Alt 19.07.2009, 10:14   #1
daywalker740i
Standard Problem Membrane Kurbelgehäuse
Hallo Forumler,
habe folgendes Problem
Die Membrane der Kurbelgehäuseentlüftung war defekt! Blaurauch beim Starten, leichte Heulgeräusch im Leerlauf, Unterdruck im Kurbelgehäuse. Membrane getauscht, alles schön! Dann fing er an zu ölen im Bereich des Getriebes. VDD erneuert und Ansaugbrücke demontiert, Die Stahlleitung zur Membrane erneuert alles abgedichtet. Ölverlust wech!!
Nun fing die Karre nach ca. 600km wieder an beim Starten zu Qualmen??? Daheim stellte ich fest das wieder ein Heulgerüsch zu hören war aber im Intervall leicht sägend. Heute Drosselklappe demontiert und mal reingeschaut dort (in der Ansaugbrücke) ist öl zu finden. Jetzt werde ich mal die Membrane naochmals entnehmen und nachschauen wo das Problem ist! Hat jemand eine Idee??? Kann die Membrane schon wieder defekt sein?
Alt 19.07.2009, 10:38   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Schau mal ,ob das Entlüftungsrohr vom KW Meban in der Ansugbrücke auch richtig steckt.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 11:29   #3
daywalker740i
Ich hatte die ganze Ansaugbrücke draussen! alles am richtigem Platz. Jetzt wollte ich die Membrane nochmal rausnehmen und jetzt ist die Schraube unter links rund! Kotz! Das Prinzip der Entlüftung ist mir nicht wirklich klar! Und alles nur für diese Ökofiaschisten!
Alt 22.07.2009, 11:50   #4
daywalker740i
Problem gefunden! Die Dichtung mittig der Membran hat nicht richtig abgedichtet! Zu allem übel war dann noch die Schraube unten links vergnaddelt. Jetzt sind dank eines Freundes Inbusschrauben aus Edelstahl verbaut.
Alt 22.07.2009, 12:24   #5
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Stehen denn Heulgeräusch und Blaurauch in direktem Zusammenhang bzw. ist die Membrane für das Häulgeräusch verantwortlich???
Denn Blaurauch bei mir NEIN, Heulgeräusch bei mir JA!
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2009, 07:18   #6
daywalker740i
Moin, Heulgeräusche nur im Leerlauf wenn man etwas Gas gibt ist das Geräusch weg. Unterdruck im Kurbelghäuse, Öleinfülldeckel ist festgesogen und lässt sich nur schwer öffnen, ggf Blaurauch beim starten. Ich habe noch eine neue Membrane liegen! Die kann man tauschen ohne das ganze Teil zu erneuern. Nur leider gibt es eigentlich die Membrane nicht einzeln. Musste aber aufgrund des Fehlers beim Montieren das Gehäuse nochmals entnehmen und dabei musste ich es zerstören, die Membrane habe ich dann mal herausgenommen. Das ist ja das einzige was an dem Teil verschleisst.
Alt 23.07.2009, 07:32   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ich habe die Schrauben bei mir damals auch gegen andere mit Sechskant-Kopf getauscht, nachdem wir mit zwei Mann unendlich lange gebraucht haben, bis wir diese dämlichen Originalschrauben raus hatten. Da kommt man eh schon schlecht ran und wenn man dann noch eine rund dreht geht der Spaß richtig los...
Gruß Jippie
Alt 22.08.2009, 17:38   #8
ThePlayerPPC
Benutzerbild von ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Zitat von daywalker740i Beitrag anzeigen
Unterdruck im Kurbelghäuse, Öleinfülldeckel ist festgesogen und lässt sich nur schwer öffnen, ...
Muss dieser Unterdruck immer auftreten wenn die Membran hin ist?
ThePlayerPPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2009, 19:04   #9
daywalker740i
Hallo, ich kann Dir das nicht genau sagen, aber bei mir war die Membran auf ca 2/3 eingerissen. Bei einem kleinem Riss denke ich kann der Unterdruck kleiner sein?!
Habe glaube ich noch eine neue Membrane einzeln, aus dem ersten Satz, da musste ich ja den Deckel zerstören weil die Schraube rund war.
Hast Du blaurauch nach dem Starten und dann is alle iO??? Sonst U2U
Alt 23.08.2009, 22:15   #10
ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Also blauen Rauch habe ich keinen.
Wenn ich den Wagen starte habe ich öfter Fehlzündungen.
Wenn ich weniger als 20 Liter im Tank habe dann geht er mal gerne aus oder mag nicht anspringen. Abends wenn es etwas kühler ist läuft er zwar viel runder aber es fehlt einfach die Power. Und der Wagen schluckt einfach zuviel 23-28L/100Km.
Das LMM habe ich schon getauscht.
Habe bei Bosch den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Nur ein Fehler gefunden: Lambda-Regelung Anschlag (Bank 2)
am Anschlag.
Der Freundliche wollte mich nicht in die Werkstatt lassen da ich eine Gas-Anlage eingebaut habe. Dabei ist die eingetragen
Wechsel der Membrane der Kurbelgehäuse-Entlüftung citybeat BMW 7er, Modell E38 13 21.09.2023 21:23
Motorraum: KWE-Membrane chris264 BMW 7er, Modell E38 10 10.02.2009 13:37
defekte Membrane an der Kurbelgehäuse-Entlüftung 730ig BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2009 00:49
Wo Kurbelgehäuse-Entlüftung Membrane wechseln in Stuttgart ? andre117_ BMW 7er, Modell E38 0 22.12.2008 00:04
Membrane Kurbelgehäuse beim 740 gandalf BMW 7er, Modell E32 9 26.02.2007 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
