| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.05.2009, 16:18 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
				 Komfortschliessung Schiebedach defekt
 moin...
also meine komfortöffnung der fenster und des scheibedaches geht ohne probleme.
beim schliessen fährt das schiebedach solange mit bis die fenster alle geschlossen sind und dann bleibt es stehen. sind die fenster alle geschlossen und ich betätige dann die komfortschliessung ruckt das schiebedach nur einmal kurz...normal sollte es doch auch ganz zufahren  .
über den schalter funktioniert das schiebedach ohne probleme, initialisiert habe ich es schon mal...brachte aber auch keine besserung.
hat da einer einen tipp woran es liegen könnte?
gruß timm |
		|  07.05.2009, 17:53 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
 hallo,
erst mal ne frage an dich: hier kursieren viele verschiedene threats zum thema "initialisierung" vom schiebedach.
kannst du mir kurz beschreiben, wie du  es bei dir gemacht hast? meins spinnt nämlich immer noch...
ansonsten idee zu deinem problem: es gibt ein "grundmodul", welches alle funktionen von fensterheber usw. steuert.
evtl. ist dieses teil defekt?
zumindest ist das die bmw-diagnose zu meinem problem (motor und schalter bereits getauscht, initialisierung nach anweisung gemacht - aber wer weiß, vielleicht hab ich das ja auch falsch gemacht...  )
danke und gruß
marc |
		|  07.05.2009, 17:58 | #3 |
	| e38-Vermisser
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
 Ich hab das gleiche Problem; das Schiebedach bleibt dann einfach halb offen...
Kann ja ned sein, dass bei jedem hier das Steuermodul vom Schiebedach bzw der Komfort-Schließung defekt ist...
				__________________"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
		|  07.05.2009, 20:25 | #4 |
	| Erfahrenes (Mit)Glied
 Ja , habe das gleiche problem!
Mein Dach reagiert überhaupt nicht
				__________________Für immer die 7!
		|  07.05.2009, 20:58 | #5 |
	| AAA (anders als andere)
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
 und ich dachte, nur ich habe das Problem...
Aber ist ja gut, dass ich nicht der einzige bin. Nun müssen wir nur noch den Fehler finden.
Allerdings geht es bei mir ab und zu, und manchmal spinnt die Komfort-Funktion. Ist das bei Euch auch so?
				Verbrauch meines Bimmers:   Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil! |
		|  07.05.2009, 21:07 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
		| erst mal ne frage an dich: hier kursieren viele verschiedene threats zum thema "initialisierung" vom schiebedach. kannst du mir kurz beschreiben, wie du es bei dir gemacht hast?
 |  solange die taste für ankippen drücken bis es kurz weiterwill...da ruckt es einmal kurz und dann zweimal auf und zufahren(weiss nicht ob das nötig ist)
		| Allerdings geht es bei mir ab und zu |  genau ich hatte es auch schon das es mal ging...
 das komische ist sobald alle fenster zu sind stoppt das schiebedach...oder durch mein initialisieren habe ich irgendetwas umcodiert???....ich meine am anfang wo ich den wagen hatte ging die komfortschiessung noch ohne probleme habe letztens das schiebedach initialisiert....weiss aber nich tob das damit zusammenhängt |
		|  20.11.2016, 18:10 | #7 |
	| E38 Fan
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
 Hallo zusammenich weiss es ist 7 Jahre her, wollte aber fragen ob einer die Lösung hat?
 Bei mir das gleiche , sehr nervig
				__________________BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
