25.05.2009, 22:10
Steptronik
Ich habe einen E38 750i bis etwa 320'km gefahren. Die Steptronik habe ich bei 5 Gängen und 327PS nicht mal für 1 Minute vermisst. Und im E65 ist die Verwendung mit Tasten am Lenkrad auch nicht prickelnd. 2x Taste drücken und über Sport in Manuell und dann kan man mit den Lenkradtasten herumschalten. IMO auch ziemlich überflüssig.
25.05.2009, 22:10
Fahrzeug: E38-750i (05.1999), E30 M3 Cabrio, Ford Ranger Wildtrack, M6 F06
Da kannst Du natürlich recht haben
25.05.2009, 22:13
#13
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
ich benutze es wiederum sehr viel- für 2 zwecke:
1. runterschalten zu abbremsen (am berg, vor ampeln etc.), deswegen halten meine bremsen locker 90.000km oder mehr
2. hochschalten beim beschleunigen, für mein gefühl schaltet der automat viel zu spät hoch- ich kann mitm diesel auch bei 80-120kmh mit 1500-2000/min völlig ausreichend beschleunigen und muss dafür nicht im 4ten oder 3ten gang rumnudeln sondern geh direkt manuell in den 5ten, deswegen ist mein verbrauch so wie er ist
gruß,
Kai
25.05.2009, 22:59
Gut mit dem Drehmoment ist das natürlich ein Argument. Mein Vater fährt einen 530d und der findet auch daß die Automatik zu spät schaltet. Er macht das selbe Spiel mit der Steptronic, einfach einen Gang höher.
Frage in eigenem Interesse: Ist das Drehmoment beim 740d E38 auch bei den letzten Bj noch auf 560Nm begrenzt?
Angeblich sollen ja die alten Getriebe ein Drehmoment über 600Nm nicht lange aushalten.
25.05.2009, 23:02
#15
da hat er recht, dein alter herr
grundsätzlich ja, bei mir nicht...
ein bild sagt mehr als 1000 worte:
Kai
25.05.2009, 23:06
#16
Das Leistungsdiagramm ist mal ne Aussage.
Hast Du am Getriebe was geändert oder ist das noch Original?
25.05.2009, 23:08
#17
ist original, kriegt aber (wie alle 5hp30, daher unabhängig von den daten) jetzt so langsam ein paar kleinere mucken...
ist demnächst irgendwann wohl mal ne revision fällig, aber wie gesagt, das ist ja beim e38 fast normal (178.000km)
gruß,
kai
25.05.2009, 23:10
#18
Ja leider.
