Alt 09.06.2009, 19:28   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Fetten von Radlagern..
Hallo!
Im Inspektionsdatenblatt von BMW steht drin das alle 50k km die radlager gefettet werden sollen - im TiS steht dazu nur shell retinax ep2 und das man die Wheel Hub Greese Caps ersetzen soll und mit loctite 638 einkleben soll - hat das schon mal jemand gemacht ? finde hier keine Anleitung oder sowas..
Danke für die Hilfe!
Alt 09.06.2009, 19:31   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Guckst Du bei der Mobilen Tradition? Radlager fetten
Beim E38 noch nie gehört...sind ja nicht mal nachstellbar...
Alt 09.06.2009, 19:32   #3
memyselfundich
nö, im inspektios plan der bei tipps und tricks mal veröffentlich wurde..
Alt 09.06.2009, 19:38   #4
Bastl
V12-infiziert
Das wird ein genereller Inspektionsplan sein...nichts, was speziell für einen Typen gilt!
Alt 09.06.2009, 19:40   #5
memyselfundich
da aber im TiS das ja drinnen steht.. sollte man das nicht mal angehen? auto hat heute die 305 000 geknackt und ich stelle mir gerade meinen nächsten werkstatt besuch zusammen. Ich wollte alle radlager mal mit frischem fett versehen.
Alt 09.06.2009, 19:43   #6
Bastl
V12-infiziert
WO steht das denn bitte im TIS?
Du solltest da nix fetten - erstmal: Wie bekommst das alte Fett raus? Und wie möchtest Du überhaupt an das Lager kommen? Musst mal schauen, wo die "Öffnung" hin montiert ist...also, wo man im eingebauten Zustand überhaupt dran kommen könnte.
Zudem bekommst das sicher nicht mehr so dicht wie vorher.
Lass es einfach sein und wechsel das Radlager, wenn es Geräusche von sich gibt
Alt 09.06.2009, 19:50   #7
memyselfundich
Ich will ja VERHINDERN das es erst überhaupt geräusche von sich gibt So praktische abschmiernippel wären auch mal was feines. sowas wird nimmer gebaut :(
Das fett wird ja auch mal ausgelaugt sein.. nach 10 jahren.. oder nicht ?
Alt 09.06.2009, 19:53   #8
Bastl
V12-infiziert
Naja, das Thema hatten wir schon mal - lass doch einfach mal manche Sachen einfach in Ruhe
Solange es läuft, läufts...und wie gesagt: Du kommst da ohne großen Aufwand nicht dran und dann kann man es gleich ersetzen!
Zudem ist die Dichtigkeit dann nicht mehr gegeben...das ist Hochleistungsfett, was - ohne Beschädigung - auch nach 10 Jahren zumindest optisch und von der Konsitenz her super ausschaut!
Alt 09.06.2009, 21:37   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Na bei den Vorderen ging es - die kann man ja zerstöhrungsfrei teilweise zerlegen. Nur wenn ich die schon runter hab investier ich lieber die paar Euros und bau gleich neue ein. So teuer sind die wirklich nicht. Und hinten.....KV!
Wenn die sterben dann sowieso nicht wegen altem Fett sondern weil Wasser eingerungen ist.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 22:47   #10
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Ein paar Euros für ein Radlager vorne ?
Das gute Teil kostet 190€ ,also beide Seiten 380€ !
Da würde sich ein bisschen nachfetten schon lohnen.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist von diesen Radlagern zu halten? Erfahrungen? McDeath eBay, mobile und Co 4 17.01.2008 21:45
Türschloß pflegen, fetten, reinigen, aufbohren ? notom BMW 7er, Modell E32 4 01.09.2005 10:54
Motorraum: Welches Getriebeöl??? Drosselklappe fetten -> Womit??? Vince-V12 BMW 7er, Modell E32 1 02.07.2004 08:45
Hintere Tür schliesst nicht....bei Kälte... was fetten/ölen? cwalter BMW 7er, Modell E32 4 09.01.2003 12:22
Was haltet ihr von meiner Auktion von Nettis E32 ?? DD BMW 7er, Modell E32 12 21.07.2002 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
