27.07.2009, 19:37
Fahrzeug: E38 750i Bj08/1995
Hilfe.......wie MK4 Rechner anschliessen?
Guten Abend
habe mir heute den MK4 Navi Rechner gekauft
habe einen 740i aus bj.1997
habe versucht diese nun anzuschliessen aber ohne erfolgt ,
habe die stecker hinten dran gemacht (Rot/blau) und einfach so ein Silbernen kleinen runden stecker aus dem TV Modul in den GPS emfänger gesteckt habe beide ausprobiert aber irgendwie läuft nix also er hat keine GPS Signale
Die Suche habe ich probiert aber es hat nichts passendes gegeben
besten dank
27.07.2009, 20:27
Fahrzeug: die Macht der 12
Zitat von Gib-Gas001
Guten Abend
besten dank
HI,
der kleine runde wieder zurück ins TV Modul.
Hinter dem Kartenleser/Telefonmodul sitzt ein externer GPS-Empfänger. Den komplett abstecken und von dem den kleinen runden Stecker ins MK4, dann passt das.
Silvereye
27.07.2009, 21:55
Fahrzeug: suche e39 M54
Nach dem anschließen, den Dicken 1/2 Stunde stehen lassen. Besser unter freiem Himmel. Dann kann er sich die Satelitten zusammensuchen und seine Posiition erkennen. Um es dir anzuzeigen braucht er natürlich noch eine Karten-CD oder DVD.
27.07.2009, 21:58
super besten dank werde das gleich morgen ausprobieren...........
noch eine frage um einen 16:9 Monitor anzuschliessen muss ich da noch irgendwas wechslen oder umbauen? und habt ihr noch zufällig einen rumliegen???
Danke und gruss
27.07.2009, 22:25
Holzleiste links zum Lenkrad einfach abziehen. Die Holzleiste rechts bekommste ab, wenn du das Handschuhfach aufmachst und dort de Deckel raus schraubst. Denn die Leiste rechts ist mit 4 langen Plastikschrauben von hinten festgemacht. Dann kannst den Bordmonitorrahmen mit jeweils 1 Schraube link, rechts und unten rausschrauben.
Dann kannst den Bordmonitor rausschrauben - nur die Kreuzschlitz aufmachen. Die Torks zerlegen den ganzen Monitor.
Dann abstecken und den 16:9 anstecken und alles festschrauben.
28.07.2009, 10:56
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Ausser er hatte vorher MK1 drin, dann wirds etwas komplizierter.Aber ich denke dass bei BJ 97 schon ein MK2 verbaut wurde.
Jean-Marie
28.07.2009, 11:04
BJ 11/97 sieht schon stark nach MK2 aus...
28.07.2009, 11:52
ja ist ein mk2 drin gewesen..............
