Alt 19.04.2009, 22:44   #11
Mikhail740d
Benutzerbild von Mikhail740d
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Zitat von arrif70 Beitrag anzeigen
Ich weiß es nicht , es ist bei mir sehr knapp , aber passt.
Kannst du ein Bild machen und einstellen?
Bist du sicher das es Zwannis sind und nicht mehr?
Bilder kann ich Morgen einstellen, bin sicher, dass ander HA ist sind 25mm Distanzscheiben drauf sind
Mikhail740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 06:42   #12
Mikhail740d
Standard fotos
Hier sind die Bilder!
Dateityp: jpg DSC00009.jpg (103,6 KB, 388x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00010.jpg (100,6 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00005.jpg (104,0 KB, 83x aufgerufen)
Alt 20.04.2009, 06:59   #13
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... liegt ja auch zum Teil am Fahrwerk. Wer zum Beispiel EDC mit Niveau verbaut hat ... bekommt den Wagen ja auch unter Belastung wieder nach oben gedrückt etc.
Evtl. hat ja auch bei dem einen oder anderen mal der Vorbesitzer die Kanten ein wenig börteln lassen. Habe ich bei meinem vorm lackieren auch machen lassen. Fahre aber von Haus aus 285er auf der Ha plus 10mm Distanzen auf den Standard 20" Alpinas.
Frank
Alt 20.04.2009, 10:05   #14
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
chatfuchs hat recht , heute habe ich nachgeschaut , meine sind umgebürtelt,hat wohl der Vorbesitzer gemacht,trotzdem stehen deine Räder sehr nach aussen,ich werde mal Bilder von meinen machen.
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 10:12   #15
Mikhail740d
Arrif70
Tja dann bleib mir nichts ubliches, als auch zu bürteln...
muss man dann das Auto lackieren?
Alt 20.04.2009, 10:35   #16
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Wenn die Kanten vorsichtig umgelegt und dabei erwärmt werden muss nicht lackiert werden.
Btw: Sind da auf dem 3. Bild Wuchtgewichte im Außenbett zu sehen? Wer hat denn das verbrochen?
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 16:41   #17
Mikhail740d
Keine Ahnung... es war schon so..
Das spel doch bei meinem Problem keine Rolle, oder..?
Kann mir jemand mit den Kanten im Saarland helfen?
Geändert von Mikhail740d (20.04.2009 um 19:31 Uhr).
Alt 20.04.2009, 18:43   #18
chatfuchs
gute Reifenhändler haben dafür eine Vorrichtung!
Das mit dem warm machen ... ist sinnvoll ...
in der Regel garantiert aber keiner, das nicht doch evtl. etwas Lack abplatzt...
klappt aber meistens ganz gut
Frank
Alt 20.04.2009, 19:42   #19
Mikhail740d
Habe heute für Morgen einen Termin gemacht, hoffe , dass ich danach nich lackieren muss....
Melde mich dann..
Alt 20.04.2009, 20:11   #20
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
also ich hab derzeit 8.5jx18 ET 20 felgen mit 245 reifen hinten und vorne. war beim tüv, um zu erfragen, was ich max. drauf machen darf an distanzscheiben.
er meinte beim e38 kann man grob sagen: vorne bis ET 4 und hinten bis ET -10. dann wär alles kein problem.
hab mir jetzt für vorne eine 30mm achsverbreiterung (also je felge 15mm) und für hinten 60mm achsverbreiterung (also je felge 30mm) bestellt.
so bin ich gerade noch optimal im rahmen (VA auf ET 5 und HA auf ET -10) vom tüv und alles wird ohne probleme eingetragen. ich mach gerne fotos
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 5er: Reifen schleift in Radkasten E66-Fan Autos allgemein 1 17.09.2008 16:31
Felgen/Reifen: schleift hinten bei schlaglöchern newman BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2007 11:43
Fahrwerk: Reifen schleift am Stabi Nostradamus BMW 7er, Modell E32 10 15.08.2005 18:20
Fahrwerk: Kardanwelle schleift VollNormal BMW 7er, Modell E32 12 26.07.2004 12:10
Schmale Distanzscheiben hinten pitberlin BMW 7er, Modell E32 2 19.04.2004 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
