Alt 11.08.2009, 23:14   #1
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Standard 45 Torx ausgenudelt
Bin gerade beim Lichtmaschinenwechsel.
Hab die 45er Torx vom Riemenspanner ausgenudelt.
So what nun? Irgendwelche cleveren Ideen bevor ich die Flex ansetze?
Danke!
Ja und ich hab einen anstaendigen Bit verwendet. Ich geh mal davon aus, dass das kein Linksgewinde ist....
Gruss,
Wolfi
Dateityp: jpg IMG_8634.jpg (110,4 KB, 95x aufgerufen)
Geändert von at4wobe1 (12.08.2009 um 01:32 Uhr).
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 23:21   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
torx ausgenudelt?
mit was hast du denn da angesetzt?... das ist so ziemlich der drehmomentverträglichste schraubenkopf den es gibt (der 45er nimmt über 100nm)
gruß,
Kai
Alt 11.08.2009, 23:54   #3
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Normalen Schlitzdreher in entsprechender Größe mit dem Hammer so einfügen und verkannten, das Du drehen kannst.
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 11.08.2009, 23:58   #4
KaiMüller
und der pfusch soll dann mehr drehmoment übertragen als ein korrekt passender torx-bit in einer intakten schraube??
das bezweifle ich doch...
gruß,
Kai
Alt 12.08.2009, 00:16   #5
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hi texaner
mir fallen nur die "normalen" mittel ein. viel rostlöser/kriechöl, mit hammer den schraubenkopf malträtieren, je nach platz mit ner guten wasserpumpenzange den kopf von aussen versuchen zu lösen. ansonsten, ja, flex.
gruss,
uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 01:31   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Hab da mit nem gut 30 cm Hebel gearbeitet. Das ging Ruckzuck und das Ding war rund Dachte ich mir auch nicht so...
Hab ueberlegt einen groesseren Torx einzuschlagen. So hatte ich mal bei nem Imbus Glueck.
Uebernacht werd ich den Bolzen in WD40 traenken.
Zerstoerung des Spanners waer nicht so schlimm, da ich nen Neuen da hab.
Erstmal ne Nacht drueber schlafen...
Danke und Gruss,
Wolfi
Alt 12.08.2009, 04:34   #7
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Verdammte Axt.
Nun glaub ich zu wissen warum ich die "45er" Torx Schraube rundgemacht hab. Weil's gar keine 45er ist!!! Wie komm ich ueberhaupt auf 45 - Anleitung aus dem US Forum gefolgt. Der hatte nur Glueck...
Die Schraube ist groesser T-45. Ich werde morgen mal rausfinden welche Torxgroesse das wirklich ist. Evtl kann jemand fuer mich ins TIS schauen, denn je mehr ich im Bentley Buch lese, desto mehr Luecken entdecke ich
Drehmomente fuer die 6 Schrauben an der Lichtmaschine suche ich auch - fehlen ebenfalls im Bentley.
Ich hoffe mal, dass die Schraube noch genuegend Fleisch fuer den richtigen Torx hat.
Duuuuehh ich hab zwaehundart Puls, hab ich duuuehhhh !!!!!!
Gruss,
Wolfi
Geändert von at4wobe1 (12.08.2009 um 04:40 Uhr).
Alt 12.08.2009, 04:56   #8
such mal nach so etwas in der passenden Groesse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.irwin.com/irwin/consumer/...e/53225_lg.jpg
noch mehr von diesen in Bildern
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/e32-s...ml#post1187308
Alt 12.08.2009, 06:04   #9
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
die zacken der torx sind voll da, ich glaube mit passendem aufsatz no problem...
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 07:17   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das habe ich vor längerer Zeit auch mal gesagt und wurde fast massakriert - ich hab seit über einem halben Jahr da nicht mehr reingeschaut
Ey, ein Mann hat Gefühl im Arm, dedr braucht sowas nicht
Viel Glück (beim M73 braucht man die Rolle selber nicht lösen, sondern nur den ganzen Mechanismus)
Teile: Torx 55-Bit für die Ratsche gesucht!! pegasusqmb Suche... 3 23.07.2009 23:43
Tür umbauen und die verdammte torx schraube 187pure BMW 7er, Modell E38 6 22.10.2006 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
