Alt 18.06.2009, 10:09   #1
ocs02
Fahrzeug: Audi A6 4F 3.0TDI Quattro S-Line 2006
Frage Wie finde ich heraus, ob meiner CAN-BUS hat?
Hallo Forumer,
wollte auf diesem Weg mal erfragen, wie ich erkennen kann, ob mein E38 740i über ein CAN-BUS System verfügt?! Da meiner keine Alarmanlage hat, möchte ich diese nun nachrüsten. Es gibt von vielen Herstellern aber die Möglichkeit, sich eine Anlage für Fahrzeuge mit CAN-BUS zu holen, damit spart man sich viel Zeit und das verlegen von extra Kabel. Kann mir da einer Helfen,bitte!
Habe auch schon die Suchfunktion benutzt, leider aber nichts wirklich brauchbares gefunden, oder ich war blind
Also danke schonmal allen
Oli
Das Genie tut was es muss, das Talent tut was es kann!
ocs02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 11:16   #2
eeprom
Fahrzeug: 730D
Du hast kein Can bus an der alarmanlage.
Du brauchst ein ganze normale die postive öffnet oder schliest :-)))) so weit das richitg ist bei bmw.
eeprom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 11:24   #3
ocs02
Zitat von eeprom Beitrag anzeigen
Ok,
aber es gibt doch auch Modelle meines BJ´s, bei denen CAN-BUS verwendet wurde, wie weißt Du also, das meiner kein BUS hat und nun möchte ich wissen, ob mein BMW über einen solchen verfügt!
Wie oder Wo kann ich sehen oder herausbekommen, ob in dem Wagen ein CAN-BUS System verwendet wird oder nicht! Was sind die Merkmale?
Hier die Fahrzeugdaten, kann man es daraus vielleicht sehen?
Typ-Code GF61
Typ 740I (EUR)
E-Baureihe E38 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M60/2
Hubraum 4.00
Leistung 210
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe SORRENTBLAU METALLIC (360)
Polsterung SOFTLEDER/GRAU (N9TT)
Prod.-Datum 1996-01-23
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
214 AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T)
216 SERVOTRONIC
245 LENKSAEULENVERSTELLUNG ELEKTRISCH
296 LM RAEDER/CLASSIC
339 SHADOW LINE
352 DOPPELVERGLASUNG
415 SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE
423 FUSSMATTEN IN VELOURS
428 WARNDREIECK
456 KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR
Danke und Gruß
Oli
Alt 18.06.2009, 11:51   #4
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Selbst wenn dein Wagen CAN-Bus hat, sind darüber nur IKE, DME und Co verbunden. Die Alarmanlage kann also nicht darüber angeschlossen werden.
Wenn du unbedingt eine haben möchtest, besorg dir doch die Originalteile. Brauchst ja im Grunde nur den Schalter für die Motorhaube und die Sirene+Kabelbaum, dann hast du schon mal alle Grundfunktionen bis auf Innenraumüberwachung und Neigungssensor.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 12:10   #5
ocs02
OK,
na den Schalter im Motorraum ist bei mir ja schon verbaut, warum auch immer!
Dann werde ich mal meinen Schrauber des Vertrauens darum bitten, mir eine AA einzubauen.
Ich dachte halt nur das es einfacher gewesen wäre, dies wenn vorhanden über CAN-BUS zu machen, da im Bordcomputer ja alles angezeigt wird, also Tür offen, Heckklappe offen, etc.
Werde mir nur überlegen müssen, ob ich die Original BMW (habe ich schon viel negatives hier im Forum gelesen) oder eine eines freien Anbieters einbaue.
Oli
Alt 18.06.2009, 12:47   #6
eeprom
Fahrzeug: 730D
Der Wagen hat can nu im AT Getriebe, Motor , ABS System. Hier müssen die daten schnell sein.
Also deiner hat kein can in der alarmanlge.
Alt 18.06.2009, 13:05   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Schick doch mal einen Link zu so einer CAN-Anlage.
Denn unser Dicker iss vollgestopft mit CAN und es kommt nur darauf an welchen du brauchst und was genau deine DWA-Nachrüstung wünscht...
@restlichen Dampfblauderer:
besorgt euch mal ein bild mit den ganzen CAN-Busen vom Dicken. Die gibt es auch im Forum unter Suche oder bei den e38ern unter Modelle... - (ja rechts oben auf dieser seite - gleich neben forum)
Alt 18.06.2009, 13:17   #8
ocs02
Hi Rubin,
vielen Dank, hatte schon gedacht das ich garnichts über den Dicken weiß!
Also hier ist mal der Link Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WAECO mobile solutions - Alarmanlagen von einem Hersteller der eine solche anbietet! Ist kein Premiumhersteller, aber Sie funzte auch in meinen anderen Autos immer gut! Laut der PDF die dort mit anhängt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.waeco.com/de/waeco_magics...2009_de_en.pdf
ist der E38 leider nicht dabei. Aber evtl gibt es ja noch andere Hersteller!
Danke
Oli
Geändert von ocs02 (18.06.2009 um 13:23 Uhr).
Alt 18.06.2009, 14:20   #9
ocs02
Standard Gerade mit der Technikhotline gesprochen
Hallo Forumer,
habe gerade mit der Technikhotline von Weaco gesprochen.
Aussage ist, das ich KEINE Alarmanlage von denen einbauen kann WEIL,
erstens die CAN-BUS Anlage die Daten des E38 nicht lesen kann und ein Softwareupdate wird es dafür nicht geben! Somit wird die MS670 mit CAN-BUS erst ab dem E65 für den Einbau freigegeben!
Und nu der Clou: die normale, sprich die MS620, könnte ich zwar verbauen, aber ich hätte nur die Innenraumüberwachung und KEINE Kontrolle der Türen, da diese über CAN-BUS System laufen!
So, jetzt stehe ich ganz schön dumm da! Kann mir denn jemand sagen, bzw Erfahrungen mitteilen, welche Alarmanlage funzt außer die Originale?
Danke und Gruß
Oli
Alt 18.06.2009, 16:40   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
nenn mir mal bitte den grund warum du die originale nicht einbaust?!
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Innenraum: Wie finde ich heraus welche Ausstattung mein Auto hat? Essicruisin BMW 7er, Modell E32 2 18.05.2008 11:09
Elektrik: wie finde ich das bj heraus? calmest BMW 7er, Modell E32 4 29.11.2007 11:45
Wie finde ich den Farbcode ? LoFo BMW 7er, Modell E38 3 06.01.2007 22:55
Wie finde ich raus welche Ausstattung meiner hat snop BMW 7er, Modell E38 5 18.12.2005 20:13
Heizung Siemens oder Behr wie finde ich es heraus? didi BMW 7er, Modell E32 7 10.08.2003 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
