Alt 07.03.2009, 16:53   #1
hofgb
Benutzerbild von hofgb
Fahrzeug: F11 - 535d
Standard Problem beim Radträger ausbau siehe Foto!!!
Hallo Schrauber,
bin dabei meine Radaufhängung hinten zu überholen... Beim zerlegen ist ein Problem aufgetreten. Ich bekomme den Bowdenzug der Feststellbremse nicht los. Hab ein paar Fotos hochgeladen damit ihr euch ein Bild machen könnt.
Ich muß den Radträger vom Auto abbauen. Wie kann ich den Bowdenzug lösen???
Dateityp: jpg Bild014.jpg (95,4 KB, 196x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild015.jpg (102,6 KB, 197x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild017.jpg (88,5 KB, 197x aufgerufen)
Geändert von hofgb (07.03.2009 um 17:48 Uhr).
hofgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 17:19   #2
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Und wo bleiben die Fotos???
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 18:05   #3
flori0815
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bowde...38-109910.html
Die Hülse vom Bowdenzug musst du mit nem kleinen geschlitzten Rohr ( Außendurchmesser ca. 9mm, Innendurchmesser ca. 7mm ) nach hinten rausklopfen.
Alt 07.03.2009, 20:47   #4
hofgb
Danke für deine Antwort,
An dem Verbindungsstück auf dem 3 Foto kann man es nicht lösen??? Mit der Hülse ist so ne Sache meiner ist Baujahr 1994. Somit ist der Mist schön fest...
MFG
Alt 07.03.2009, 20:50   #5
flori0815
So schlimm ist das nicht.
Meiner ist ein Bj. 96 und hat 227000km. Gestern hab ich die Teile gewechselt und das ging wirklich Ratzfatz.
Bild: Erst richtig schön einsprühen mit Rostlöser...
Ne Weile warten und dann mit nem ordentlichen Hammerschlag das Teil nach hinten ( pfeil ) raushauen.
Mach innen mal alles sauber und kratz den Rost weg, dann siehst du genau wie groß die Buchse von dem Bowdenzug ist und wo du ansetzen musst.
Anschließend kannst du es aus der Führung bei der Karosserie ausfädeln.
Dateityp: jpg asf.jpg (99,3 KB, 54x aufgerufen)
Geändert von flori0815 (07.03.2009 um 20:56 Uhr).
Alt 08.03.2009, 15:43   #6
hofgb
Standard Bekomme den **** nicht ab....
hab seit gestern Abend versucht die Hülse zulösen... Ich sag nur vergiss es... Ob mit Schraubendreher,Brenner, Röhrchen, Rostlöser das sitzt bombenfest...
Werd den Kram jetzt wieder zusammen bauen... Schade um die Zeit!!!
MFG
Alt 08.03.2009, 17:21   #7
flori0815
Dann schneid das Seil bzw. den Bowdenzug ab und dresch das Teil mit nem 10er Durchschlag raus.
Kauf einen neuen Bowdenzug und gut ist
Wäre die letzte Lösung.
p.s. mitm Brenner warmmachen ist keine gute Idee, denn das Aluminium dehnt sich schneller aus als Stahl. Folglich hast du auch Probleme beim durchschlagen der Hülse.
Alt 08.03.2009, 18:00   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
DAS hät ich schon nach 10 minuten gemacht. ich versteh nicht, wie man(n) sich solange mit sowas rumärgern kann
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.03.2009, 18:12   #9
flori0815
Jep...ich auch
Aber das soll jeder selber wissen.
Neupreis in Netto für Bowdenzüge:
Bowdenzug links: 24,70 Euro
Bowdenzug rechts: 18,40 Euro
Genau aus dem Grund hab ich die Teile ohne zu überlegen gleich neu bestellt und gar nicht lange rumgeschissen.
Die Teile waren bei mir am Freitag recht Fix gewechselt.
Alt 08.03.2009, 18:26   #10
hofgb
Hallo Ihr,
nun ja, darüber hab ich auch schon nach gedacht, das durch zuschneiden.
Muss man aber dann nicht die Auspuffanlage usw. abbauen, kommt man ja so auch nicht dran!
Also ich hab da heut den ganzen Tag dran gehangen, und das Ding rührt sich kein Stück.....Kotz
Mit Rostlöser eingesprüht und Einwirken lassen.
Muss man dieses Öse abbauen?
Mfg
Stoßdämpfer Ausbau Foto-Anleitung Tomturbo BMW 7er, Modell E32 42 18.01.2011 01:14
Elektrik: Was ist das für ein Modul? ...siehe Foto. nonli BMW 7er, Modell E38 43 25.07.2009 17:55
ABE für BBS-Wurzelholz/Lederlenkrad gesucht, Siehe Foto! hebby Suche... 3 14.11.2005 21:10
Motorraum: Automatic-Ausbau beim V8 DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2005 20:06
Hilfe beim ausbau? 750li BMW 7er, Modell E38 4 15.01.2005 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
