Alt 21.11.2006, 00:44   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Bedenken gegen Mobil 1 5W-50 im E38 750i ?
ich wollte bei anstehenden Ölwechsel das Mobil 1 5W-50 nehmen, um mit der etwas höheren Viskosität die seitens BMW vermuteten leichten Steuerkettenjaulgeräusche zu mindern.
Wer hat dieses Öl im E38 750i neueren Baujahrs (ab 2000) eingesetzt bzw. gibt es Bedenken ?
Eine direkte Freigabe seitens BMW gibt es wohl nicht, andererseits liegen diverse Kennzahlen noch in guter Nähe zum freigegebenen Mobil 1 0W-40 (mit Longlife-01).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2006, 08:25   #2
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Wenn Du auf Nummer sicher gehen möchtest, nimm nur ein Öl mit BMW-LL Freigabe(LL98 sollte reichen), dann hast Du auch im nachhinein keine Probleme.
Ich habe Liqui Moly 5W40 (LL98)Vollsysnthetik drin und bin damit sehr zufrieden..
Wann treten denn die Steuerkettengeräusche auf?
Gruß B7
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2006, 09:19   #3
Sinclair
Standard Steuerkettengeräusche, wenn es die mal sind, siehe den Thread:
Motorraum - 750i, E38, zusätzliches Heul- bzw. Jaulgeräusch aus dem Motorraumbereich, 1200 UpM
(dabei nur die Titelsuche aktivieren)
Alt 21.11.2006, 15:55   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Das 5w50 kannst du bedenkenlos fahren
Alt 21.11.2006, 20:09   #5
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ich hab die Suppe in meinem 12/98er drin, läuft wunderbar. Ob sich die Anforderungen bei einem etwas jüngeren Modell geändert haben, weiss ich nicht, aber ich gehe nicht davon aus. Ich halte das für ein prima Öl, gerade eben weil es nicht so eine superdünne Suppe ist, wie es die LL-Vorgaben empfehlen.
Wenn Du ein paar Tage Zeit hast, dann les einfach mal die Öl-Threads auf den diversen Foren. Brauchst nur lange genug suchen und Du findest einen, der auf Olivenöl steht. Am Ende ist doch alles nur Geschmackssache
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2006, 11:24   #6
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Besseres Öl als das M1 5W-50 wirst Du kaum irgendwo finden. Teuer aber die Qualität ist toll.
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 20:49   #7
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Standard BMW Ölfreigabe für Mobil 1 5W50
Hallo zusammen,
Der Beitrag ist zwar schon etwas älter,habe in durch zufall gefunden weil ich mir auch das Mobil 1 5W50 kaufen möchte.
vieleicht interesiert es ja noch jemanden.
hier habe ich ne liste gefunden mit freigegebenen Ölen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home.arcor.de/theemigrant/BMW/%D6linfo_BMW.pdf
laut der liste ist es aber nur für Die Motoren vor 9/98 freigegeben,
(auf seite 9 unter Spezialölliste)
für die neuen nur das 5W30 und 5W40
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 20:57   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das Öl ist unsinnig bei den Motoren und deren Einsatz - kauf Dir lieber das 0W-40 von Mobil1.
Denn es sind nicht nur 5W30 und 5W40 freigegeben
Alt 09.03.2009, 21:05   #9
werty
Fahrzeug: xxx
so siehts aus
Alt 09.03.2009, 21:06   #10
Günni 68
stimmt das 0W40 wäre auch noch ne möglichkeit, ist auch etwas billiger.
im Moment habe ich das 5W30 von BMW drinn.
gruß Günni
Fahrwerk: 750i gegen Bordstein e38v12 BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2006 10:51
740i (4.4 V8) gegen 750i (5.4 V12) Eloquenz BMW 7er, Modell E38 135 17.11.2005 09:14
BMW E32 750i gegen 735i Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 14 18.03.2003 20:07
750i gegen A8 4,2 Roman BMW 7er, Modell E38 23 30.08.2002 00:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
