26.07.2002, 10:55
#21
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Also wenn der Motor kaputt geht oder Getriebe bei mehrer dann wäre das ein Problem, aber Radlager oder Kat usw. die gehn doch bei alle Autos kaputt.
26.07.2002, 12:04
#22
Auf Samtpfoten
Motor schneller und dann kaputt???
Orginal gepostet von Daniel
Don Pedro, normalerweise geht der Motor dann ganz kaputt ! Hatte ich bereits an zwei verschiedenen Motoren ! Jedesmal bevor sie zu Bruch gingen, nahm ernorm die Leistung zu und dann war es dann auch bald mit dem Motörle !
Hoffentlich widerfährt dir nicht das gleiche !
Daniel
Daniel,
Sag mal, wie äußert sich das? Fährt der Wagen bei gleicher Drehzahl schneller, oder dreht er leichter hoch, bis in den roten Bereich?
Mein 520er, Werksangabe 211km/h, fuhr anfangs bis Tacho 220, aber inzwischen hab ich ihn auch bis über 230 gekriegt, dabei aber die Drehzahl im roten Bereich (bin gleich wieder vom Gas gegangen).
All the best,
John
26.07.2002, 22:38
#23
@JRAV: Also bei meinen beiden Platzern war es jedesmal so das ich zum Beispiel den Fuss , locker am Mitteltunnel, liegen hatte um so den Tempomaten zu spielen ! grins. Das heisst die Geschwindigkeit, sowie die drehzahl waren sehr konstant ! Und dann, wie von Geisterhand, fuhr er ganz allmählich schneller und dreht langsam bis in den roten Bereich hinein ! Ich dachte, das das BAB-fahren nun endlich mal was bringt, aber da lag ich komplett daneben. Dann dauerte es nur noch kurze Zeit und die Öllampe ging an und hinter mir war auch schöner hellblauer Qualm zu sehen.
Das war es dann auch !
Aber vielleicht verhält sich das ja acuh nicht immer so !?
Daniel
26.07.2002, 23:28
#24
Auf Samtpfoten
Hi Daniel,
mein Auto hat keinen Tempomaten, kann ich von daher leider nicht testen. Na ja, eine Weile wird die Kiste noch halten.
All the best,
John
26.07.2002, 23:31
#25
ich hatte auch keinen !!! Ich wollte damit nur sagen , das ich so versucht konstant die Geschwindigkeit zu halten ! Fuss zwischen Gaspedal und Tunnel einklemmen !! Okay ?
Ich hoffe auch das Deiner noch lange hält !! ist ja immer mit viel Arbeit verbunden sso'n Motorumbau ! Da geht schon mal ein ganzer Samstag bei drauf !!
Daniel
