Alt 12.03.2009, 19:39   #11
Heiko0041
Zitat von mkdblau Beitrag anzeigen
Hallo 7-er Freunde,
leider hat sich in Bezug auf meine "Entertainmentproblem" noch keine Besserung eingestellt. Ganz im Gegenteil...
Kurz zur Beschreibung der Problemchens:
Fahrzeugdaten: 730D Bj. 2000 Kilometer ca. 265000, Radio BM24 mit TMC, 4x3 Navi, CD-Wechsler
Teil 1:
Das erstemal äußerste sich der Fehler wie folgt: Nach ca. 300 Km fahrt im Regen, stützte das Navi (tat es in der Vergangenheit öfter, bis ich das Laufwerk getauscht habe) und das Radio ab. D.h. das Radio ging von alleine aus und ließ sich auch nicht wieder anschalten. Kein Ton, weder Radio, noch Navistimme. Ein Wechsel von Radio auf CD-Wechsler war natürlich ebenfalls nicht mehr möglich.
Nach einer Nacht in der Garage funktioniert nach dem Start des Autos alles wieder normal. Bis auf das RDS vom Radio. Dadurch fiel natürlich auch das TMC aus. Der Fehler mit dem RDS-Signal ließ sich auch nicht durch ein Batterie-Reset beheben. Der Radioempfang ist trotz fehlendem RDS Signal wie immer. Leider müssen die Sender manuell eingestellt werden, da im automatischen Suchlauf kein einziger Sender gefunden wird. Was auch irgendwie seltsam ist.
Teil 2:
Ebenfalls wieder ca. 250 Km im Regen. Auch diesmal ging das Radio ohne Vorankündigung von alleine aus. Ging dann nach 5 Minuten wieder an und lief auf voller Lautstärke. Eine Lautstärkeregelung war nicht möglich (weder über MFL noch direkt am BC). Ich hielt also an und stellte den Motor ab. Entfernte den Zündschlüssel und durfte feststellen, dass sich das Radio davon überhaupt nicht beeindrucken lies. Die Lautsprecher drönten weiter volles Rohr und gaben erst Ruhe nachdem ich die Sicherung für das Radio entfernt hatte. Nach Wiedereinsetzen der Sicherung und Start des Autos war das Radio dann scheinbar so verärgert, dass es sich nicht mehr anschalten lies. Also kein Radio, keine Navistimme und kein CD-Wechsler.
Ich gab dem Wägelchen, dann eine Nacht in der Garage Bedenkzeit. Am nächsten Morgen, konnte ich dann das Radio zwar wieder an- und abschalten (RDS-signal und damit auch das TMC fehlte wie gewohnt). Leider war trotz Bedenkzeit eine Lautstärkeregelung trotzdem weder über das MFL noch über der Drehknopf am BC möglich. Mit anderen Worten habe ich momentan die Wahl zwischen Radio oder CD hören auf voller Lautstärke oder auf den Verzicht jeglicher musikalischen Untermalung. Auch die Navi-stimme läuft nur noch extrem laut (die lässt sich ja Gott sei dank auf stumm stellen ;-)
Das ist also der Stand der Dinge. Hat jemand eventuell ein Idee wo der Fehler liegen könnte bzw. wie sich die Fehlerquelle einschränken lässt.
Ausgehend vom Gefühl eines Laien, sprich meines Gefühls, deuten alle Effekte auf das Radio als Urheber hin. Bevor ich jedoch ein neues Radio kaufe möchte ich andere Fehlerquellen so weit wie möglich ausschließen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung...
M.
Also bei mir war es einfach das Antennenkabel das solche Sachen ausgelöst hat. Der Antennenstecker ist nämlich nur durch einen hauch dünnen Kupferdrat zusammen gelötet. Das Problem ist BMW bekannt und wurde durch eine besser und überarbeitet Antennenstecker gelöst. Jedenfalls habe ich jetzt so ein Kabel bei mir drin, und seit her keinen Ausfall mehr gehabt.
Gruss Heiko
Alt 12.03.2009, 19:55   #12
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Hilfe zum nachlöten:
Interner Link) Elektrik: Sporadischer Tonausfall die Lösung ?
Interner Link) HiFi/Navigation: Sporadischer Tonausfall Radio/CD/Navi
Alt 13.03.2009, 03:57   #13
mkdblau
Benutzerbild von mkdblau
Fahrzeug: 730 D (E38)
Danke. Mal sehen ob ich das mit meinen zwei linken Händen hinbekomme.
mkdblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2009, 08:51   #14
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Ergebnis: Alles wieder in Ordnung bis auf das fehlende RDS Signal.
Also ist das mit der Lautstärke auch wieder ok?
Ich würde dann auch wie Heiko sagte das Antennenkabel kontrollieren bzw. wie Rubin sagte die Verbindung an der C Säule.
Wie ist denn dein Radioempfang? Werden dort RDS angezeigt? HAst Du es denn auch eingeschaltet am Radio? Hast Du auch Verkehrsfunk am Navi eingeschaltet? Man kann es dort ja auch deaktivieren.
Ich frag jetzt mal ganz doof, manchmal können es ja auch nur solche Kleinigkeiten sein.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 10:07   #15
mkdblau
Standard Status
Hallo audioconcept,
Ja, das mit der Lautstärke ist wieder ok.
Der Radioempfang ist, wenn der Sender erstmal manuell eingestellt worden ist, recht gut (zumindestens nicht schlechter als vorher).
Seltsamer Weise findet das Radio im automatischen Suchlauf nicht einen einzigen Sender, so dass nur noch die manuelle Wahl bleibt.
RSD-Signal ist aktiviert und wird auch als aktiviert angezeigt. Am Radio sollte also alles richtig eingesellt sein. Im Navi ist ebenfalls das TMC aktiviert.
Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich alle Einstellungsfehler ausschließen kann.
Nächste Schritte:
Ich werde mal den Fehlerspeicher auslesen um zu sehen ob ich dort eventuell einen Hinweis auf den möglichen Verursacher bekomme.
Wenn das nichts bringt dann werde ich die Antennenverbindung vom Radio überprüfen. Gegebenenfalls mal ein anderes Radio dranhängen.
viele Grüße
M.
Kein Neustart mehr möglich unter XP nordberg Computer, Elektronik und Co 41 28.01.2009 13:30
Elektrik: MID zeigt keine RDS sendernahmen mehr an Filbies BMW 7er, Modell E38 8 17.12.2004 19:15
Elektrik: RDS zeigt keine Sendernamen mehr an Filbies BMW 7er, Modell E38 7 03.12.2004 17:00
Elektrik: Zündschloss Problem !Kein abstellen mehr möglich Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 2 17.08.2004 11:45
Hi Leute-kein Gong mehr-keine Meldungen mehr!!! A Ruah is!! Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2003 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
