Alt 04.05.2009, 09:31   #1
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard 728er "Ölstand prüfen" im Display
Hab genug Öl drin. Nach jedem starten zeigt er mir aber "Ölstand prüfen"
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 09:36   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Dann ist der Ölstandsensor in der Ölwanne verschmutzt oder defekt.
Alt 04.05.2009, 09:45   #3
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Ölstand
Hab vor kurzem grad ne neue Ölwannen Dichtung einbauen lassen. Vielleicht ist da was kaputt gegangen. Der mußte den Motor anheben und die dazwischen schieben
Alt 04.05.2009, 10:15   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wie "dazwischen schieben"?
Dann hat er den Sensor "geköpft", wenn er das gemacht haben soll
Alt 04.05.2009, 10:27   #5
The Stig
Some say...
Um ne Ölwannendichtung einzubauen muss man den Motor nicht anheben, dazu nimmt man die Ölwanne ab, entfernt die alte Dichtung, macht das alles erst mal ordentlich sauber, legt die neue Dichtung auf die Ölwanne, und schraubt die mit vorgeschriebenem Drehmoment wieder an.
Dabei fällt einem auch der Ölstandsensor auf, der dort verbaut ist, sehr teuer ist, und den man dabei nicht beschädigen sollte.
Such dir mal nen kompetenten Schrauber.
Alt 04.05.2009, 10:35   #6
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Den Motor anheben???
Was ist denn das für eine Geschichte?
Gruß Jippie
Alt 04.05.2009, 10:42   #7
Bastl
V12-infiziert
Er hat einen 728i - ich meine, dass man da den Motor anheben muss.
Alt 04.05.2009, 12:29   #8
Jippie
† 01.03.2020
Höre ich zum ersten mal.
Warum? Ist da unterhalb der Ölwann noch was verbaut, weshalb man die nicht einfach nach unten abnehmen kann?
Gruß Jippie
Alt 04.05.2009, 12:44   #9
Bastl
V12-infiziert
Jop, so ist es - der Achsträger dürfte daherlaufen
Alt 04.05.2009, 13:00   #10
rednose
Benutzerbild von rednose
So is dat !
Denke nicht, dass da ohne anheben was geht (außer Dosenöffner )
Rudi
Elektrik: Hilfe Die Meldung "Rücklicht prüfen" geht nicht weg patura BMW 7er, Modell E38 6 15.02.2006 11:03
Elektrik: "Bremslicht prüfen" Birnen brennen aber stevenB12 BMW 7er, Modell E38 6 31.12.2005 08:30
730i V8 '92 "Getriebeprogramm"im display und läuft schlecht z950 BMW 7er, Modell E32 1 07.05.2004 09:48
"Rücklicht prüfen" nach Facelift-Umbau der Rückleuchten tezlav BMW 7er, Modell E38 25 06.08.2003 08:03
"Bremsbelag prüfen"wo mit hat das zu tun??? mtu-66 BMW 7er, Modell E38 0 01.01.1970 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
