Alt 12.03.2009, 20:36   #21
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard MK3 auf männliche Sprache umgestellt! MK4 geht auch so
Hi, so hab es jetzt geschaft am MK3 die Sprache auf mänlich umzustellen. Ist ganz einfach. Jochen hatte mir den entscheidenden Tipp gegeben.
Wollt Ihr wissen wie es geht mit NAvCoder?
Wird dann auch beim MK4 so gehen.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 20:50   #22
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Au-ja, au-ja, au-ja
Alt 12.03.2009, 21:16   #23
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
ja das haut mich ja um- wenn das beim mk4 auch gehen würde wär ich mal richtig überrascht,
tja, man lernt nie aus..
und wie klingt der kamerad jetzt?
Kai
Alt 12.03.2009, 22:17   #24
audioconcept
Die verflixte 7
Hi klingt sehr gut finde ich. Konnte es nur ganz kurz testen in der Garage. Werde mal morgen eine genaue Stimmenprobe machen.
Also , der Trick ist der beim NavCoder:
Man darf nicht zwei deutsche Stimmen auswählen. Also einmal deutsch männlich und dann z.B. englisch männlich und oder franz. männlich.
Danach dann wie gehabt die NAVI OS-CD einlegen und warten bis das Update fertig ist.
....das ist alles
P.S Es hat nicht jemand zufällig die Europa 2009 CD's für mich?
Alt 13.03.2009, 13:55   #25
rubin-alt
Zitat von audioconcept Beitrag anzeigen
....das ist alles
Das ist VIEL zu einfach gewesen. Dürfte eher machbar gewesen sein, wenn ich nicht so gierig gewesen wär und beide deutsch genommen hätte
Somit muss beim MK3 dann 2x mänllich gewählt und beim MK4 dann 3x
Oder darf dann english in "female" sein
Alt 13.03.2009, 14:33   #26
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, grins ging mir aber auch erst so.
Wichtig ist nur, das die deutsche Sprache nur einmal genommen wird. Es dürfe egal sein wenn dann englisch weiblich ist.
Komischerweise hat er bei mir sogar drei Sprachen unter Einstellungen geschrieben. Obwohl 3 Sprachen ja nur beim MK4 gehen sollen. Aber egal , brauch ja nur deutsch.
Stimme ist aber ganz ok. Finde die fast besser als die andere.
Wie noch nicht gestern in der Garage gewesen und umprogrammiert
Alt 13.03.2009, 15:02   #27
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wie kann ich rausfinden was ich für einen SW-Stand habe und wie bzw. wer kann mir den ggf. updaten?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2009, 15:14   #28
rubin-alt
Wenn du unter "Einstellungen" im Bordmonitor rechts oben auf deinem Bordmonitor kuckst. Steht da eine Zahlenreihe. Mit diesem Code kannst du dann nachkucken und rausfinden, welche Version du hast
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der Link zur Tabelle
Alt 13.03.2009, 15:15   #29
audioconcept
Die verflixte 7
Standard Mk3
HI das steht oben rechts im Display wenn du ins Menue gehst.
Unter Einstellungen glaube ich die Menue Taste gedrück halten.
Männerstimme Navi MK1 nervt theo BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2002 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
