02.03.2009, 22:36
Fahrzeug: e38-740i bj 95 vfl
Standheizung wo genau
Wo genau find ich meine Standheizung? (vieleicht ein foto)
Habe mir grad von derdicke meine Fahrzeugdaten bekommen und da steht das ich Standheizung hab diese aber nicht geht oder nicht mehr verbaut ist. In Navi wird mir auch angezeigt Standheizung hab das auch schon mal alles eingestellt funktioniert aber nich wirklich:(
Bitte um hilfe nicht das das garnicht mehr drin ist:(
Danke mal wieder für eure hilfe
02.03.2009, 22:44
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
im vorderen linken radhaus...
Kai
02.03.2009, 22:48
sorry aber wie muss ich mir das jetzt vorstellen  ????
hab das teil noch nie gesehen hast du vieleicht ein foto für mich wenn das teil verbaut ist?
02.03.2009, 22:51
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Leg dich hin. Da müsstest hinter dem Vorderreifen einen kleinen Auspuff sehen.
Nein, ich hab kein Foto.
02.03.2009, 22:52
nein, weil man es nicht sieht- es sitzt zwischen dem blech des kotflügels und hinter der plastikverkleidung des radhauses...
also hinter dem plastikkram was du sieht wenn du an deienm rad vorbeischaust...
Kai
02.03.2009, 22:53
V12-infiziert
Und was haste dann davon, wenn Du sie siehst  ?
Wenn Du den EIntrag Standheizung auf dem BM hast und sie in der SA-Liste steht, dann hast Du auch eine
Nur hat die einen Fehler, der mal ausgelesen werden sollte, da das Teil diagnosefähig ist. Alles andere ist glaskugelschauen...
02.03.2009, 22:57
genau da drin:(
sehe ich den vom motorraum da was hin gehen?
z.b. nen schlauch oder so?
also müßt ich auf der beifahrerseite die radverkleidung ab machen ja?
02.03.2009, 23:03
k.A., wie das bei 'nem Rechtslenker ist, könnte aber dann so sein.
Bei den anderen ist es auf der Fahrerseite, oder sitzt Du dann auch nicht links ?  -> http://www.7-forum.com/forum/4/stand...l?#post1099171
02.03.2009, 23:04
ich war ja erst beim fehlerauslesen vor 3 monaten ca und hatte monat später geguckt ob die geht. Könnte sich in der zeit wieder ein fehler eingeschlichen haben? hab keine lust wieder 30€ hinzulegen wenn die nix finden:(
Danke Dr.Fön für den tip
Und das teil ist auf der Beifahrerseite wenn ich das richtig verstanden habe ja?
02.03.2009, 23:05
V12-infiziert
Da hat jemand echt ne laaaange Leitung
Fahrerseite
Ja, ein Fehler kann wieder erscheinen, wenn die Ursache nicht gelöst wird.
War die SH denn damals enthalten?
