Alt 17.08.2009, 15:15   #1
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Standard Unterschiede beim 728i Kühler für A und M Getriebe?
brauche schnell eine Antwort, weil ich einen neuen Motorkühler brauche, also der ganz große, war wohl noch der erste, denn meiner ist mir zu versifft und 2 Anschlüsse sind versprödet.
Gibt es zwischen den Schalt und Automatik versionen beim Kühler unterschiede?
Könnte einen guten bekommen und recht günstig, aber da steht als Bemerkung für Schaltgetriebe?!
Wär euch sehr verbunden.
Danke!
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2009, 16:29   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ganz allgemein gilt:
Gucke Dir Deinen Kühler untenrum genau an.
Denn es ist denkbar, das der Kühler für Automatik-Motoren unten einen bzw. zwei zusätzliche Anschlüsse für eine Extra-Kühlung des Automatik-Getriebes.
Hat Dein Kühler nur die "normalen" Anschlüsse wird das mit dem Kühler für Schaltgetriebe auf jeden Fall gehen.
... mit viel Pech ist der aber dann evtl. doch anders (minimal kleiner, wenn ohne Klima-Anlage, etc.), was im normalen Betrieb so ziemlich egal ist.
Speziell:
Gucke in den BMW-Ersatzteillisten (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog) nach, ob gleiche Nummer.
Wenn ja, dann identisch, wenn nein, dann obiges prüfen.
Alt 17.08.2009, 16:32   #3
Jaques
hallo,
habe bei meinem motorkühler nichts anderes dran, zwei normale anschlüsse, einer oben links und einer unten rechts wo die dicken schläuche vom thermostatgehäuse kommen.
Vor dem motorkühler sind andere kühler, die sind wohl für die automatik usw
Alt 17.08.2009, 16:49   #4
FrankGo
Dann viel Spaß mit dem passenden vom Handschalter.
Alt 17.08.2009, 16:53   #5
Jaques
Ist das jetzt ernst gemeint?
Oder liegt da ironie in der luft?
Getriebe: Getriebe heult auf beim Gangwechsel und ruckt beim einlegen in D und R galaxist BMW 7er, Modell E38 2 18.07.2008 16:32
Getriebe: Unterschiede Getriebe? jamos BMW 7er, Modell E38 4 27.05.2008 16:31
unterschiede kuhler, und olstand auto getriebe Nils024 BMW 7er, Modell E32 4 25.02.2008 20:25
Getriebe: Tabelle über Getriebe- und Achsübersetzungen und Drehmomentkurven beim E32? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 23 21.05.2007 10:52
Motorraum: Getriebe-Öl-kühler für 740i Teilemann BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2004 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
