04.05.2009, 17:49
Erfahrenes (Mit)Glied
Stoßdämpfer HA Tauschen Bolzen sitzt fest!
Hallo liebes Forum!
Ich spreche im Namen meines Neffen , der sich einen 740(Bj.99)geholt hat , wo die Stoßdämpfer gewechselt werden müssen !
VA hat er fertig und sitzt nun schon seit Stunden an der HA dran und bekommt den Stoßdämpfer UNTEN nicht raus!
Ich habe die Suche bemüht , aber dort ist nur beschrieben , wie man oben drankommt!
Wie gesagt sitzt das Dingen unten total fest und will nicht raus.
Auch ich kann Ihn nicht helfen.
Über eine schnelle hilfe bedanke ich mich im Namen meines Neffen(der bald auch zur uns stoßen will).
Arrif70
Für immer die 7!
04.05.2009, 18:07
BastardOperatorFromHell
draufhauen, draufhauen, draufhauen.
nen andern tipp gibts net. du musst das ganze lockern. schnapp dir am besten nen stück rohr und hau mitm hammer drauf. links und rechts vom bolzen an die kante. dann auch mal von hinten drauf. auch mal fett WD40 rein, sofern vorhanden.
wenn du ne HILTI hast: flachmeissel und feuer frei!
klingt brachial, isses auch...
ich hab letzt über eine stunde für einen dämpfer gebraucht. die HILTI is hier aber der geheimtipp, denn danach gings
04.05.2009, 18:12
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Genauso ist es! Rohe Gewalt ist hier die Loesung
Und sag deinem Neffen er braucht nen Hammer - nen richtigen Hammer!
04.05.2009, 18:16
es ist aber auch echt brutal, wie fest das zeug sitzt. ich hatte nen hohlrohr (durchmesser loch ca. 1,5 cm). nach der stunde war das loch im rohr komplett verschlossen durch die schläge.
nur damit ihr hier mal ne vorstellung davon bekommt, was da abgeht.
04.05.2009, 18:20
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ich hab ne Trenngabel benutzt.
Erst zaertlich und dann nach ner Weile Hemdsaermel hochgekrempelt und nen groesseren Hammer geholt. Duuuuu! Stinksauer war ich und dann ging's
04.05.2009, 18:20
Okay , vielen dank euch beiden ,
ich habe in der Garage einen Hammer , da kann ich Häuser mit kaputtkloppen
diesen werde ich meinen Neffen bringen!
Grüßli
Arrif70
04.05.2009, 18:23
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
ich habe einen scherenwagenheber zwischen dämpfer und radaufhängung gemacht, auf druck - dabei den silentblock im auge behalten, das man den gummi nicht abreissen tut. das ganze vorher mit rostlöser einsprühen und dann von außen auf die aufnahme, mal links, mal rechts klopfen.
dann kommt er langsam raus.
mfg mohei
04.05.2009, 18:45
Das Auto ist aufgebockt , wir werden morgen Gucken,ich muß 4.30 aufstehen und hab keine lust mehr.Morgen dann richtig einsprühen und dann gib Ihn!!!!!!!
Arrif70
04.05.2009, 19:44
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Arrif,
ich hatte bei meinem auch solche Probleme.
Ist zwar ein E32 und ich weiß nicht ob es identisch ist aber vielleicht hilft es Dir.
http://www.7-forum.com/forum/5/ferde...en-109166.html
Gruß Torsten
