12.07.2003, 00:52
Fahrzeug: E38 735 i.A. 02.99
Dringende Klärung DSP
Hallo Leute,
habe folgende Frage an euch:
Ich habe einen 735 Bj 02/99 mit Radio ??? (kein DSP) kann man den Verstärker so ohne weiteres 1:1 gegen den DSP-Verstärker tauschen ?
Oder was benötigt man noch dazu ?
Danke im voraus
Strippel
12.07.2003, 01:14
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Du brauchst mindestens einen neuen Kabelsatz, Digitalverbindung CD-C sowie die neue Heckablage mit den 4 Bass(na ja, Oberbässchen)lautsprechern. Andere Einsätze in den Türen weiß ich nicht.
Ich finde persönlich, daß es den Aufwand in keinem Falle lohnt; besser ist es, neue Lautsprecher und einen vernünftigen Verstärker an die bisherige Anlage anzuschließen. Just my 0.02$.
12.07.2003, 01:23
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
L7 hat recht. Ich befasse mich ja zur Zeit mit genau diesem "Projekt".
Der DSP-Verstärker hat andere Anschlüsse als der normale. Also neuer Kabelbaum zwischen Radio und Verstärker.
Die Hutablage ist Pflicht, sonst klingt es nach gar nichts. Die originalen Papplautsprecher in den Türen geben nicht viel her. Die Verkabelung in der Türverkleidung ist nach meinem bisherigen Kenntnisstand okay. Genau wissen werde ich das aber auch erst, wenn ich alle Teile beieinander und mit der Umbauerei begonnen habe.
Für den Anfang hat aber bei mir eine Frequenzweiche auch schon eine hörbare Verbesserung gebracht. Kein Subwoofereffekt, aber Höhen und Mitten (Bässe sind ja im 7er serienmässig weggelassen worden) sind nun einigermassen sauber getrennt.
DSP mit Neuteilen nachzurüsten ist enorm kostenaufwendig und durch das Ergebnis nicht gerechtfertigt. Mit Gebrauchtteilen kann es aber für den Bastler, der es selber einbauen kann, ganz nett sein.
Franz
(Murphy)
12.07.2003, 11:30
Hey,
also bedeutet das wenn man den Kabelbaum zwischen Radio und Verstärker ( Kofferraum ) austauscht müsste es erstmal auch mit den Serienlautsprechern und ohne Hutablage funktionieren.
Der Klang wäre erstmal zweitrangig.
Strippel
12.07.2003, 11:33
Fahrzeug: E38 750iL '01
Franz
Es lohnt sich preislich und arbeitstechnisch nicht den Wagen auf DSP um zu bauen 1. Ist der Klang trotzem nicht der allerbeste, 2. kann an dieses System keine Endstufe richtig angeschlossen werden, und wenn du 3. sowieso das ganze Auto auseinander nimmst verbaue in der Türen lieber gute Focal 2 weg System und im Kofferaum nen gescheiten Bass dann hast du richtig Sound und kommst noch günstiger weg. Das einzige Manko ist der Platzverlust im Kofferaum, denn du nicht hast wenn du im die Heckablage 16er Kickbässe einbaust, wie im DSP auch. Der Klang ist jedoch um Welten besser. Und der Equalizer im DSP ist auch müll. Wenn du Konfigurationstipps brauchst kannst du mir mal eine U2U schreiben.
Gruss Sven
12.07.2003, 11:39
@Quinium,
du meinst das der vorhanden Verstärker für die Türen ausreicht und man nur die Serienlautsprecher austauschen sollte ?
16er Kick in die Serienhutablage oder in die vom DSP ?
Strippel
12.07.2003, 12:09
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
@strippel
Hi, mach besser in Richtung neue Speaker und Verstärker weiter,
das DSP System lohnt sich leider echt nicht. Wenn Du den ganzen Umbauakt
machst, wirst Du dich hinterher nur entäuscht ärgern :( :(
Ich bin nicht soooo Soundverrückt und hatte mir trotzdem viel mehr von DSP
versprochen. Ist aber nicht so der Knaller, laß es lieber !
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
12.07.2003, 12:45
Original geschrieben von strippel
@Quinium,
Strippel
@Strippel
Also den vorhandenen verstärker kannst du drinne lassen oder in die Tonne kloppen. Er taugt nicht. Wenn du wirklich nen Top Sound habe willst, dann Baust du vorne in die Türen jeweils ein Focal Utopia System oder ähnlich qualitatives von Boston Accoustics ein, je nach Musikrichtung die du hörst. Das gleiche in den hinteren Türen und nun als Hutablage 4 Kickbässe von Boston Accoustics oder einen SUB im Kofferaum, der aber platz wegnimmt oder beides :-)
Als Endstufe je nach dem wieviel Kohle du investieren willst, eine Hifonics Andromeda 4x oder Serie XI und was nettes für den Bass, oder eine Soundstream DaVinci, wo bei die DaVinci für Bass und Kickbässe zusammen die bessere Wahl ist, weil es ne 7 Kanal ist. Kostet aber deutlich über 2000€. Die Hifonics sind nicht ganz so teuer aber auch so das Beste von Besten.
Ich selber habe das DSP und suche noch nen weg einen kompletten Pegel für ne Endstufe abzugreiffen um die Heckablage neu bestücken zu können weil es grausig klingt wenn man etwas lauter hört.
Gruss Sven
