Alt 27.07.2009, 22:02   #61
Amonti
Benutzerbild von Amonti
Fahrzeug: E38-728i (EZ 05/2001) Schalter und LPG (BRC)
Frage Mal noch ne Frage dazu... guckt mal hier...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/NTExMjBfcA==.png
da steht bei allen Schrauben - entfallen. Habe ich da nun Schrauben, wenn die doch eigentlich entfallen sind? Ihr denkt bestimmt langsam, bei mir ist ne Schraube locker Sorry.
LG, Andreas
Amonti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 11:45   #62
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
Standard endlich auch ruhe
habe letzte woche meine ölwanne abnehmen lassen,nach dem entfernen der plastikverkleidung sah alles sehr gut aus.
trotzdem alle schrauben kontrolliert,alles war fest.
das thema hat mir keine ruhe gelassen.da sowieso ölwechsel fällig war haben diese 30 euro mehrkosten(ölwannendichtung)sich auch gelohnt.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 21:25   #63
Amonti
Frage
Mmh. Also egal ob ich da Schrauben habe oder nicht. Beim nächsten Ölwechsel guck ich mir das mal an. Dümmer werd ich davon sicherlich nicht. Habe nur bissl schiss, das ich das mit der neuen Ölwannen-Dichtung nicht ganz wieder hinbekomme und das dann sifft. Wechselt Ihr eigentlich die Dichtung bei der Ablsassschraube immer mit??? Und wie wichtig sind die Anzugs-Drehmomente? Habe ich bei noch keinem meiner Autos drauf geachtet.
Vielen Dank an Euch.
Gruß, Andreas
Alt 30.07.2009, 03:02   #64
KURVENKILLER
Benutzerbild von KURVENKILLER
Fahrzeug: 730i V8 EZ:06.93/ Prod.Dat.: 11.06.92
macht sich die mangelnde Ölversorgung des Motors denn nicht durch irgengwelche Warnmeldungen oder Kontrollleuchten bemerkbar, bevor ein Motorschaden entsteht?
Frank
KURVENKILLER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2009, 04:12   #65
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Hi Frank,
Klar gibt's da die Oeldruckkontrollleuchte.
Aber die willst du nicht bei 180Km/h sehen..., denn dann duerfte es schon vorbei sein
Ist doch so einfach mal die Oelwanne abzunehmen und nachzusehen...
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2009, 14:53   #66
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Frank
wenn die Ölstandskontrolleuchte an geht haste Glück, dann sofort anhalten und Öl messen/nachfühlen.
Beim Öldruck wird`s dann sehr eng wenn nicht schon zu späht.
Ich wollte Euch hier nur mitteilen das bei meinem M73 die Ölpumpenschrauben nach nach ca. 9 Monaten fahrt jetzt wieder locker waren.
Also, ich rate jeden mindestens 1x im Jahr diese Schrauben zu kontrollieren.
Grüße, Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2009, 15:04   #67
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Hallo Tony
Hast Du die Schrauben eingeklebt oder nur angezogen ??
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2009, 15:11   #68
PeVe
Standard Andere Verbindung
wenn ich mir den Thread so durchlese ist wohl die gewählte Kombination aus Gehäusematerial, Schraubenlänge und Schraubenausbildung nicht geeignet die Maßänderungen zu verkraften. Dann sollten aber passende Dehnschrauben eine dauerhafte Lösung darstellen. Die sind am Schaft verjüngt und haben eine höhere Dehnfähigkeit ohne das befestigte Material zu stauchen. Sind also sehr hilfreich bei unterschiedlichen Temperaturen an unterschiedlichen Materialien.
Was meinen die Fachleute dazu. Gibt es jemanden dessen Schulkenntnisse noch frisch genug sind mal passende Schrauben zu berechnen?
Peter
Alt 30.07.2009, 16:24   #69
Tony
Zitat von Waldi_750i Beitrag anzeigen
Hallo Tony
hab dieses mal Schraubensicherung hergenommen.Die Schrauben hab ich letztes mal neu gemacht.
Ist schon etwas komisch und werde beim nächsten Ölwechsel nochmal kontrollieren.
Grüße, Tony
Alt 28.08.2009, 21:29   #70
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Sind die M52 und M52TU Motoren auch betroffen ?
Gruss,D.
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ohne Worte power27 BMW 7er, Modell E38 48 11.12.2007 15:23
ohne worte 3 appy BMW 7er, Modell E38 9 14.08.2005 13:44
Ohne Worte..... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 98 28.04.2004 05:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
