Alt 11.05.2009, 19:30   #1
r@y
Benutzerbild von r@y
Fahrzeug: E66-760iL BJ 3/2003, Lotus Evora
Frage Verzeifle am Ausbau der Verbandskastenhalterung (od. Mittelarmlehnenabdeckung)
auf der Suche nach einem "leicht" demontierbaren und wenig vermissten belederten Teil (zwecks Bestellung von genau passender Ledertoenung) hatte ich die Verbandskastenabdeckung oder den Deckel der hinteren Mittelarmlehne (oder das Stueck Zierleder dahinter im Kasten) im Blick, komme aber mit weder noch voran... Weiss irgendwer wie/ob man eines dieser Teile OHNE komplettes Zerlegen der Rueckbank rausbekommt?
Verbandskastenhalterung: haette gedacht dass die "als Ganzes" da doch rausgehen muesste. Vorne links sehe ich zwei Plastiknasen die in den Metallrahmen zwischen den Sitzen greifen, die bekomme ich auch durch Auseinanderdruecken des Metallrahmens raus, aber sie Halterung haengt hinten irgendwo noch fest?!? Irgendwer eine Idee?
Hintere Mittelarmlehne: der Deckel ist mit einem Scharnier befestigt, das offenbar aus Metallpins besteht die durch die beiden Plastikteile gehen. Haette erwartet dass man die von der Innenseite evtl. herausschrauben kann, sehe aber weder kreuz/schlitz noch inbus und konnte auch nix derartiges ertasten, scheinen einfach Pins zu sein? Ist die echt unzerlegbar? Ausserdem klemmt die irgendwie diesen "Lederlappen" fest der da zur Zierde bleibt wenn die MAL rausgeklappt ist - kann man den evtl. da irgendwie rausbekommen? Der waer natuerlich das entbehrlichste und handlichste Stueck...
(:ul8er, r@y
P.S.: Mein Leder ist Club "ozeanblau" und die Leute vom Lederzentrum meinten sie haetten da nur eine Vorlage aber wuessten nicht genau welche Gerbung und da koennte es leichte Unterschiede geben, besser waer daher ein Muster.
r@y ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 19:46   #2
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Der Verbandskasten geht schon von der Mittelarmlehne zu trennen, aber er ist glaube ich noch irgendwie von hinten eingehakt. Ich hatte das mal auseinander, aber da hatte ich die MAL einzeln auf meinem Schreibtisch liegen. Hast du denn hinten auch elektrische Kopfstützen? Sonst gehen die doch am einfachsten raus.
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 19:48   #3
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
MAL runter und von unten den Verbandskasten nach oben raus drücken.
Alt 11.05.2009, 21:46   #4
r@y
hm, genau das habe ich eigentlich mit relativ viel Kraft versucht, will den ja auch nicht zerbrechen. Habe aber nicht wirklich verstanden was den hinten festhaelt - sind das so Metallclipse die in die Rueckwand gehen oder so? Naja, werde es nachher nochmal mit mehr Gewalt probieren wenn das der Weg sein sollte...
@robin: ja, alles elektrisch da hinten ausser dem Verbandskasten
(:ul8er, r@y
P.S.: Nein, die MAL ist auch nicht "elektrisch", aber nen Telefon ist zumindest drin, drum haette ich da wenn dann nur den Deckel abmachen wollen
Alt 11.05.2009, 23:23   #5
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Wie Dr.Fön schon schreibt.Verbandskasten müsstest du eigentlich kraftlos senkrecht nach oben rausziehen können.Bei meinem gehts zumindest so.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 05:55   #6
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
aber oben ist eine kleine verriegelung, plastiknase
entweder du bauts die rücksitzbank aus die ja nur geklippst ist, achtung stromstecker und unter der mittelarmlehne ist eine M12 oder so und wenn
du diese löst geht der komplette mittelteil raus.
viel erfolg
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 12:28   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Der Verbandskasten (Innerei) geht logisch kraftlos raus.
Aber seit ihr sicher, daß das Klappfach nur aufgesteckt ist. Habe schon einige Hutablagen und R-Banks mittlerweile ausgebaut und immer versucht auch dieses Klappfach nach oben rauszustemmen. Entweder ich bin echt ein Mädchen, oder es ist verschraubt.
Alt 12.05.2009, 12:37   #8
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Ich hab das gerade bei meinem Bimmer versucht. Das Fach ist hinten an der Rückwand eingerastet. Wenn man die Klappe aufmacht und die Kunststoffrückwand von dem Fach leicht nach innen zieht kann man das Fach nach oben herausschieben.
@ Rubin: ich nenn Dich ab sofort Rubinia
Alt 12.05.2009, 13:18   #9
rubin-alt
Find´ isch nett lustich
Immerhin hat es Dennis, Elmar und Erich M. auch schon bei mir, an deren Umbau, versucht. Somit haben wir hier im Forum doch mehr Mädchen als gedacht
Alt 12.05.2009, 19:14   #10
r@y
soo, endlich, das Teil ist draussen, danke fuer die Tips!
Und fuer alle die wie ich vor dem Problem stehen und gerne einfach mal wissen wuerden wie das da aussieht:
(1536 x 2048, 365 KB)
Der durch Ziehen am oberen Kastenrand zu loesend Clip ist der am roten Pfeil, ich musste da bei mir schon ziemlich kraeftig ziehen bis es deutlich hoerbar clipste. Die "Lasche" am blauen und die beidseitigen "Nasen" bei den gruenen Pfeilen koennen nach oben rausgezogen werden, ebenso die beiden Plastikhaken links und rechts am Kastenrand (ohne Pfeil).
Ach ja: einer meiner Vorbesitzer hatte Kinder Was man so findet wenn man da unter der Mittelarmlehne in der Mechanik rumkruscht...
(1024 x 437, 81 KB)
(:ul8er, r@y
Innenraum: Ausbau der Klappen der vorderen Tuer whoisit60 BMW 7er, Modell E38 0 29.01.2009 15:15
Ausbau der Vordersitzruckenlehnen: Folge der Geschichte, und noch eine Frage Provolone BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2007 17:48
Innenraum: Ausbau der Rueckenlehne der Ruecksitzbank Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 3 17.06.2006 18:36
Karosserie: Ausbau der Plastikklipse der Tür-Zierleisten 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 2 31.07.2004 14:39
Ausbau der Rückbank shirkadath BMW 7er, Modell E32 7 12.10.2002 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
