 19:13   #8
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Ich kann dem nur zustimmen. Bei mir war 1 Ventil kaputt.
Mit Druckluft hat natürlich das Ventil geöffnet, aber die Pumpe für die SWR baut auch keine 8 bar auf
Ventile beide getauscht -> alles funzt wieder.
Also raus damit
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e38, xenon
Wo genau sitzt das Kraftstoff-Pumpen-Relais? MR77 BMW 7er, Modell E32 12 31.07.2025 22:33
Tank leerpumpen. Wie? Timo S. BMW 7er, Modell E38 16 22.11.2009 04:45
scheinwerferreinigung defekt/lösung powermac2004 BMW 7er, Modell E38 2 16.02.2008 19:24
Scheinwerferreinigung Defekt????? Slevin BMW 7er, Modell E38 6 27.03.2007 22:03
3 Pumpen f. Scheiben/Scheinwerferwaschanlage? cwalter BMW 7er, Modell E32 2 12.11.2003 05:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
