Alt 03.08.2009, 22:50   #41
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Fragen wir mal so, was war denn das letzte was du gemacht hast, am Motor oder dem drumrum, bevor das angefangen hat? Irgendwas mal ausgebaut? getauscht?
Ich frag deswegen weil ich so einen kunden mal hatte, haben uns dumm und dämlich gesucht, bis rauskam das er blos nen stecker vergessen hatte wieder anzuschließen, hatte fatale Folgen auf motorlauf und Leistung.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 23:13   #42
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
OK, ich hab das Zündgeschirr und die Kerzen getauscht, Verteiler ausgetauscht, Wasserpumpe erneuert, Zusatwasserpumpe neu, Zündspulen getauscht, diverse Schläuche der Abgasrückführung erneuert, Lambda links vor Kat, alles gereinigt....das wars da vorne glaub ich...
Grund dafür war bei mir der komplette Ausfall der Zylinderbank auf der Beifahrerseite wegen verschlissenem Verteiler und daher rührenden Folgeschäden...somit wäre auch der Kat ein Kandidat, aber dafür läuft er irgendwie noch zu gut...
Ich weiss aber nicht, ob das in einem Zusammenhang steht, denn irgendwie kam alles auf einmal...so innerhalb von 3-4 Wochen...
Alt 03.08.2009, 23:37   #43
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Nicht doch mal zuerst den Spritfilter wechseln ?
Du gehst doch nur nach try and error vor.
Entweder sucht man solche Fehler gezielt,
(Pumpendruck / Durchflussmenge) etc. oder man investiert viel Zeit...
Knuffel
Alt 03.08.2009, 23:59   #44
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Wie sehr hört man die Entlüftungsventile denn?
Ein Zischen kann ich da schon vernehmen...kann durch Falschluft exakt meine Symptomatik auftreten?
Ja, auf jeden Fall.
Wenn Du ein Zischen hörst, halt mal die Handflächen an die hinteren Enden der Ansaugbrücken und lausche, ob sich das Zischen dadurch verändert. Dann sind definitiv die Kurbelgehäuseentlüftungen defekt. Das kann alle möglichen und unmöglichen Fehlerbilder nach sich ziehen. Wenn die in Ordnung sind, zischt da nix - also würde ich sagen, das Zischen ist auf jeden Fall schon mal unnormal und ein Zeichen für Falschluft oder ähnliches.
Viel Erfolg bei der Suche!
Uli
Alt 04.08.2009, 01:04   #45
The Stig
Some say...
Zitat von BMWupptich Beitrag anzeigen
Ja, auf jeden Fall.
Ich hab das schon mal gemacht, konnte aber durch Handauflegen keinen großen Unterschied bemerken.
Naja, ich mach das nochmal und schalte vorher die Lüftung aus, dann ist vielleicht mehr zu hören....
Ich schlag 3 Kreuze, wenn ich das alles endlich mal erledigt weiss....
Alt 04.08.2009, 08:12   #46
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Gut, ein Zischen bei eingeschalteter Lüftung und offener Haube ist natürlich normal
Alt 04.08.2009, 10:21   #47
The Stig
Some say...
Wenn DAS Zischen ausm Motor käm, dann bräucht ich wohl nen neuen...
Alt 06.08.2009, 07:42   #48
The Stig
Some say...
Hm, gestern noch mal mit bissl Zeit und Muße alles durchgesehen, mal nen Stecker hier ab und rangesteckt, mal da ne Schelle nachgezogen...
Ergebnis: Der Wagen läuft wieder sehr seidig, dreht höher aus, läuft im Leerlauf niedriger und ist im Stand fast vibrationsfrei....
Blöd ist: Ich hab unbewusst und zufällig anscheinend nen Fehler beseitigt, nur weiss ich nicht welchen....
Alt 06.08.2009, 11:25   #49
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
"dreht höher" heißt jetzt : "dreht perfekt bis in den begrenzer"?
also alles wieder ok ??
dann HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !!!
ende gut alles gut, sag ich da...
und ich drück die daumen, dass er jetzt ewig geschmeidig läuft...
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2009, 11:37   #50
The Stig
Some say...
Ja, nun scheint er wieder bis an den Begrenzer zu gehen.
Was mir nicht schmeckt, ist dass ich nicht weiss, was der Fehler war, und dass ich mir recht sicher bin, dass der wieder kommt....ne Reparatur schaut anders aus, ich hätte zumindest gerne das verantwortliche Teil gewechselt....
Motorraum: Motor wird nicht warm Daniel-Sch BMW 7er, Modell E38 6 07.01.2008 07:39
Nanu, wird nicht warm? HC6666 BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2004 14:24
Er wird nicht Warm! dr. ingo BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2003 17:08
Heizung wird nicht warm georg-strack BMW 7er, Modell E38 5 14.08.2003 12:58
E39 528iA erreicht Vmax nicht JRAV BMW 7er, Modell E38 4 16.06.2003 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
