Alt 03.08.2009, 11:50   #1
Tomahawk
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
Standard Bitte helft mir mal bei meinem Andauernden Radio Ton Problem
Hallo Jungs,
ich habe mich nun schon Stundenlang hier zum Radioproblem durchgelesen aber ich kann meines nicht beheben.
Grundproblematik: Kein Ton aus den Boxen
Verbaut ist ein Buisness Casetten Radio + 6 Fach CD Wechsler hinten. Laut Ausstattungsliste habe ich die Position 762 und 769 ( Cd Wechsler + Hifi System ). Ein Verstärker ist hinten verbaut.
Folgendes habe ich bis jetzt gemacht probiert.
1.Fahrzeug Reset / Ergebniss = Ohne Erfolg
2.Strom durchgemessen / Strom + Masse ist vorhanden = Radio + Wechsler Funktionieren und können auch Angesteuert werden
3.Sämtliche Kabel und Stecker abgezogen und wieder drauf / Ergebniss = Ohne Erfolg
Heute habe ich eine Separate Box hinten an die Ausgänge vom Radio gesteckt bzw. die Kabel rangehalten. Ergebniss kein Ton auf allen Kanälen
Wenn ich aber ein Kabel auf PIN 16 lege + das andere auf irgend ein Boxenkabel kommen verschiedene "Brumm" Töne aus den Einzelnen Boxen im Fahrzeug.
Desweiteren hört man bei einer Box bzw. können auch mehrere sein ein kleines "Klickern" wenn man den Ton laut oder Leise stellen will.
Ein bekannter hat gesagt es könnte eventuell daran liegen das vieleicht jemand im BC bzw. MID auf Stumm geschaltet hat? Der Wagen stand aber mehrere Monate ohne Strom und das Fahrzeug Reset hat ja auch nichts gebracht. Würde sich doch sicherlich wieder in die Ausgangs"situation" zurück stellen oder?
BITTE helft mir bei dem Thema. Ich weiß echt nicht mehr weiter
P.S. Fehler auslesen habe ich "beantragt". Aber bekommen überall erst in 1-2 Wochen einen Termin ( auch beim Freundlichen ).
Tomahawk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 14:21   #2
Tomahawk
Standard Zusatz
Zusatz:
Ich habe eben mal hinten an dem Verstärker durchgemessen.
Eingebauter Zustand!
Auf dem Rechten Stecker ( Strom, Masse etc. ) Leuchten alle Pins bis auf Masse ( Logisch ) und Nr.4, da nicht belegt wenn die Zündung angestellt wurde.
Anbei ein Bild des Verstärkers. Bei mir sitzt der Verstärker allerdings andersrum. Das heißt auf dem Bild ist es derlinke Stecker und bei mir sitzt er Rechts.
Dateityp: png G_020008_A18-Verstaerker.png (29,6 KB, 28x aufgerufen)
Alt 03.08.2009, 14:23   #3
Tomahawk
Standard Zusatz
Habe das Radio mal 15 Min in einen Kühlen Raum gelegt.
Wollte somit Prüfen ob es an dem Lötstellen Problem liegt. Leider kein Erfolg. Ton bleibt aus wenn das Radio wieder angesteckt wird.
Habe auch einen I-Bus Test gemacht, soll heißen Casette raus und im MID Tape gedrückt. Im Display vom RDS erschien NO TAPE. Somit müsste es I-Bus haben oder.
Geändert von Tomahawk (03.08.2009 um 14:51 Uhr).
Alt 03.08.2009, 15:10   #4
Tomahawk
Standard Radiomodul?
Sagtmal brauche ich auch so ein Radio Modul?
Bei mir sitzt hinten links der Wechsler, danach kommt der Verstärker, dann eine Dämmmatte, dann eine Strebe ( darunter der Neigungssensor ) und das wars. Da ist kein Modul am Blech. Auch nicht in einer Ecke versteckt. Habe alles abgebaut was ich gefunden habe.
