Alt 28.02.2009, 22:30   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Standard Teppich ausbauen
Hallo!
Hab mal ne Frage!
Ich hab die Suche bereits mehrmals bemüht, doch leider kein gutes Ergebniss bekommen. Ein User hier hat das bereits gemacht und auch dokumentiert, aber leider sind die Fotos nicht mehr Online.
Ich hab mir das ganze bereits mal angesehen und denke das es nicht das Problem ist, der liegt ja eigentlich nur im Auto. Der hintere von den zwei Teppichteilen ist ja kein Problem, aber ich sehe vorne ein paar Probleme.
Erstens, wie bekomme ich den Teppich vorne unter das Armaturenbrett ohne es zu demontieren? Habe gelesen das man das nicht demontieren muss.
Und zweitens habe ich Probleme mit dem Gas - und Bremspedal wie ich die einfach rausbekomme?
Wäre echt super wenn mir da einer weiterhelfen könnte.
Gruß und Danke!
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2009, 22:35   #2
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Ohhhjeee
Der Vordere teppich is nje sau arbeit!
Du musst im Prinzip um es richtig zu machen ohne zu stückeln den Mitteltunnel komplett rausnehmen.
Also Mittelkonsole muss eh raus.
Dann das ganze Teil wo dein Funktionsträger drin ist, bei der Klima usw..
Es seidenn du stückelst an dem Teil einfach an.
Dann gehts einfacher.
Gaspedal bzw die ganze Pedalerie weg madchen ist nicht so wild.
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 20:05   #3
Lapachon
BMW Power
Danke Sven, hilft mir schon weiter.
Keine mehr Ideen?
Vielleicht hat einer eine Anleitung, wäre mir echt geholfen.
Danke.
Walter
Alt 01.03.2009, 21:47   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Der Teppich ist 2 geteilt und hat die Trennung genau unter den vorderen Sitzen.
Beim Ausbautipp vom Sven gibt es nicht hinzuzufügen, außer vielleicht, daß du die Sitze und die Rückbank vorher ausbaust, sowie die Türleisten, A-,B- und C-Säulenverkleidung
Alt 12.03.2009, 22:23   #5
Lapachon
BMW Power
Hallo!
Hätte noch ein paar kurze Fragen bezüglich des ganzen, vielleicht kann mir nochmal jemand helfen, die Suche brachte leider nicht viel Ergebnisse die mir helfen.
  1. Wollte Fragen ob jemand weis wie ich das Gaspedal los bekomme?
  2. Ich habe unter den Tunnel der zum Fond führt zwei Kabel gefunden die nicht belegt sind, eins schwarz und eins blau. Weis jemand wofür die sind?
  3. Und letzte Frage. Ich habe im Fond unter der Mittelkonsole eine Konsole gefunden die für die Airbags zuständig sind. Muss ich da auf irgendwas aufpassen bei dem Ding, oder kann ich das einfach so lösen?
Wäre super wenn mir wer helfen könnte.
Ich habe im Anhang mal drei aktuelle Bilder eingestellt, leider nur mit dem Handy gemacht. Hoffe man erkennt ein bisschen was.
Danke!
Walter
Dateityp: jpg DSC00083.jpg (99,4 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00085.jpg (101,6 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00086.jpg (95,3 KB, 76x aufgerufen)
Alt 12.03.2009, 23:03   #6
K.Schröder
Benutzerbild von K.Schröder
Fahrzeug: e65-730d Bj:03.06
das mit dem gaspedal geht ganz einfach.
greif erst mal hinter das gaspedal (wo es am boden fest ist)
Dort musst du einen kleinen hebel fühlen, den musst du in richtung motor
umlegen.
Dan an der vorderseite vom gaspedal, musst du mit nem schraubendreher
zwischen gaspedal und Tepich rein.
Dort ist das pedal festgeklipst an den boden. 2 halterungen.
da du da nichts siehst, kanst du nur drin rumstochern und ziehen, bis es ab ist.
Ich habe 30 min rumgestochert, bis ich keine lust mehr hatte.
dan habe ich ne brechstange genohmen und von vorne zwischen pedal und
Tepich gesteckt, einmal kreftig drücken und es war ab.
Und sogar noch ganz geblieben.
Den Tepich musst du hinter dem Klimakasten aufschneiden, weil der
Klimakasten sehr umständlich auszubauen ist.
so das war alles
Gruß klaus
K.Schröder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2009, 06:29   #7
johnwayne27
Den Airbag Sensor solltest du nicht abklemmen wenn die Batterie angeschlossen ist!
Außer du bist in Sicherheit *g*
Batterie abklemmen bei so arbeiten, damit kein Strom mehr im Auto fliesst!
Lg
Alt 16.03.2009, 05:05   #8
Lapachon
BMW Power
Hallo Klaus!
Danke, hilft mal schon sehr weiter. Was ich noch Fragen wollte. Muss ich das Pedal oben auch noch wo lösen, oder reicht es bzw. geht das überhaupt das ich das Pedal nur am Fahrzeugboden löse?
Walter
PS: Wegen den beiden Steckern kann mir wahrscheinlich eh keiner was sagen oder? Ich meine den schwarzen und blauen auf dem Foto. Die waren im Mitteltunnel eingebaut ohne irgendwo angesteckt gewesen zu sein.
umlegen.
so das war alles
Gruß klaus
Alt 16.03.2009, 19:14   #9
K.Schröder
hallo
Wenn du das Pedal am Boden ab hast, musst du es einfach nach oben ziehen
(in richtung der sitze) und seitlich vom gelenk abziehen. Da ist ein Stift am
Gelenk, und wen das Pedal ca. Parallel zum Boden steht kanst du es in richtung
Beifahrer abziehen. (ist schwer zu erklären)
Ich habe noch mehr unbenutzte Kabel bei mir unter der mittelkonsolle.
Gruß Klaus
Alt 17.03.2009, 06:08   #10
Lapachon
BMW Power
hallo
Gruß Klaus
Alles klar. Ich haue echt meine Nerven weg mit dem Pedal!
Da ich den Teppich sowieso austausche habe ich um das Pedal herum den Teppich entfernt und habs trotzdem noch nicht raus.
Die Klappe auf der Rückseite des Pedals hab ich mittels einem Spiegel gefunden und umgelegt. Die Nase die oben aus der Führung muss hab ich auch bereits gesehen.
Das Pedal bleibt jedoch fest im Fahrzeugboden verankert. Werde wahrscheinlich einfach auch mit einer Brechstange rangehen bevor alle meine Nerven futsch sind.
Danke nochmals.
Walter
Suche iL-Teppich nugget1711 Suche... 4 08.10.2008 01:36
Innenraum: Teppich hinten ausbauen armando BMW 7er, Modell E38 0 21.12.2007 10:02
Innenraum: Teppich wechseln? snes BMW 7er, Modell E32 8 02.08.2007 20:31
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
