Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 11.04.2008, 12:36
Mehr Bass beim DSP-System für 0 Euro
IgorB
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
IgorB IgorB ist offline 11.04.2008, 12:36
Bewertung: (1 votes - 4,00 average)
Hier mal ein Tipp für alle denen der Bass beim DSP-System auch zu schwach ist und ein Umbau mit zusätzlicher Endstufe oder Subwoofer zu kompliziert/teuer.
Einfach die Phase der Subs umdrehen....unglaublich das die Ingenieure von BMW das nicht gemacht haben...aber wer weis. Das Ergebniss spricht in jedem Fall für sich. Die Basswiedergabe ist deutlich kräftiger und besser. Natürlich sollte man auch damit kein "Boomcar" erwarten...das können die süßen 13er in der Heckablage nicht leisten.
The pinouts for the 15 pin connector are:
PIN - CONNECTION
1- Sub 1 +
2- Sub 2 +
3- LH Rear loudspeaker + (Touring LH rear speaker ground)
4- Radio on/antenna signal
5- RH rear loudspeaker + (Touring RH rear +)
6- Sub 4 -
7- Sub 3 -
8- Terminal 30 connects to Fuse 56
9- Sub 1 -
10- Sub 2 -
11- Touring LH rear +
12- Touring RH rear -
13- Sub 4 +
14- Sub 3 +
15- Terminal 31 connects to Ground Point
Für alle die unter "Phase drehen" nichts verstehen... Sub+ und Sub- der jeweiligen Subs tauschen.
Der Stecker am DSP ist zerlegbar und man kann die Kabelschuhe nach hinten rausdrücken und "vertauscht" wieder reindrücken.
MfG IgorB
Hits: 70080
Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 00:26   #31
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Habs heute auch gemacht und bin absolut erstaunt, wie heftig anders es nun "drückt" - alleridngs habe ich den Bass zurückgeregelt, weil das viel zuviel des Guten war.
Er kommt aber nun deutlich knackiger rüber...allerbesten Dank für den tollen Tipp!!!
Alt 10.06.2009, 18:13   #32
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Habs heut auch umgesteckt...
Der Unterschied ist da, es gibt nun halt im Gegenteil zu vorher überhaupt mal Bass von da hinten.
Allerdings darf man logischerweise keine Wunder erwarten...ein Sub ist wohl unausweichlich...
Alt 17.06.2009, 18:21   #33
CyberDevil
Benutzerbild von CyberDevil
Fahrzeug: e38 740 iA
mal ne ganz doofe frage
wie komme ich an den stecker??? muss ich mein mk3 und den cd wechsler rausziehen bevor ich die verkleidung ab machen kann???
gruß christian
Hubraum statt Spoiler!
CyberDevil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 19:30   #34
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 19:55 Uhr).
Alt 17.06.2009, 20:27   #35
CyberDevil
so bin jetzt fertig würde mir aber nicht nochmal die arbeit machen... klingt aber auf jedenfall besser...
Alt 25.06.2009, 21:14   #36
tma770
Daumen nach oben danke
servus,
hab zwar lange rumgedocktert. aber der tipp war echt gut. find es super!
grüße
tma
Alt 02.08.2009, 18:55   #37
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Hallo zusammen,
habe bei mir jetzt auch gemacht.
Ist einfach super!!!
Danke noch mal an Rubin für den tip!!!
Bei mir hat es halbe Stunde gedauert und ohne ausbau von Geräten.
Nur Verkleidung nach oben geklappt und losgehts
Also ich kann es wirklich weiter empfehlen.
Eugen
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 09:41   #38
The Stig
Some say...
Nchdem ich das Ergebnis der Umsteckaktion nun ein paar Wochen beobachte, kann ich keinen wirklichen Unterschied zu vorher erkennen.
Es ist nicht schlechter geworden, aber auch nicht merklich besser.
Deckt sich auch mit der Erfahrung von 7er fan (Olli), bei dem ich den Eingriff vor einiger Zeit durchgeführt habe.
Alt 03.08.2009, 10:20   #39
Bastl
V12-infiziert
Dann biste taub
Man hört aber sowas von einen Unterschied - wobei das klanglich einen echten Soundfreak eher noch weiter abschrecken würde.
Ich hab den direkten vergleich gemacht...musste sogar den Bass zurückregeln,w eil das zuviel war.
Allerdings habe ich auch nicht die Standardeinstellungen im Equalizer und auch sonst dort recht viel (naja, viel geht dort natürlich nicht) verstellt.
Alt 03.08.2009, 11:30   #40
elegua999
Benutzerbild von elegua999
Fahrzeug: E38 740
wie nehm ich den stecker uaseinander?? bitte hilfeeeee
elegua999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kein Bass mehr! casper BMW 7er, Modell E38 15 15.05.2010 13:04
Elektrik: E65 L7 DSP Verstärker - BASS zusätzlich anschliessen AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.11.2006 17:54
Problem mit DSP! Kein Bass!! Z3Mfahrer BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2003 11:39
Guter Bass Ohne DSP s.amok BMW 7er, Modell E38 11 24.10.2002 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
