Alt 13.03.2009, 01:21   #1
Tobi_e38
Fahrzeug: E38-750i (04.00)
Standard Navi funktioniert nicht, kein Sensortest möglich
habe ein Problem mit dem Navi meines neuen 750i. Es war leider keine Navi-CD dabei, die kleine LED am Navi-Laufwerk blinkt und im Bordmonitor-Ausgangsmenü wird kein Navi-Eintrag angezeigt.
Wenn ich (Nach der Anleitung von Heiko0041 vorgehe, um den Sensortest aufzurufen (>8s Menütaste im Menü Einstellungen drücken), kommt bei mir nur ein Untermenü mit den Einträgen "Bormonitor" und "Videomodul", aber kein Sensortest. Außerdem sehe ich oben rechts im Monitor auch keine Software-Version. Was kann das sein?
Zusatzfrage:
Braucht man einen Reaktivierungscode für das Radio,..., wenn man die Batterie abgeklemmt hat?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Tobias
P.S:
Der 750er ist EZ 04-2000 mit TV-Funktion.
Tobi_e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2009, 07:36   #2
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Wenn nur zwei Einträge im Service-Menü vorhanden sind ist der Navirechner ausser Betrieb, Bild kommt dann vom Videomodul.
Bau mal den Navirechner aus und stecke den BLAUEN Stecker hinten für ein paar Sekunden aus.
Blinkt der Rechner 3x oder 1x pro Sekunde?
Wenn 3x dann würde ich mal eine Update-CD einlegen, die sollte helfen.
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2009, 18:20   #3
Tobi_e38
Hallo!
Sorry, hat etwas gedauert, aber trotzdem danke für Deine schnelle Antwort.
Da ich ein "neuer BMW-Fan" bin, muß ich ein bißchen blöd nachfragen:
Der Navirechner ist im Gehäuse des Navi-Laufwerks integriert, oder? Links neben dem CD-Wechsler ist nämlich auch ein Metallgehäuse mit einem blauen Stecker drauf.
Wenn ich also das Navi-Laufwerk ausbauen soll - wie macht man es: mit zwei Radioklammern oder muß man die linke Verkleidung des Kofferraums vorher demontieren?
Die leuchte blinkt 3 Mal pro Sekunde. Gibt's die Update-CD beim Händler zu leihen, oder muß ich die sonstwie beschaffen?
Noch mal danke,
Tobias
Alt 10.05.2009, 21:02   #4
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Standard Ähnlicher Fehler:
hallo.
also ich hab meinen erst frisch. am ersten tag ging das navi wunderbar (wenn auch etwas langsam).
aber als ich es heute mal wieder starten wollte, stand nur da: "Hinweis: Einen Moment bitte..." allerdings steht das auch noch nach ner halben stunde da. es tut sich nix mehr. gehe ich dann auf zurück ins menü, ist der punkt navi grau und nicht mehr anwählbar. cd ist aber drin und es wurde nix gemacht. weiß einer was?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
Geändert von E38_Cruiser (10.05.2009 um 21:09 Uhr).
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 21:37   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Tausch mal die CD. Vielleicht kann er sie einfach nicht mehr lesen und hat sich dabei aufgehängt.
Wenn du ihn mal ausbaust und 1-2 Minuten absteckst sollte er beim Wiedereinbau anspringen. Nimm aber so lange dem Dicken die Zündung weg. Er erkennt ihn, wenn das Navi sich selbst gestartet hat, wieder selbständig, wenn du den Schlüssel auf Stufe-1 stellst.
Elektrik: Starthilfe über zweite Batterie möglich/nicht möglich? Artos BMW 7er, Modell E32 44 28.08.2008 19:13
ABS und ASC leuchtet Navi funktioniert nicht luja BMW 7er, Modell E38 7 08.07.2008 20:35
Navi funktioniert nach kartenwechsel nicht mehr. Sino85 BMW 7er, Modell E38 10 13.03.2008 19:30
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 15:54
Elektrik: Navi funktioniert nicht smart-sos BMW 7er, Modell E38 8 09.12.2006 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
