Alt 09.09.2009, 12:43   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Wenn der Postbote 2x klingelt ;)
Dann kommt beim ersten klingeln:
und beim 2:
Jaaa ich habe großes vor. Aber eigentlich nur wartung wenn man ehrlich ist, will ja meinen Dicken noch lange fahren. Ab heute nachmittag bin ich in der werkstatt *Freu*
Gemacht wird:
Hinterachse, alles bis auf die achse an sich.
Differential öl wechsel
Ölpumpenschrauben kontrolle + Ölwechsel
Ventildeckeldichtungen
Ansaugbrücken dichtungen
Kurbelwellenentlüftungs dings
Kühlerschläuche
Wasserpumpe + Thermostat
Lüfterrad + Visco Kuppelung
Riemen + Rollen und Spanner
Luftfilter innenraum
alle gummi puffer, heber dingers werden getauscht.
uunndd
Meine kaputten Nieren werden bald nimmer durch 2 kabelbinder fest gehalten
Dateityp: jpg Oil.jpg (60,5 KB, 834x aufgerufen)
Dateityp: jpg DerRest.jpg (96,7 KB, 848x aufgerufen)
Alt 09.09.2009, 12:46   #2
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Die blaue Kiste hat er auch vorbeigebracht?!
Den Postboten kannste hier auch mal herschicken
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 12:47   #3
memyselfundich
die ist als stütze fürs lüfterrad und von meinen helfern gedacht
Alt 09.09.2009, 12:53   #4
dani_handball
ws. jüngster 7er Fahrer
Benutzerbild von dani_handball
Fahrzeug: 84er 728i --- 09er e61 525d
du hast aber viel vor!
viel spass in der werkstatt!
dani_handball ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 13:23   #5
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Mein Gott, der ist ja nachher wie neu, was haste denn für den ganzen Schmus bezahlt wenn man fragen darf, explizit die Kühlerschläuche wären Interessant.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 13:32   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Die kühlerschläuche sind garnicht so teuer wie manche denken.
aber ich würd sagen, das kannste ja selber nachgucken, dann haste auch gleich die Teilenummer zum bestellen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7' E38, Europa, Limousine ? BMW 7' E38 Teilekatalog
@TE: ganz schöner Stapel Teile, schön zu sehen wenn einer sich so um seinen wagen kümmert.
Sag mal, tut dir der postbote denn garnich leid?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 09.09.2009, 13:42   #7
memyselfundich
Das ist die Liste die ich bestellt hab, falls es mal jemand nachmachen will:
Keilriemen:
Keilrippenriemen 11*28*1*432*724
Spannrolle mit Hebel 11*28*7*515*865
Riemenspanner 11*28*1*709*613
Keilrippenriemen 11*28*1*435*280
Spannrolle mit Hebel 11*28*1*742*859
Riemenspanner 11*28*1*745*545
Hinterachse
2x kügelgelenke 33 32 6 767 748
2x sprengring 33 32 1 091 687
2x Integrallenker 33 32 6 770 749
2x Excenterschraube 33 32 1 140 498
2x Bundmutter Selbst. 33 32 1 090 887
2x SechkantSchraube 33 32 6 763 463
2x Führungslenker 33 32 6 768 791
4x BundmutterSelbst. 33 32 6 760 668
8x Bundmutter 33 32 1 140 569
2x Exzenterschraube 33 30 6 760 591
2x ExzenterBeilagsch. 33 30 6 760 592
1x Querlenker Links 33 32 6 770 059
1x Querlenker Rechts 33 32 6 770 060
2x Blindnietmutter 37 14 1 182 643
2x Bundschraube 33 32 1 139 132
2x Bundmutter Selbst. 33 32 1 140 571
2x Stutzlager 33 52 1 094 091
Ölwannendichtung
Dichtung asbestfrei 11*13*1*436*324
Wasserpumpe / Thermostat:
Austausch Wasserpumpe 11*51*0*393*336
Dichtung asbestfrei 11*51*1*731*372
Thermostat mit Kennfeldsteuerung 11*53*1*436*386
Lufterkupplung 11*52*7*502*804
VentilDeckel
Satz Profildichtung Links
11*12*0*034*104
Satz Profildichtung Rechts
11*12*0*034*105
Profildichtung
11*12*1*733*969
Hutmutter
11*12*1*747*162
Dichtgummi
11*12*1*437*395
Bundschraube
11*12*7*568*809
Dichtgummi
11*12*1*721*879
Lufter 11 Blatt
11*52*1*712*110
Wasserschlauch
11*53*7*505*229
Wasserschlauch
11*53*7*511*207
Wasserschlauch
11*53*1*711*385
Profildichtung
11*61*1*433*328
Sechskantmutter mit Scheibe
07*12*9*905*541
Distanzstuck
11*61*1*736*648
Ziergitter links
51*13*8*231*593
Ziergitter rechts
51*13*8*231*594
Anschlagpuffer mit Auswerfer
51*24*8*187*291
Das sind nur die teile die ich bei Cuntz bestellt hab, und gekostet hat es um die 1800€, dazu kommt aber noch das öl, die dämpfer, lamdba sonden, federn und kühlflüssigkeit die ich teils noch nicht hab, bzw. noch aufm weg sind. also summa summarum 2.5K€ an Teilen. Wenn ich das aber auf die geleistete kilometer leistung runter breche (100 000km innerhalb von bischen mehr als 1 1/2 jahren, ist es eigentlich noch recht günstig.) Ich tausche aber auch einiges aus das man evtl noch nicht tauschen müsste, einfach nur damit ich ein besseres Gefühl hab. Wagen hat jetzt 320 000 km runter, und soll eine treue Seele bleiben
Alt 09.09.2009, 13:46   #8
allesschrauber
2 dinge interessieren mich an der liste:
1. was ist ein Anschlagpuffer mit auswerfer?
2. wozu tauschst du das lüfterrad, die kupplung versteh ich ja, aber den lüfter?
Alt 09.09.2009, 13:49   #9
memyselfundich
die anschlag puffer + auswerfer ist das was deine Motorhaube udn kofferraum deckel hoch hebt wenn du die löst. Da bei mir jeweils einer schon im ***** ist, tausche ich die aus bevor ich die motorhaube nicht mehr aufbekomme.
Das lüfterrad ist das teil das meistens in stücke zerreißt wenns zu alt ist. Gleiches problem wie mit den Schlauch stutzen - thermoplast das über 10 jahre großer hitze ausgesetzt wurde UND sich dazu noch dreht -> Kritisches teil, wird getauscht.
Alt 09.09.2009, 13:59   #10
allesschrauber
ahja, bei dem Lüfter also auch? hm, ich muss ja eh noch zu bmw, die werden sich freuen wenn ich wieder mit ner teilenummer komme.
Wenn der Postmann 2 x klingelt ! Donnerer BMW 7er, Modell E32 15 26.03.2011 18:50
Der ist ja dick wenn die das Geld hätte währ der sofort mein! Laafer eBay, mobile und Co 7 24.05.2008 13:09
Telefon klingelt nicht Profex BMW 7er, Modell E38 3 08.03.2008 19:30
Getriebe: irgendwas klingelt am Getriebe... Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 3 17.09.2007 15:52
Klimakompressor klingelt ???? CLKing BMW 7er, Modell E32 2 02.08.2003 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
