Alt 27.04.2009, 15:41   #21
rednose
Benutzerbild von rednose
Zitat von MetalOpa Beitrag anzeigen
Ich hatte erst die Kat's in Verdacht, aber da das ganze nur im Gasbetrieb auftritt bin ich mir da nicht mehr so sicher.
siehe Eröffnungsposting...
Rudi
Alt 27.04.2009, 15:55   #22
RS744
Benutzerbild von RS744
Ich habe jetzt die ... Injektoren getauscht, Kontakte gebogen und Kabel überprüft, aber der Fehler bleibt beim 8. Zyl.
Nun, wenn der Fehler beim Injektortausch nicht mitgewandert ist und das Kabel zum Injektor auch ohne Ergebnis überprüft ist, bleibt ja fast nur noch: Macke im Gas-Steuergerät.
Alt 27.04.2009, 15:55   #23
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
mein Sohn scheint in seinem Z4 3.0 das gleiche Problem zu haben. Über den Winter war es auch gut. Nun seit es wieder wärmer ist, fällt beim beschleunigen auch die Leistung brutal ab.
Stehenbleiben, aus und an behebt dann das Problem. Beim nächsten beschleunigen dasselbe Spiel.
Wenn es Oliver (Chefyman) schafft, geht das Auto noch diese wieder zu ihm. Er ist der Glückliche der die Gasanlage eingebaut hat.
Vielleicht findet er dann einen Fehler, der auch Dir helfen kann.
Schöne Grüße
Horst
Hallo Horst,
Das wäre super, wenn da eine Lösung gefunden wird, falls ich bis dahin immer noch nicht weiter bin.
Ich habe am Mittwoch einen Termin bei afe-tec.
Das ist zwar nicht mein Umrüster, aber dort will man sich die Sache mal anschauen.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 15:59   #24
MetalOpa
Autofahrer
Das befürchte ich auch bald. Kann man das irgendwie selber prüfen?
Ich denke nicht, oder?
Alt 27.04.2009, 16:04   #25
RS744
Das befürchte ich auch bald. Kann man das irgendwie selber prüfen? Ich denke nicht, oder?
Wüßte ich auch nicht, wie man das selber überprüfen könnte.
Vielleicht baut Dir afe-tec erst mal ein Austausch-Steuergerät ein, um zu sehen, ob der Fehler dann weg ist. Denn so ein Steuergerät kostet ca. 300 EUR.
Hatte ErichM nicht noch ein Prins-8Zyl.-Steuergerät, das er eh verschrotten wollte?
Alt 27.04.2009, 16:21   #26
MetalOpa
Autofahrer
Ich hoffe doch das die bei afe-tec eins rumliegen haben.
Wenn es das wirklich sein sollte wäre es ja ok, ich hab doch noch Garantie.
Also schaun mer mal.
Alt 27.04.2009, 17:33   #27
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
sorry, aber das Steuergerät is wech. Aber die anderen Sachen wie Kabelbaum, Injektoren, neue Filter, Verdampfer, Leitungen habe ich noch. Also, wer es haben will, einfach Angebot für den Rest abgeben und wech is!
Ach übrigens, der Fehler, warum bei der Prins, teilweise auch auf Benzin und letztendlich auch bei der ICOM-Anlage aufgetreten ist (ab Leerlaufdrehzahl bis 2.000 U/min unter Last - Zusammenbruch der Leistung!), waren letztendlich die Zündkerzen, nachdem ich dem W140 auch noch eine neue Lambdasonde spendiert habe.
Bei der Gesamtrenovierung im Motorraum (neue Zündkabel, Verteilerkappen u. Finger, Motorleitungssatz) kamen auch neue Beru 4-Elektrodenzündkerzen hinein und irgendwie ab da fing der Fehler an. Nun sind stinknormale NGK-ZK mit einer Außenelektrode und einem Stückpreis von 3,50 Euro drin und das Ding rennt wie d'Sau!.
War am WE mit dem S500 in München und ließ es gut laufen, somit 7,1 Liter (äquivalent Super) auf der Hinfahrt, zurück noch flotter 10,2 Liter (äquivalent Super), was will man mehr. Damit man schön den Lambdawert beobachten konnte, lief parallel ein Voltmeter mit dem Meßbereich 0-1V (angeschlossen Beifahrerfußraum an der Lambdasonde).
Einmal werde ich jetzt nachkalibrieren müssen (etwa 5% mehr Durchflußmenge) dann bleibt er auch bei Höchstleistung im Regelbereich.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 30.04.2009, 09:14   #28
MetalOpa
Autofahrer
Standard manchmal ist es schon kurios
Hallo Leute!
Ich hoffe das dies jetzt hier mein Abschlussbericht sein wird, denn nach meinem Besuch gestern bei der Firma bei Afe-Tec, rennt der Wagen wieder.
Nach dem Hr. Hausdörfer erstmal den Druck der Gasanlage etwas erhöht hatte und eine Einstell- und Probefahrt gemacht hatte, kam er zurück und sagte läuft gut.
Ich solle doch aber erstmal selber noch eine Probefahrt machen, bei der ich den gleichen Fehler jedoch immer noch bemerkte, auch wenn er jetzt erst bei etwas über 5000 U/min auftrat.
Darauf hin das ganze Prozedere mit Druck erhöhen und Einstell- und Probefahrt wiederholt.
Diesmal kam Hr. Hausdörfer jedoch mit einem nachdenklichen Gesicht zurück und berichtete mir das er jetzt den Fehler auch hatte.
Das hatte jetzt dem ohnehin immer sehr freundlichen und engagiertem Hr. Hausdörfer wohl noch mehr angestachelt.
Er fragte mich nach den üblichen Verdächtigen wie LMM, Zündkerzen und Lambda's und ob und wann diese gewechselt worden sind.
Da war aber alles positiv.
Jetzt reinigte er die Düse die für Zyl. 8 zuständig ist und öffnete die Deckel der Zündspulen.
Und da entdeckte er das das Massekabel an der Zündspule wegen einem losen Stehbolzen nicht richtig fest war.
Das Kabel also an einer anderen Stelle befestigt, und siehe da, der Wagen rennt wieder.
Ich hoffe das es jetzt wirklich nur daran gelegen hat und das mit dem Kalt-/ Warmeffekt nur ein Zufall war.
Gruss Ralf
Alt 30.04.2009, 10:09   #29
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Hallo Ralf,
na das hört sich ja echt positiv an. Auch bei meinem Sohn stand ja gestern der Termin an. Auch hier war es nur eine Kleinigkeit, nämlich ein Schlauch der gebrochen war und somit das Gas ausströmen lies, jedoch nicht dorthin wo es sollte.
Dadurch wurde dann der Zylinder abgeschaltet und lief dann auch im Benzinbetrieb nicht mehr.
Also hoffen wir mal dass es nicht mehr war.
Schöne Grüße
Horst
Motorraum: 4000 U/min im Leerlauf bei Automatik. DasPhantom BMW 7er, Modell E32 16 21.02.2008 13:22
540d ab 3500 U/min Leistungsverlust qwiddi BMW 7er, Modell E38 2 23.05.2007 22:48
Kühlwassertemparatur im Gasbetrieb dukemm BMW 7er, Modell E38 30 10.05.2007 01:28
Leistungsloch bei 4000/min VollNormal BMW 7er, Modell E32 7 18.10.2004 11:51
HELP! ab 5.000U/min Power weg,ab 5.500U/min EML-leuchten ingox BMW 7er, Modell E32 3 17.04.2004 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
