Alt 19.02.2009, 23:04   #11
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
wenn du wie ich dsp hast was ja auf den kleinen rechten bild zu sehen ist
Nö, hab ich nicht..
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
Ist ohne DSP (Top-Hifi-System)
Also ist das Bedienteil oben im kleinen rechten Bild nur für DSP?
Ok.. dann ziehe ich die Frage nach dem Bedienteil zurück.
Erwähnte ich eigentlich schon, daß ich es zum Kotzen finde jetzt nicht ans Auto gehen zu können und den Krempel da hinten mal ordentlich zu begutachten? Nö, ne..?
Der Wagen steht leider knappe 10KM weg von hier in einer Garage und hält noch seinen Winterschlaf.
MfG,
Norbert
Geändert von nordberg (19.02.2009 um 23:09 Uhr). Grund: Verärgerung ergänzend geäußert.. ;-)
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 23:12   #12
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Ich denke, Du solltest doch ans Radio, denn
Zitat von nordberg Beitrag anzeigen
Interressantes Innenleben, doch..
Wo sind die guten alten Zeiten hin? Radio rein, plus/minus dran, speaker dran und fertig.
Ok, aber ich will ja alle Signale abnehmen, die an den Lautsprechern ankommen (Radio, CD). Also muss ich doch an den Verstärker und nicht ans Radio. Der Verstärker ist doch das letzte "Glied" vor den Lautsprechern.
Oder versteh ich da was falsch? Normalerweise laufen doch alle Signale seperat in den Verstärker-Eingang und liegen dann "gebündelt" am Verstärker-Ausgang in Richtung Lautsprecher an.
Ich denke, ich hab da auch was gefunden, was mir doch ein wenig weiterhilft (siehe Bild).
Was mich hier nur etwas verwirrt, sind die wechselnden Kabelfarben in Richtung hintere Lautsprecher.
da sind alle breitbandigen Signale unverzerrt da und haben genug Pegel. Ich bin für meinen Stereo-gespeisten aktiven Subwoofer an die vorderen Endstufenausgänge gegangen, weil ich den Fader i.d.R. eher etwas nach vorn stelle und damit vorn mehr Pegel habe. Der Frequenzgang, den das Radio abgibt, ist wahlweise linear, inkl. aller Bässe.
Geht man nach einem weiteren Verstärker ab, hat man doch nur noch die Chance auf Zusatzverzerrungen und weitere Phasenfehler.
Die Quellen laufen doch auch alle (bis auf Telefon) übers Radio.
Anderseits sind die Audioausgänge des Radios die Eingänge des Verstärkers, damit kannst Du die Radioausgänge auch am Verstärker als Eingänge wiederfinden, mußt nur noch am Verstärker den Steuereingang Klemme R finden, gibt es bestimmt, hast ja das WDS, anderer Schaltplanausschnitt.
Ob Du dann die Verstärkereingänge (= Radioausgänge) oder die dortigenTieftönerausgänge nimmst, hast Du frei. Es könnten sich Unterschiede im Klangregelverhalten ergeben, je nachdem, wie der Sub relativ zum Restsystem eingepegelt wird.
Geändert von Sinclair (19.02.2009 um 23:23 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 23:43   #13
nordberg
Eyes Wide Shut
Boahh... Breitband, Pegel, linear, Phasen...
Mach mich nicht schwindelig, bitte.
Also CD geht erst ins Radio und dann von dort in den Verstärker? OK.. dann kann ich natürlich auch am Radio abgreifen.
Wie gesagt, nehmts mir nicht übel wenn ich "dämliche" Fragen stelle, aber ich bin noch nicht so richtig Firm mit der Technik im E38. Wird aber noch, denke ich.
Ich beziehe mich jetzt auf das letzte Bild, welches ich gesendet habe (WDS-Schaltplan).
Welche der 4 Leitungen am Radio-Ausgang führen welches Signal?
Alt 19.02.2009, 23:53   #14
Sinclair
Top! Bezogen auf das Radio N9 bedeuten die Zahlen
die Endstufenausgänge zu
3: Lautsprecher hinten links + (ge vi)
12: Lautsprecher hinten links - (ge gr)
6: Lautsprecher hinten rechts + (bl vi)
14: Lautsprecher hinten rechts - (bl gr)
Die Farben in Klammern beziehen sich auf die Kabelfarbmarkierungen am großen Radiostecker.
Dein Schaltsignal Klemme R ist übrigens dort
5: Plus, Klemme R (ab Zündschloß Stufe 1). (vi ws)
Alt 20.02.2009, 08:54   #15
nordberg
Eyes Wide Shut
@Sinclair
Danke. Damit kann ich jetzt was anfangen.
Im April werd ich umbauen, dann geb ich nochmal Kund, ob alles funktioniert.
Alt 29.03.2009, 16:25   #16
nordberg
Eyes Wide Shut
Kurzer Bericht.
Einbau hab ich hinter mich gebracht. Alles im grünen Bereich.
Hab den Sub an den Verstärker-Eingang angeschlossen.
12-Poliger Stecker
Pin 5: Plus Tieftöner hinten rechts; Blau/Violett
Pin 6: Minus Tieftöner hinten rechts; Blau/Grau
Pin 11: Plus Tieftöner hinten links; Gelb/Violett
Pin 12: Minus Tieftöner hinten links; Gelb/Grau
Danke nochmal, für die Hilfestellung.
Alt 11.05.2009, 13:05   #17
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
hi/li : gelb/schwarz und braun/orange
hi/re: blau/schwarz und braun/orange
oder
12-Poliger Stecker
was stimmt denn für was? ich hab das hifi system mit 8 LS und hab am stecker aber mehrere kabel mit der gleichen farbe. wo zapfe ich nun mit dem high low adapter an?? beim stecker sieht man ja auch nicht mal, an welche pin-stelle welches kabel hinführt...
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 22:59   #18
E38_Cruiser
also beim hifi system mit 8 LS ist es die erste lösung:
hinten links ist schwarz-gelb und braun-orange, hinten rechts ist blau-schwarz und braun-orange.
vom anderen stecker dann das weiße kabel als remote für den aktiven sub !!
klasse und ein dankeschön an euch !!
Alt 01.11.2010, 17:55   #19
hsharrys
Fahrzeug: E38 BJ 96 750 IL
Standard ton ??
habe gar keinen ton wie kommts ??
radio cd und casette !!
hsharrys ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2010, 19:28   #20
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ich sehe 3 Möglichkeiten die zu gutem Ton führen:
1) In Deutschland finden sich abbauwürdige Tonlagerstätten in Niederbayern (Mainburg, Landshut und südlich Landau an der Isar) und im östlichen Oberbayern sowie bei Tannhausen (Bentonit)
2)Klick mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) psyradio * fm - finest electroniX on web , dann kommt der Ton von selbst.
3) Dreh mit einem Schraubenzieher den Regler am Hi/Lo Konverter auf.
Nützt das alles nichts, dann präzisiere Deine Frage.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
subwoofer
Dauerplus im Kofferraum (bei der Technik): wo am besten abgreifen ? Provolone BMW 7er, Modell E38 4 13.02.2008 17:59
Externes Audiosignal bei DSP einschleusen Joerg BMW 7er, Modell E38 1 03.09.2005 12:55
Elektrik: Wo im Kofferraum am besten Dauerplus und Zündungsplus abgreifen?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2004 18:52
Aktiver Sub im E46 Andimp3 Autos allgemein 0 27.02.2003 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
