20.08.2009, 08:29
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Buchse Bremsenverschleißwarnkontakt
Hallo.
Ich habe das Problem, daß an meinem 7er die Buchse in die der Bremsverschleißwarnkontakt eingesteckt wird defekt ist.
Ich habe bei BMW nachgefragt, ob es die Buchse als Ersatzteil gibt.
Laut BMW gibt es nur den kompletten Kabelbaum.
Ich finde da steht der Aufwand und die Kosten in keinem Verhältnis.
Hat von Euch jemand eine Idee, oder hatte schon mal das selbe Problem.
Die Kabel mit einem Steckkontakt verbinden wollte ich nicht, da in dem Bereich ziemlich viel Spritzwasser hinkommt und die Verbindung schon orginal (wasserdicht) sein sollte.
Junior 67
20.08.2009, 09:00
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
das ganze ist doch im kleinen schwarzen verteilerkasten zusamengesteckt und der ist auch nicht wasserdicht. jedenfalls ist da jede menge schmutz gewesen als ich die bremsen gemacht habe.
damit würdest du nichts falsch machen. man kann über die stecker einen schrumpfschlauch schieben. wäre dann besser wie der olle kasten im radhaus.
oder ist dieres verteilerkasten nicht mehr vorhanden?
20.08.2009, 09:17
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich habe den ETK jetzt mal kpl. durch geguckt.
.. ist tatsächlich nicht machbar, das Teil zu bestellen, außer den kpl. Kabelbaum.
Also: Einen der "Schlachter" anrufen, die sollen Dir das Teil abschneiden und zusenden. Kann ja nicht die Welt kosten.
http://www.7-forum.com/forum/20/e38-...kt-106893.html
20.08.2009, 09:26
Einen Schlachter hatte ich auch schon im Auge.
Wir haben hier einen in der Nähe der nur BMW schlachtet.
Der baut aber keine Kabelbaumteile aus.
Ein anderer Schlachter hier um die Ecke hat alles da außer BMW 7er.
Er hat einen E36. Da weiß ich aber nicht, ob die das selbe Stecksystem verbaut haben.
Wir haben doch hier im Forum auch so 1-2 die schlachten.
Hat da vielleicht jemand einen Kontakt?
Junior67
20.08.2009, 10:13
da Du ja die Teilnummer hast von Deinem, nimm die mal und 'paste' sie hier rein, dann weist Du ob der E36 die auch hat oder nicht
In welchen Modellen wird meine Teilenummer verwendet?
RealOEM.com BMW Online Ersatzteilkatalog
ist doch so einfach......
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: DVB-T In AV- Buchse
Swobi |
15 |
12.09.2013 15:50 |
HiFi/Navigation: AV In Buchse defekt?
chris_wien |
8 |
26.02.2009 22:09 |
AV Buchse
daywalker740i |
3 |
18.12.2006 14:03 |
Lenkung: Lenkführungshebel - Buchse
Fastcossi |
6 |
21.02.2005 10:15 |
Elektrik: AV-Buchse?
waldi |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
1 |
05.02.2005 21:43 |
