Alt 01.03.2009, 15:57   #1
Holo-Doc
Fahrzeug: E38 750 Bj 97
Standard Klacken bei warmen Motor
Ich habe wieder mal ein kleines Problem:
Bei warmen Motor ist ein deutliches Klack--- Klack-Klack zu vernehmen, es scheint aus dem Bereich des Motors zu kommen, das dem Fahrersitz am nächsten ist. Die Vibration des Geräuschs wird auf auf das Lenkrad übertragen.
Die Frequenz ist ca. 1/s, und bleibt auch bei höherer Drehzahl konstant.
Das Geräusch tritt auch bei ausgeschalteter Klima/Lüftung auf, in jedem Getriebemodus und unabhängig von der Bremsbetätigung. Aber immer wie gesagt nur bei warmen Motor. Motortemperatur ist aber ok, alle Flüssigkeiten sind im grünen Bereich.
Hat jemand eine Idee?
Danke!
Holo-Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 16:30   #2
Holo-Doc
hmm, schon 80 Zugriffe aber keine Antwort.
Ich schätze mal, das ist dann doch kein Standard-Problem, oder?
Hat vielleicht noch jemand eine Idee, wie man das Problem weiter eingrenzen könnte?
Alt 02.03.2009, 17:14   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Wenn´s nur bei warmem Motor auftritt, und in dem genannten Bereich ist, bleibt eigentlich nur Motor (Steuerkette oder Ölpumpe) und Servolenkung bzw. Lenkgetriebe.
Obwohl die Steuerkette sowie der Antriebsriemen sind aber drehzahlabhängig.
Riecht dein Servoöl vielleicht verbrannt?
Obwohl es dann eher knarzen würde.
Vielleicht hat sich auch nur etwas von unten verhakt, was bei Umdrehung klackert, ein Ast oder dergleichen, vom drüberfahren, hatte das mal früher, ein fieses Kratzgeräusch, habe schon gedacht, wer weiss was ist kaputt - war nur ein Ast.
Aber dafür klingt es irgendwie schon zu kontinuierlich, wie du es beschreibst...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 16:19   #4
Holo-Doc
Servopumpe/Schläuche wurden erst vor kurzem erneuert, das Öl ist ok...
Das Klackern erinnert mich mehr an ein Relais, das dauernd schaltet, oder ein Ventil, das ständig öffent oder schließt oder so etwas....
Alt 04.03.2009, 16:27   #5
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Ich glaub' ich weiss, was es ist
Es sind die Heizventile ! Hatte nämlich auch dieses Problem. Das Teil kostet mit der daran angeschlossenen Zusatzwasserpumpe WIMRE etwa 200 Euro (bei CUNTZ).
Fass mal im Motorraum auf diese zwei grauen Zylinder direkt an der Stirnwand in Höhe des Lenkrades. Da merkst du wie die klackern...
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 16:27   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hmm, klingt irgendwie doch nach einer Lüftungsklappe, fahren die nicht auch noch in eine bestimmte Stellung, wenn man die Lüftung komplett abschaltet? Evtl. ist da ein Endschalter defekt, ist aber reine Spekulation.... Du kannst ja mal die entsprechenden Sicherungen ziehen und schauen, ob da ein Zusammenhang erkennbar wird.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 15:29   #7
Holo-Doc
hey, danke für die Tipps, werde ich gleich mal checken.
Allerdings habe ich im Motorraum keine Zylinder an der Stirnwand auf der Fahrerseite gesehen...oder sind die nur von unten zugänglich?
Und müsste die Heizung nicht ausfallen, wenn die Ventile so klackern?
Mit der Lüftung scheint es jedenfalls nichts zu tun zu haben, das klackern bleibt auch bei ausgeschalteter Lüftung
Alt 07.03.2009, 22:28   #8
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Die Heizung würde nicht ausfallen, sondern nur nicht regeln. Mein Tip ist auch entweder Wasser(Heizungs)-Ventil, Klappenschalter oder die Klappen selbst. Die können blockieren und der Verstellmechanismus "schnappt" über.
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 23:09   #9
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Schau mal hier ; die Nummer 1 meine ich:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Water valve/water hose
Gibts auch beim Fuffi
Alt 22.03.2009, 18:52   #10
Holo-Doc
so, nach einem kleinen Urlaub habe ich mir heute nochmal die Ventile angesehen und angehört
Das Geräusch kommt definitv aus dieser Richtung, aber als ich die Hand auf die Zylinder gelegt habe, kam es mir so vor, als würde das Geräusch auch nur durch sie übertragen werden und nciht erzeugt. Naja, beim nächsten Besuch in der Werkstatt werde ich das checken lassen, danke auf jeden Fall für die Tipps!
Lenkung: Lenkgeräusche bei warmen motor Bearjacker BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2007 16:27
Startproblem bei warmen Motor pickup1968 BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2007 19:12
Motorraum: Quietschen bei warmen Motor Nockenwelle? Speedy007 BMW 7er, Modell E38 10 12.02.2006 10:21
Startprobleme nur bei warmen Motor ede BMW 7er, Modell E32 16 14.09.2003 19:58
Startschwierigkeiten bei warmen Motor 730 V8 chucky BMW 7er, Modell E32 0 27.06.2003 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
