15.06.2009, 22:20
Fahrzeug: e38 Bj 95
Tankanzeige Spinnt 730
HAllo,
habe mir ein E38 730 gegönnt nur leider musste ich feststellen das die Tankaneige spinnt.
Sie zeigte ein normalen wert bei 20L an sang dann auch normal so wie es sich gehört aber dann auf der TAnkstelle nach dem Tanken ging sie nichtnach oben also hätte man nix getankt ???
Wuste jetzt erstmal net ob die Benzinpumpe an der tankstelle defekt war oder ob ich daneben getangt habe oder wie?
Bin dann weiter gefahren obwohl die Anzeige mit 0,0L angezeigt hatte ....und ich bin nicht stehengebleiben ;-)
jetzt meine frage liegt dasam Schwimmer und wie kann ich das Problem lösen???
Danke schon mal im Vorraus
15.06.2009, 22:38
Fahrzeug: 7
15.06.2009, 23:02
Fahrzeug: e38 Bj 95
Hi ja danke da hab ich schon geschaut aber die symthome sind anders als bei mir.
Die TAnkanzeige war 100% in ordnung nach unten gewandert ohne nur 1 mm zu schwanken aber nach oben geht die anzeige nicht wenn man ordentlich getankt hat.
vielleicht hat ja jemand ne idee?
15.09.2013, 20:51
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Tankanzeige spinnt
ich habe das gleiche Problem.
Heute auf Reserve getankt. Bis dahin ging die Anzeige perfekt.
Nachdem ich 50 Liter getankt hatte und wieder losfahren wollte war die Tankanzeige immer noch auf Reserve.
Danach nochmals nachgetankt und wieder keine Veränderung auf der Tankanzeige.
Geheimmenü zeigt 0/35,7/35,7.
Somit ist, laut Anzeige, der linke Tank leer??
Batterie-Reset bringt keine Besserung.
Wo kann ich weiter machen?
15.09.2013, 20:56
Fahrzeug: e38 Bj 95
Wird wohl an der Tánkgeber liegen der Schwimmer ist bestimmt fest
15.09.2013, 21:24
Reicht es wenn man den Schwimmer wieder "gangbar macht" oder muß da ein Neuer her ?
15.09.2013, 21:25
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Tankgeber oder du hat den falschen Tank drin  wurde vieleicht getauscht .......
MfG Bee
