Alt 11.09.2009, 21:25   #1
jack2711
icke hier wer da
Benutzerbild von jack2711
Fahrzeug: BMW E38 740iA
Standard Klackern im kalten Zustand
so da ich ich mit fragen schon dabei bin hab ich heute gleich noch eine
ich weiß das da thema schon mehr als zerkaut ist aber nicht ganz mein problem trifft.
um so kälter es drausen ist um so lauter ist das klackern wenn ich den wagen das erste mal starte.
ist er warm so bleibt ein leises gleichbleibende klacker muss mich dann schon mit dem kopf aus dem fenster hängen um es zu hören (nur im stand)
gebe ich gas so wird das klackern so leise das man es kaum noch oder besser garnicht mehr hört
ölstand ist genau wie er sein sollte (das öl ist zwischen goldbraun und braun)
muss dazu sagen das es von heute auf morgen gekommen ist abends alles gut morgens da
hatte mal bei einer werkstatt angefragt die meinten ölwechsel machen und dann ist alles schick
habt ihr eine idee
ps: hab den wagen erst seit ca. 14tagen
bj:1996
km:240.000
jack2711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 22:15   #2
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Moin!
Ganz schnell getippt, sage ich mal Steuerkette oder Kettenspanner!
Könnte aber auch das VANOS sein:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/klapp...ten-29655.html
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 22:27   #3
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Zitat von heppinger Beitrag anzeigen
Moin!
heppinger
1996 gab es noch keine Vanos für den E38, also das kann man ausschliessen.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 11.09.2009, 22:30   #4
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Werden wahrscheinlich die Krümmer-rohre sein>wie bei jedem 2ten V8...
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 07:46   #5
jack2711
icke hier wer da
hab gerade mal am wagen geschaut und festgestellt das am linken auspuff rohr vorm entschalldämpfer ein kalkfleck ist. habe in erinnerung etwas darüber gelesen zu haben. weiß nicht ob es wichtig ist aber wollt es mal erwähnt haben.
möchte auch ein öl wechsel machen. da ich nicht weiß welches öl beim vorbesitzer gemacht wurde. zu welchen öl würdet ihr mir bei der laufleistung raten (740iA)? hätte jetzt ganz normal 10w40 genommen, aber einige nehmen hier was ich lesen konnte auch 15w40.
Alt 14.09.2009, 09:33   #6
jack2711
icke hier wer da
hi habe gestern festgestellt das der wagen nach dem starten ca. 5 min weißer qualm aus den auspuffen kam danach war alles beim alten kann es vielleicht daran liegen das wenn es regnet und die krümmer nicht richtig dicht sind da irgendwie wasser eintritt bei der fahrt. ( es hat gestern den ganzen tag geregnet)
Alt 14.09.2009, 09:45   #7
rudi72
Fahrzeug: F01-730d (11.08); Corsa C 1.2 Elegance
habt ihr eine idee
bj:1996
km:240.000
bei der Laufleistung kann es sein, dass das Klackern von den Hydrostößeln kommt. Die sind dann ein wenig 'ausgeleiert'. Wenn der Motor kalt ist, dauert es auch ein wenig bis es vorbei ist, weil das Öl noch nicht auf Betriebstemperatur ist. Hatte früher mal einen E34 530i mit M60B30 Motor, da war das auch so, als der Motor schon einige KMs runter hatte.
Ist aber eigentlich unproblematisch, nur unschön.
Gruss,
Rudi
rudi72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 09:48   #8
rudi72
Entweder weißer Qualm oder Dampf. Weißer Qualm riecht und ist Öl, dann Sayonara. Wahrscheinlich ist es aber eher Kondensatwasser im Schalldämpfer, das verdampft wenn der Schalldämpfer heiss ist. Kein Thema.
Geändert von rudi72 (14.09.2009 um 14:16 Uhr).
Alt 14.09.2009, 11:46   #9
jack2711
icke hier wer da
ah ok vielen dank schon mal für die schnellen antworten aber öl würde ich sagen ist es nicht der dampf hatte keine gerüche gehabt hatte eher angenehmen gerochen
Motorraum: Im kalten Zustand unruhig v8-Power BMW 7er, Modell E38 0 01.09.2009 21:21
Problem in Kalten zustand arrif70 BMW 7er, Modell E38 18 03.11.2008 12:32
Motorraum: Getriebeproblem im kalten Zustand batsch BMW 7er, Modell E32 18 26.02.2007 13:03
Knarzen im kalten Zustand?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 8 25.11.2005 21:43
Kurzfahrten im kalten Zustand Jo BMW 7er, allgemein 22 25.02.2005 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
