06.08.2009, 23:44
Fahrzeug: E38 730i bj.94 und Audi A3 1.8T
Heckklappe geht auf wenn standlicht an
Hallo Leute,
habe ein blödes problem mit meinem e38 730i.
Wenn ich mein Standlicht anmache geht automatisch die Heckklappe mit auf
hat jemand eine idee was das sein kann?????????
07.08.2009, 07:52
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Klingt nach einem Kabelfehler im Kofferraum. Hat das schon mal besser funktioniert oder kam der Fehler nach einer Bastelstunde?
07.08.2009, 07:55
Fahrzeug: suche e39 M54
Hat einer eine Idee, ob er nur das Softclose oder den Hydraulischen Kofferraumdeckel meint?
Ein gebrauchten Lichtschalter kann ich dir für 10€ schicken. Ich tippe aber eher darauf das dein LCM hier zicken macht. Denn es solltte eigentlich nur das Licht anmachen und kein "Kofferraum-Auf" auf den I-Bus schicken.
Softclose wird vom GM gesteuert, die HHK wird aber via separatem Modul gesteuert.
Funktionell aber dennoch egal, das GM fängt mit dem Softclose ja an auf zu machen.
07.08.2009, 08:29
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Am Kofferaumscharnier ist ein Kabelschlauch entlanggeführt, welches u.a. +12V, Masse, die Zuleitung zu den Kennzeichenleuchten im Kofferraumdeckel, sowie die Signalleitung des Kofferraumschlosses, aussen am Kofferaumdeckel, welches bei Betätigung diesen öffnet, enthält.
Es kann sein, das einige Kabel in diesem Kabelschaluch derart beschädigt sind (Isolierung defekt), daß du beim Einschalten des Standlichtes Strom über die Zuleitungen zu den Kennzeichenleuchten (hier Kabelisolierung defekt) auch zu dieser Signalleitung zum Kofferraumöffnen (hier auch Isolierung defekt) bringst.
Ich hatte das vor 2 Jahren ähnlich, eine Leitung nach der anderen ist in diesem Schlauch kaputtgegangen, diese Leitungen sind auf Dauer für diese Bewegung eigentlich ungeeignet, ich habe den ganzen Strang rausgetrennt und durch eine Energiekettenleitung aus dem Industriebereich ersetzt.
Egalwie, es hilft nur Ersetzen dieser Leitungen. Wenn es einmal anfängt, gehen hier immer mehr Leitung defekt -> Kurzsschluss, wirre Meldungen im BC bezüglich Lampendefekt u.ä. Bei mir ging beispielsweise immer die Kennzeichen Beleuchtung (LICHT AUS!) an wenn ich den Kofferraum geöffnet habe.
Olli
Alfa 164 Q4:  - - - BMW 740i:
08.08.2009, 10:34
Danke Leute
V8-Olli hat recht war nur eine Isolierung von einem Kabel im Kofferraum jetzt leuft wieder aller DANKE ^^