Ist aber auch kein Überflüssiger Stecker zu finden.
Alt 03.08.2009, 16:30   #5
bmwfan35
Fahrzeug: E38-730iA (01/95), 525iA Touring E34 (11/93)
Standard Hilfsversuche :-)
Hast mal alle Sicherungen überprüft?? Sind nämlich auch welche im Kofferraum rechts wo die Batterie ist, hinter einer schwarzen Dämmmatte an der Aussenwand! Seit wann hast das Problem eigentlich??
MFG Martin
bmwfan35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 16:59   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Dein Radiomodul ist das Radio, da mit Kassette vorne verbaut ist. Den Verstärker den du als Bildl zeigst ist eigentlich ein DSP-Verstärker. Du selbst wirst aber ein silbernes Ding mit ALUrippen haben.
Das mit dem Pin16 am Radio ist schon eine komische Idee. Wenn du CD, oder Radio, oder TAPE hörst, kommt NIE Musik, aber alles scheint zu funktionieren?
Wenn dein BJ95 stimmt hat dein CD-Wechsler kein I-Bus und wenn du auf dem MID zwischen den CD´s wechselt und das Radio macht das, dann funktioniert die I-Bus Verbindung.
Geändert von rubin-alt (03.08.2009 um 17:05 Uhr).
Alt 03.08.2009, 17:04   #7
rubin-alt
Dann warten wir doch mal ab, ob der beabsichtigte "Neuerwerb" funktioniert...
Alt 03.08.2009, 18:28   #8
Tomahawk
Standard Hallo
Also Sicherungen habe ich sowohl alle vorne als auch hinten gecheckt. Habe auch die jeweils Radio Relevanten getauscht. Habe das Problem von Anfang an. habe den Wagen damals so gekauft ohne das Radio zu Testen *ditsch *. Der Verkäufer konnte mir aber auch nicht weiterhelfen nachdem ich ihn neulich Kontaktiert habe. Er sagt bei ihm hätte alles Funktioniert.
Es scheint eigentlich alles zu Funktionieren außer das kein Ton aus den Boxen kommt.
Du kannst zwischen Tape und Cd Wechseln. Sämtliche Lenkrad Funktionen dazu gehen. Kannst Sender verstellen, Radionamen werden angezeigt, CD wird im MID angezeigt. Kannst im MID von Tape auf CD oder Radio stellen etc. etc.
Halt alles eigentlich wie es sein sollte oder?
Wie gesagt PIN 16!
Halte ich eine Separate Box an Pin 16 und das andere Kabel an einen anderen Pin kommt dieser "Brumm" Ton aus den Boxen aber jeweils aus anderen Boxen ( da ja auch andere Ausgänge ).
Sorry dachte währe der Verstärker auf dem Foto nur anders rum.
Richtig meiner hat Kühlrippen und ist aber Schwarz. BJ ist richtig!
Alt 05.08.2009, 11:56   #9
Montesuma
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Pin 16 ist doch Antennen Remote, oder nicht?
Montesuma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2009, 12:05   #10
rubin-alt
Jiep. - Belegungspläne gibt es genug in der Suche...
Möchte mir ein 7er zulegen, bitte helft mir... Blackbeauty83 BMW 7er, Modell E38 71 30.11.2007 03:51
Elektrik: Radio geht nicht mehr an! Bitte helft mir! 750i HIGHLINE BMW 7er, Modell E38 8 19.06.2006 08:54
Elektrik: Helft mir ......Bítte helft mir ! Teilemann BMW 7er, Modell E32 4 29.10.2004 23:34
benötige Kaufberatung. Helft mir mal bitte. Werner61 BMW 7er, Modell E38 18 23.02.2004 12:28
Bitte helft mir doch mal! Mini-7er BMW 7er, Modell E38 8 21.01.2003 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
