15.08.2009, 19:42
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
leitungen zu Vorderrädern
habe meinem e38 728 erst ein paar wochen, daher eventuell eine dümliche frage :
bei meinen vorderrädern gehen je 4 leitungen hin :
1. bremsschlauch
2. bremsbelagfühler
3. ABS leitung
4 ???
was ist die 4.Leitung ?
ich habe nur ASC , keine elektr Fahrwerkskontrolle
danke
peter
16.08.2009, 09:54
kann mir keiner helfen ?
habt ihr alle 4 leitungen an den vorderrädern dran?
peter
16.08.2009, 10:00
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kannst Du mal ein Bild von den VIER Leitungen machen ?
Bremsleitung ist ja klar.. ist ein Hydraulik-Schlauch.
ABS-Kabel und Bremsverschleiß-Kabel (ich glaube nur vorne links und hinten rechts) ist auch klar, zumal man sieht, wohin die führen.
Aber die Leitung vier ist was... Kabel ? Schlauch ?
Sensor für Reifen-Luftdruck (denn den kenne ich gar nicht) ?
16.08.2009, 10:56
war eben mal auf einer grube;
tschuldigung , es sind vorne links nur 3 leitungen, vorne rechts 2 :
ich habe so von aussen oben nicht richtig hinsehen können und die bremsleitung, die um die bremsfaust rumgeht mitgezählt. ich wusste nicht , dass die bremsen anscheinend 2 kolbenbremsen sind ( je scheibenseite ein kolben )
danke
peter
16.08.2009, 12:25
Fahrzeug: -
Das passt ja auch - immer Bremsleitung, immer ABS, und bei jedem zweiten Rad noch Bremsbelag.
Zumindest beim 740 sind es Schwimmsättel mit nur einem Kolben pro Sattel! Aber ich seh gerade - beim 728 sind es im ETK Vierkolbensättel, insofern stimmt das mit der Verbindungsleitung.
"No worries." - Rincewind
16.08.2009, 13:46
16.08.2009, 13:58
hähä ,
dein bild in der signatur ist doch viel besser ,
peter
