Alt 02.03.2009, 22:15   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Standard Angel Eyes Auf die Streuscheiben oder Drunter ?
Hallo zusammen!
ich habe mall eine frage!?
ich habe mir vor langer zeit mal 2 Set´s Angel Eyes besorgt und auch gleich verbaut . Nun zu meiner frage wie habt ihr die Angel Eyes verbaut Hinter den Streuscheiben oder vorne Direct drauf ? und wie habt hier die befestigt ? ich hate sie mit Heiskleber an 4 punkten geklebt aber muss dazu sagen das ich heute meine scheinwerfer aus gebaut habe und sie zerlegt habe ,und habe festgestellt das der Heisskleber verbrant ist und ein paar dunkle Flecke auf der hinter seite von den Angel Eyes sind ! , Die man zum Glück nicht sieht ;-).
Aber wolte eben jetzt mal wissen wie ihr die verbaut habt und womit ihr die befestigt habt.
der grund des Ausbaus war weil meine Streuscheibenträgervoll vergelbt sind ...
man bekommt die dinger auch nicht sauber.... habe mir Jetzt welche in CHROM geholt,mir wurde gesagt das es auf jeden fall ein Derben Unterschied macht im gegensatzt zu den Standert Streuscheiben ( IN SCHAWRZ ).
und da ich sie die tage wieder zusammenbau wollte ich eben wissen wo mann die Angel Eyes am besten verbaut unter oder drauf danke !!
MFG BEE
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 06:56   #2
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Meine sind draufgeklebt,und zwar mit einem mitgelieferten dünnen Streifen Doppelklebeband.Die müssen auch sofort richtig positioniert werden da dieses Doppelklebeband sofort richtig fest klebt.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 07:34   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von Henk Bee Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
MFG BEE
Hast Du schon einen Facelifter (FL) oder noch einen Vor-Facelifter (VFL)?
Bei dem Facelifter hast Du eh nur eine Möglichkeit: Es passen nur die Ringe eines einzigen anbieters (Racing24) weil die etwas kleiner sind als die der Konkurrenz und sie passen dennoch nur VOR die runden Streuscheiben.
Wenn Du einen Vor-Facelifter hast kannst Du die Ringe von egal welchem Hersteller nehmen und sie passen entweder vor oder mit etwas Arbeit hinter die Streuscheiben. (Ich empfehle dabei die Ringe von Konga-Electronics, weil deren Steuergeräte keine Störung beim PDC verursachen)
Ich persönlich favoritisiere es beim VFL, die Ringe HINTER die Streuscheiben zu machen. Ist zwar mehr Arbeit, aber:
- sieht original(er) aus
- Umrisse der leuchtenden Ringe sind weniger hart, etwas diffuser. Gefällt mir persönlich besser.
Zur Befestigung: Keinen Kleber verwenden! Die meisten werden entweder wieder weich (Heißkleber) oder gasen aus und lassen die Reflektoren beschlagen!
Streuscheiben oben im Rand mit zwei Löchern für die Kabel versehen, das hält oben genug. An der untersten Stelle mache ich ebenfalls ein kleines Loch in den Rand der Streuscheibe und ziehe einen Draht durch. Nachdem der Ring in der Streuscheibe sitzt verdrille ich den Draht hinter dem Ring, so dass er nicht mehr aus der Streuscheibe rutschen kann. Achtung: Den Draht nicht UM den Ring führen, sondern nur als Sicherungs gegen das Verrutschen des Ringes DAHINTER verdrillen.
Hoffe ich konnnte etwas weiterhelfen.
Gruß Jippie
Alt 03.03.2009, 07:38   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Das der Heißkleber schmiltzt, ist doch schon altbekannt, besonders wenn die Ringe unter der Scheibe sind. Ich (persöhnlich) finde außen montiert schöner.
Alt 03.03.2009, 10:28   #5
Henk Bee
Ich habe Haben kein (FL) und ich habe auch die Angel Eyes von Racing24 ;-),
meine sorge ist jetzt , da ich mir jetzt neue Streuscheibenträger gekauft habe in CHROM und ich noch die alten Angel Eyes´s habe mit denn Verbranten Heisskleber habe ich nun angst das wenn ich sie jetzt vorne befestige das ich braune Flecke oder Klebrückstende auf meinen Neuen Linsen Bekomme oder...
hmm es gibt auch kalt kleber vieleicht ist der besser ? ich weiss nicht mit Draht ist bestimmt eine gute sache aber ich Persönlich traue mir das nicht zu ^^
Alt 03.03.2009, 10:35   #6
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Da wird schon was dran sein.
Alt 03.03.2009, 10:52   #7
Jippie
† 01.03.2020
Wenn Du sie wirklich außen vor die Streuscheiben machen willst, kannst Du sie bedenkenlos mit dem doppelseitigen Klebeband befestigen dass aus der Rückseite der Ringe angebracht ist. Das hält und gibt keine Flecken.
Gruß Jippie
Alt 03.03.2009, 10:55   #8
Henk Bee
Das hört sich gut an aber ich habe kein Doppelseitiges Klebeband was nimmt mann da für eins ein normales aus Dem BAUHAUS oder schon wieder was bestimmtes?
Alt 03.03.2009, 11:00   #9
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.SaNiTuning.de
was ist denn mit denen? hat vielleicht schon jemand erfahrungen damit gesammelt?
gruß marc
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 11:06   #10
Jippie
† 01.03.2020
Auf der Rückseite der Ringe von racing24 sind nicht diese roten Streifen?
Das würde mich sehr wundern.
Heisst das, dass Du auf der Rückseite auf des blanke Metall guckst mit dem der ring unterlegt ist? Das kenne ich nur von anderen Herstellern.
Falls das so ist: Du kannst jedes "Spiegelklebeband" aus dem Bauhaus nehmen.
Manchmal heisst es auch Panzertape. Ist ein weisses Schaumstoff-Tape das auf beiden Seiten klebt. Musst Du halt nur zuschneiden.
Falls Du doch die roten Streifen auf der Rückseite hast: Das ist das Deckpapier der Klebestreifen. Das kann man abziehen. Ist nur etwas fummelig die rote Deckfolie abzukriegen.
Darunter ist das oben beschriebene Klebeband.
Gruß Jippie
Angel Eyes labi basel BMW 7er, Modell E38 25 27.05.2008 18:30
Tuning: Xenon nachrüsten für E38 Facelift - taugen die Angel Eyes da was? Inga BMW 7er, Modell E38 2 23.04.2008 08:58
Angel Eyes Marcel 1987 BMW 7er, Modell E32 107 25.10.2007 19:53
Tuning: Angel Eyes dunkel oder hell Cro_BMW BMW 7er, Modell E38 7 23.11.2006 07:47
Elektrik: Angel-Eyes? tron64 BMW 7er, Modell E32 2 13.11.2006 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
