16.04.2009, 17:30
Silent_Mike
Fahrzeug: XXX
elektrische Lenksäule mal wieder ...
Habe ein Problem mit meiner elektrischen Lenksäule , seit geraumer Zeit lässt sie sich nurnoch nach oben und unten aber nicht nach vorne und hinten verstellen  .
Ich komm einfach nicht drauf was da los ist aber vieleicht hat ja einer von euch ne Ahnung was es sein könnte , bin für jede Hilfe dankbar
16.04.2009, 17:52
Fahrzeug: suche e39 M54
Da ich nicht weiß was du schon alles gemacht hast, rate ich einfach mal mit:
- Reifenwechsel könnte helfen
16.04.2009, 18:21
Silent_Mike
Fahrzeug: XXX
Hmmmm ... oder ich wechsel mal die Ölablass Schraube  .
Nee jetzt mal bitte ernsthaft , was könnte das Problem sein ?
16.04.2009, 18:22
Mr. Diesel
motor oder steuergerät... was denn sonst?
Benni
16.04.2009, 18:28
... schalter (kontakte) oder kabel kaputt ...
Ölfilter nicht vergessen
16.04.2009, 18:37
Silent_Mike
Fahrzeug: XXX
Benni
Ok , der Motor sitzt ja soweit ich weis direkt unter der Verkleidung an der Lenksäule oder ?
Wo sitzt das Steuergerät ?
Falls es der Motor sein sollte , wie teste ich das ?
16.04.2009, 19:42
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
im fahrersitz, wo denn sonst.
klingt blöd - ist aber so.
vielleicht hast du ja auch bloß einen kabelbruch ? mal messen, aber vorsicht, messen heißt glauben und glauben heißt nicht wissen, wo wir wieder an anfang wären.
16.04.2009, 19:42
Das Steuergerät hierfür ist unter dem Fahrersitz links. Testen kannst du den Motor mit dauersaft vom Zigzünder. Vorher aber bitte abstecken, damit du dem Steuergerät nicht ausvesehen den Saft falsch herum zuführst.
Braun = Minus (Masse)
Rot/Braun = +12V
Schwarz/Blau = Ansteuerung für den Motor Längsverstellung
Schwarz = Ansteuerung für den Motor Neigungsverstellung
Geändert von rubin-alt (16.04.2009 um 19:49 Uhr).
16.04.2009, 19:46
Silent_Mike
Fahrzeug: XXX
Ich und elektrik ...
Na ich versuch morgen mal mein Glück , hoffentlich geht dabei nicht noch mehr kaputt ...
