Alt 02.04.2009, 15:09   #1
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Standard so sieht 40mm bei 728i aus
einige wollten von mir bilder haben, wie das bei 40mm Tieferlegung aus,
hier habe ich paar bilder gemacht und eins von innen
Ich finde, es ist nicht ganz so runter gekommen oder meint ihr, da die Federn neu sind, das es nach ner zeit noch was runter kommt ?
Gruß Hakan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 15:22   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Hast du vorher mit nem Zollstock die Kotluegelkante vom Boden gemessen?
Ein Grund warum er nicht so tief kommt ist sicherlich, dass die Federn noch ganz neu sind.
Ein anderer Grund ist wohl, dass die AP 40mm Federn fuer alle E38 zulaessig sind. Und unter allen E38 ist der 28er eben das Leichtgewicht.
Denke, dass der 40er oder 50er schon etwas tiefer kommen wuerden.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 16:08   #3
hakanherne
Gruss,
Wolfi
Also gemessen haben wir und es ist so ca. 2-3 cm runtergekommen.
Hoffe das es nach ner zeit noch etwas runter kommt
Alt 02.04.2009, 16:39   #4
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
könnte mir evtl. jemand einen ort empfehlen wo ich mir auch federn kaufen sollte...
will meinen 50er il vorne auch ganz dezent tieferlegen...
über tipps und preisauskunft wäre ich euch zu dank verpflichtet...
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 16:54   #5
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ebay
Suchbegriff: E38 AP 40mm
Dann solltest du ein Angebot fuer 67,- Euro finden.
Natuerlich kannst du auch andere Federn verbauen wie HR oder Eibach.
Alles eine Frage des Geldbeutels, des Geschmacks und des Markenbewusstseins.
Alt 02.04.2009, 16:54   #6
newcomer_750il
also ich sag mal so...die dinger sollen halten...wenn möglich ne ganze weile...
Alt 02.04.2009, 23:11   #7
hakanherne
Dann AP Federn, viele von hioer aus Forum haben das auch drin, bin auch zufrieden damit, von fahrverhalten merke ich kaum was. sind nur etwas härter.
gruß
Alt 02.04.2009, 23:15   #8
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Felche Felgengröße ist denn das ?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 02.04.2009, 23:52   #9
hakanherne
meinst du mich damit?
18" habe ich drauf
Alt 03.04.2009, 00:39   #10
Jedi
Benutzerbild von Jedi
Fahrzeug: E38
Da würde Ich nur Eibach einbauen. Kommt demnächst bei mir wieder rein. Die nr vom Eibach lautet E2049-140 vo.30mm hi.25mm (für EDC+Niveau Fahrzeuge) kommt dezent tiefer, kaum komforteinbußen. Hier kanns ja mal sehen wie es aussieht mit Eibach federn, hatte bei mein ex.silberne 750il damals auch die Eibachs montiert.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kufbe...en-112345.html
Jedi
Jedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wie sieht Marineblau aus? robin BMW 7er, Modell E38 31 07.03.2009 14:40
Innenraum: Rechte Verkleidung im Innenraum - wie sieht die bei Euch aus? Achimito BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2008 02:12
sieht schlecht aus Dr.Braun BMW 7er, Modell E32 26 29.02.2008 17:38
Tuning: Sieht gut aus :-) Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 4 23.11.2004 13:49
Wie sieht bei euch das MK3 Bild aus?? Dung BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2003 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
