Alt 22.04.2009, 19:59   #11
Flagmann
V12
Fahrzeug: diesel power
Sind die Federn neu oder?
Flagmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 23:31   #12
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Freilich neu !
Gruss, D.D.
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 16:08   #13
Flagmann
V12
und Stossdaemfern auch neu? weil die unterschied nach m.M. muss nicht sein
Alt 26.04.2009, 16:56   #14
Figa
Magicland UA
Nach M.m. auch nicht- die Stossdämpfer habe ich noch nicht gewechselt - in Planung. Federtellergummis können evtl. auch sein - aber was kann wirklich sein, bevor ich alles mögliche tausche ??? Weißt jemand Rat ?
Gruß, D.
Alt 26.04.2009, 18:53   #15
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Gruß, D.
hallo,
meinste nicht das du das nicht beim federwechsel gemerkt hättest das die gummis hin sind ?
das einzigste was dir gewissheit gibt ist die federbeine vorn mal untereinander tauschen oder das auto radweise wiegen - wenn du eine waage in der nähe hast und die überreden kannst.
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 19:47   #16
Figa
Magicland UA
Die Gummis waren in Ordnung, - von außen !
Alt 26.04.2009, 22:01   #17
Knecht
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Hallo!
Meiner ist ca. 4mm tiefer auf der rechten Seite. Habe auch alles versucht aber nichts gefunden!
Das einzige was sein könnte wäre das Karosse nicht genau ist bzw. Kotflügel versetzt z.B die vorderen so kommt es bei mir vor!
Oder ich sollte mal zum Optiker
M.f.G Sven
Knecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 00:48   #18
Figa
Magicland UA
Nimm doch Messstab- aber immer von der Felge zum Kotflügel messen- und Wagen muss auf ebener Fläche stehen.
Alt 03.05.2009, 07:39   #19
Figa
Magicland UA
Jetzt habe ich beide Stossdämfer und beide Domlager gewechselt - keine Besserung - Unterschied ist geblieben - was kann noch sein ?
Gruß, D.
Alt 03.05.2009, 12:41   #20
mohei
Gruß, D.
hallo,
das mit dem stoßdämpfer verstehe ich nicht - hätte ich auch nicht gemacht. stoßdämpfer sind meiner meinung nach für das ausfedern zuständig. die feder drückt den so oder so auseinander. für die tiefe ist rein die feder da.
hast ihn mal gewogen ? oder die federbeine untereinander getauscht ?
aus meiner sicht ein einseitiges gewicht oder die federn sind nicht gleich. will heißen, es wäre möglich das die eine feder vom 40'er oder fuffi ist.
mfg mohei
BC unterschied 7erE32 BMW 7er, Modell E32 16 07.08.2008 13:53
Motorraum: Unterschied ?? don_franco BMW 7er, Modell E32 6 15.12.2004 19:35
Unterschied BJ 90 zu 91?? TJ BMW 7er, Modell E32 9 13.04.2004 04:58
Schlaggeräusch vorne beim tiefen Einfedern Hanes BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
