Alt 25.05.2009, 20:57   #1
Leonard e38
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
Standard Anschluss Alarmanlage
Hallo!
Will eine Alarmanlage einbauen, finde leider keinen Anschlussplan für den E38.
Die Zentralverriegelungsanschlüsse, Blinkeranschlusse.
Weiss nicht ob es geht, evtl. das öffnen und schliessen bzw. aktivieren der Alarmanlage über den Fzg.- Schlüssel, nicht über die Fernbedienung der Alarmanlage, hat da jemand eine Idee?
Leonard
Leonard e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 07:52   #2
Leonard e38
Hilfe, brauch einen Anschlussplan für die zusätzliche Alarmanlage!
Weiss jemand wo ich die Info bekommen könnte?
Grüsse
Leonard
Alt 29.05.2009, 08:45   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Zitat von Leonard e38 Beitrag anzeigen
Hallo!
Leonard
Hi, die Blinkerkabel sind unten links im Beifahrerfußraum am Steuergerät.
Blinker links
PIN11 blau/grün
PIN 12 blau/grün
Blinker rechts
PIN6 blau/braun
PIN8 blau/grün
unten rechts schwarzer und weisser Stecker im Beifahrerfußraum
Aber je nach Modell kann es bestimmt Unterschiedliche Belegungen geben. Sicherheitshalber würde ich noch mal im WDS reinschauen.
Lichtsteuerung wenn gewünscht:
Fahrzeuge ab 9/1995
Nebelschlusslicht rechts: gelb/schwarz (+) am LCM Modul A-Säule Beifahrerseite Pin 1, am 15 pol. schwarze Stecker X12
Nebelschlusslicht rechts: gelb/schwarz (+) am LCM Modul A-Säule Beifahrerseite Pin 15, am 15 pol. weißen Stecker X38
Parklicht/Standlicht rechts vorne: grau/blau (+) am LCM Modul A-Säule Beifahrerseite Pin 3, am 15 pol. schwarzen Stecker X12
Parklicht/Standlicht links vorne: am LCM Modul A-Säule Beifahrerseite Pin 18, am 54 pol. schwarzen Stecker X10117
Je nach Ausführung (z.B. Xenon oder nicht Xenon , oder vor 9/1995) kann es unterschiedliche Belegungen geben. Messen sie es unbedingt nach.
Welche Anlage baust Du denn ein?
Verwendest Du deine BMW Fernbedienung weiter oder verwendest Du eine andere?
Hab auch gerade eine eingebaut in meinem Fahrzeug. Verwende aber die BMW Fernbedienung weiter.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 19:31   #4
Leonard e38
Hallo Michael!
Danke dir für die Info, werde dann demnächst versuchen die Alarmanlage einzubauen.
Habe keine besondere Alarmanlage, die heisst Mongoose.
Würde gerne mit der BMW Ferbedienung die Alarmanlge mitbedienen, beim verschliessen/ öffnen mit der BMW FB müsste es doch irgendwo einen 12V Strom-Impuls geben.
Diesen Strom-Impuls würde ich gerne an die Mongoose FB anschliessen,die hat eine 12V Batterie, jeweils an die Knöpfe zum verschliessen/ öffnen, müsste eigentlich klappen.. hoffe ich mal.
Du verwendest deine BMW FB, wie hast die denn angeschlossen?
Mir fehlen dann noch die ZV- Anschlüsse, hast du die zufällig auch noch?
Alt 29.05.2009, 20:07   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Da bleibt dir nur 1 Leitung über. Nämlich die, welche für die Serienmäßige DWA vorgesehen ist und zum Neibungsgeber gehen soll. Denn diese Leitung hat 12V, wenn der Wagen versperrt ist und eine DWA codiert wurde.
Alt 31.05.2009, 14:20   #6
Leonard e38
Hat vieleicht jemand, bereits selber eine Alarmanlage in seinen E38 verbaut und hat davon noch den Anschlussplan für den E38.
Eventueller Anschluss mit dem ansteuern des Alarmsystem, mit der serienmässigen Funkfernbedienung.
Bitte, alle Anschlussmöglichkeiten evtl. als PDF anbieten!
Bedanke mich im voraus für Eure Hilfe!
Elektrik: AV- Anschluss, Steckerbelegung? Lebowski BMW 7er, Modell E38 24 22.04.2019 20:01
AV anschluss Navydiver BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2007 14:29
Elektrik: Anschluss eSitz ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 19.05.2007 11:56
Innenraum: DVD Anschluss StormRider BMW 7er, Modell E38 1 08.01.2005 22:04
AV Anschluss SZille BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2003 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
