Alt 13.07.2003, 18:24   #1
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Standard CD-Wechsler
Fahre einen 740i mit MK1Navi und mein CD-Wechsler ist hinüber (springt bei Schlaglöchern).
meine frage lautet :
1.vom welchem anderen BMW-Fahrzeug passt ein CD-Wechsler ???
2.kann mein den Laser umbauen von einen baugleichen Wechsler ???
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2003, 18:29   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
ob man sowas reparieren kann, kann ich dir nicht sagen, aber hast du einen P oder einen A Wechsler...
Schreib mal die Teilenummer rein. Habe noch einen Wechseler hier, vielleicht ist es ja der gleiche
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2003, 19:13   #3
Skorpo
Changer P 65128361058
Alt 13.07.2003, 19:18   #4
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
moin Leute,
wenn im Auto ein MK1 verbaut ist, nehme ich mal an, daß der Wechsler nicht mehr ganz der Jüngste ist. Da wäre eine (hoffentlich bei Dir zutreffende) Ursache eine verdreckte Linse, deswegen muß man nicht den Wechsler weghauen, sondern mal mit Q-Tip reinigen, einen Versuch ist das auf jeden Fall wert.
Gruß Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2003, 19:21   #5
Skorpo
Was ist ein Q-tip und wie find ich die Linse ??
Gibt es eine Zeichnung vom Wechsler ???
Alt 13.07.2003, 19:23   #6
Skorpo
oder reicht es wenn ich eine Reinigungs Cd einlege ???
Alt 13.07.2003, 19:37   #7
Excalibur
@ Skorpo:
ein Q-Tip ist das Wattestäbchen, mit dem Du Dir frühs in die Ohren "gigelst". Eine Zeichnung vom Wechsler hab ich nicht, aber die Linse sitzt auf einem Schlitten. Zur Vorgehensweise:
1. Magazin raus
2. Wechsler raus
3. Deckel vom Wechsler ab (der Deckel, der in Richtung Labelseite der CDs sitzt)
4. nahe dem Teller in der Mitte hockt ein Schlitten, auf dem sich eine kleine Linse befindet (Durchmesser 4-5 mm)
5. Q-Tip auf einer Seite mit Spiritus oder Feuerzeugbenzin tränken
6. Linse GANZ VORSICHTIG (ist wirklich ernst gemeint!!!) reinigen, Q-Tip umdrehen, mit der trockenen Seite noch mal drüber
7. alles zusammenbauen, reinbasteln und hoffen, daß es das war
8. wenn nicht, siehe bei ebay oder beim Freundlichen
Gruß Dirk
Alt 13.07.2003, 19:39   #8
Excalibur
mit Reinigungs-CDs wär ich vorsichtig, die kratzen über die Linse mit einem kleinen "Besen", da geht auch mal die Aufhängung der Linse über den Jordan
Dirk
Alt 13.07.2003, 22:22   #9
Quinium
Original geschrieben von Excalibur
@ Skorpo:
1. Magazin raus
2. Wechsler raus
Gruß Dirk
Hi
Das kann er sich wohl sparen. Wenn ein Wechsler nur bei unebener Strasse springt haben meistens die Silikondämpfer oder ähnliches im inneren den Geist aufgegeben.
Gruss Sven
Alt 13.07.2003, 22:32   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Dirk
Hi !
Auf keinen Fall Reinigungs-CDs,aber auch genausowenig normale Q-Tips und "irgendeine"
Reinigungsflüssigkeit benutzen.
Zum Reinigen gibt es ein Set von Sony.
Sind spezielle Stäbchen und ebenso die Reinigungsflüssigkeit.
Sollte man sich in einer Fachwerkstatt "ausleihen".Ist zu teuer zum Selberkaufen
und lohnt nur für eine Werkstatt,die das Zeug täglich braucht.
Jedoch :
Wenn das Entfernen der dünnen Schmutzschicht eine Verbesserung bringt,
hat man keine Reparatur durchgeführt,sondern anhand des Effektes nur festgestellt,
daß der Laser am Ende ist.
Der Laser hat in der Regel eine eigene Typenbezeichnung aufgeklebt/gedruckt.
Hier mal nachschauen.
Solltest Du keinen Ansprechpartner finden,ob es das als Ersatzteil gibt,
respektive,wie teuer,genügt eine U2U an mich.
Daß er das nur bei holprigen Strassen macht,hat folgende Ursache:
Die Daten werden von der CD zuerst in einen Datenpuffer geladen.
Von dort aus wird die "Musik" abgespielt.
Dieser Puffer ist so groß,daß ein von der Spur geratener Laser wieder dorthin
gebracht werden kann,wo die Unterbrechung erfolgte,ohne daß man was merkt.
Ist der Laser nun nahezu taub,dauert dieses "Wiederfinden" zu lange.
Der Puffer wird "leergespielt" (Buffer-Underrun) und man bekommt plötzlich mit,
daß dort etwas aus dem Tritt geraten ist.
Knuffel
[Bearbeitet am 13.7.2003 um 23:36 von knuffel]
Knuffel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
