Alt 02.04.2009, 12:01   #1
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Standard Innen abgefahrene Reifen - Integrallenker?Schwinge?
Hallo an alle,
meine Reifen hinten sind innen extrem abgefahren (im Vergleich zum Rest des Reifens). Zudem habe ich das berühmte Klappern/knarzen/scheppern an der Hinterachse hinten rechts, wenn ich über Bodenunebenheiten fahre. Spur und Sturz wurde vorne und hinten nach Stossdämpfer, Domlager und Spurstangeneinbau neu eingestellt, sollte also stimmen.
Nun meine Frage:
Können die Integrallenker die Ursache sein (die ich eh gerade neu bestellen möchte) oder sollte ich lieber die Hinterachsschwinge auch mit bestellen?
Was ist eher die Ursache für die abgefahrenen Reifen, Schwinge oder Integrallager?
Danke und Gruß
Markus
Ergänzung: Auto hat jetzt 264 Tkm runter - noch erste Schwingen sind drin, aber schon die Querlenker oben und unten hinten gewechselt.
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 14:17   #2
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich würde da eher auf Quer- und/oder Führungslenker tippen.
Bevor ich da lange rum probieren würde, würde ich alle Lenker und das Kugelgelenk neu machen.
Dann sollte ne Zeit lang Ruhe sein.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 14:31   #3
RS744
Benutzerbild von RS744
Die Kugelgelenke hinten sind bei Deinem mit großer Wahrscheinlichkeit hinüber, wenn es noch die ersten sind. Bei meinem haben sie keine 140tkm gehalten. Sind nicht teuer.
Und größerer Abrieb hinten innen ist in Maßen normal beim Hecktriebler - deshalb tauscht man ja regelmäßig die Reifen vorne mit hinten.
Alt 02.04.2009, 14:50   #4
markush
Bei Mischbereifung? Dann habe ich vorne 255 und hinten 235 ... das sieht doch nicht aus
Alt 02.04.2009, 14:57   #5
RS744
Tja, einen Tod mußt Du sterben.
Ich verzichte da dann doch lieber auf Mischbereifung, und tausche jede Saison vorne-hinten. Dadurch ist der Reifenabrieb gleichmäßiger und die Lebensdauer des Reifensatzes etwas länger.
Aber wenns um Schönheit geht, muß manchmal der Verstand weichen. Jeder so wie er's mag.
Alt 02.04.2009, 15:03   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Markus, hattest du nicht gerade erst hinten was am fahrwerk gemacht?
Alt 02.04.2009, 21:13   #7
markush
Was willst Du denn genau wissen?
Tonnenlager?
Querlenker?
Stossdämpfer?
Domlager?
Ja, ich hatte einiges gemacht, aber eben noch nicht die Integrallenker... Und die Kugelgelenke auch nicht. Fehlt eigentlich nur noch die Schwinge
Alt 02.04.2009, 21:18   #8
modtta4455
BMW hat allgemein durch die Achsgeometrie Probleme mit dem Abrieb hinten (Stickwort: Negativer Sturz an der Hinterachse). Sollte aber HALBWEGS im Rahmen bleiben, also nit innen auf der Karkasse außen 8mm
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 08:34   #9
markush
nee, so schlimm ist es nicht - in der mitte und außen so um die 4-5 mm profil, aber innen schon fast ganz abgefahren (ca. 1mm). Ist das normal? Habt Ihr das auch so bei Mischbereifung?
Alt 03.04.2009, 08:38   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ne, ich hab damit keine Probleme - vielleicht ne falsche Achsvermessung mal durchgeführt?
Fahrwerk: schwinge Big-Block BMW 7er, Modell E38 9 05.02.2009 14:00
Felgen/Reifen: Ungleichmäßig abgefahrene Reifen!!!! Bauers BMW 7er, Modell E32 8 11.04.2007 19:19
Rote Nummer und relativ abgefahrene Reifen derotsoH Autos allgemein 6 30.05.2006 23:17
schwinge hinterachse 4fun BMW 7er, allgemein 4 27.11.2005 18:10
abgefahrene reifen??? CoMBaT eBay, mobile und Co 5 26.04.2005 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
