Alt 28.02.2009, 17:19   #1
akw
Benutzerbild von akw
Fahrzeug: E38 735iM62 und E39 535iM62TUB35
Frage Hilfe!! Elektronisches Chaos!!
Hallo Zusammen:-)
Elektriker und Elektroniker aufgepasst, hier eine tolle Herausforderung!
Mein Liebster spinnt, und ich weiss nicht warum!!
Der kranke Patient, um den es hier geht: E38 735iA, Bj. 04/1999
Die Probleme, um die es hier geht, können einzeln auftreten, oder alle zusammen in beliebiger Kombination.
Sie können direkt beim Start, oder während der Fahrt auftreten, nacheinander oder zusammen, und ebenso mal während der Fahrt "einfach so" wieder verschwinden.
Manchmal hift ein Neustart, manchmal nicht und es spinnt fröhlich weiter.
Problemliste 1:
- Sachen, die tatsächlich dann nicht funktionieren:
Tempomat, Lenkradbeleuchtung, Anzeige BordComputer in der Mittelkonsole (also Radiobetrieb/CD/Kassette funktioniert nicht), Sitzheizung, Bremslicht (bleibt ständig an, auch wenn man nicht bremst), DSC
Problemliste 2:
- Sachen, die als nicht in Ordnung angezeigt werden, dennoch tadelos
funktionieren:
Bremsassist, Airbag, Getriebenotprogramm.
Aber es geht weiter: ich weiss es klingt wirklich verrückt, es ist aber so:
ich habe außerdem eine elektrisch einstellbare Lenksäule. Wenn z.B die Sitzheizung nicht funktioniert (meistens gehen dann gleichzeitig das Radio und die Lenkradbeleuchtung nicht), und wenn ich die Sonnenblende Fahrerseitig runterklappe und die Spiegelbeleuchtung anmache, dann kann es sein, dass mein Lenkrad hochfährt, die Airbagleuchte geht an. Wenn ich die Spiegelbeleuchtung wieder ausmache und die Sonnenblende wieder hocklappe, dann funktionieren auf Anhieb die Sitzheizung, Lenkradbeleuchtung und Radio wieder.
Es kann aber auch sein, dass nicht die Airbagleuchte angeht sondern die mittlere vordere Dachbeleuchtung, dann fährt zwar mein Lenkrad hoch, aber die nicht funktionierenden Sachen bleiben ohne Funktion!
Vielleicht können diese seltsamen Zusammenhänge irgendjemand auf die Spur bringen?
Hat einer hier eine Idee, oder sowas schon erlebt? Ich bin ratlos. Ich bin für jeden Hinweis herzlichst dankbar!!
akw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2009, 17:24   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
funktionieren:
[/b]
Das hilft jetzt nicht wirklich, aber woher weißt du das die Bags funktionieren Hängen die schon runter??
Und Getriebenotprogramm - wäre doch besser das ginge nicht dann würde es ja normal laufen
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2009, 17:28   #3
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
schon ein Reset probiert und ist die Batterie voll geladen ?
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2009, 17:35   #4
akw
#2 Chevyman
-offTopic on-
ist doch leicht zu testen: Baum-bumm-Test erfolgreich
usw...
-offTopic off-
#3 PETZ
jau, RESET ist erfolgt (ausführlich lange und nicht nur 10min), und die Batterie ist neu...
es ist ein groszes Mysterium, auch weil das so ein irres Zusammenspiel ist...
Alt 28.02.2009, 17:53   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Für solche Dinge wird doch gerne der Zündanlaßschalter verantwortlich gemacht
Alt 28.02.2009, 17:56   #6
PETZ
#2 Chevyman
-offTopic on-
usw...
-offTopic off-
#3 PETZ
Tjaaa,
dann tipp ich mal das da irgend was nicht stimmt
Im Ernst keine Ahnung.
Hast Du vielleicht Uri Geller irgendwie verärgert ??
Hab letztens mal mit gemacht und war arg überascht...
PETZ
Alt 28.02.2009, 18:13   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Er ist es ganz sicherlicht und wenn nicht, haben die 20 Euro (als Neuteil) auch nicht geschadet.
Alt 28.02.2009, 19:21   #8
akw
Top! Lösung !!!
#5 werty
und
#7 rubin
es war der Zündanlassschalter, bzw. die schlechten Kontakte am Stecker!!!!
VIELEN DANK für die Anregung und die Hilfen!
Alt 28.02.2009, 19:29   #9
werty
Fahrzeug: xxx
#5 werty
und
#7 rubin
Bitte dafür sind wir doch alle da und wenn sich jemand bei der Beschreibung seines Problems solch eine Mühe gibt und man ihm nicht alles aus der Nase ziehen muss helfe ich doppelt gerne.
Alt 28.02.2009, 20:58   #10
DaMax
Zitat von PETZ Beitrag anzeigen
Tjaaa,
PETZ
Hallo Petz,
was hast den da gemacht? Würde mich im Ernst mal Interessieren.
Grüsse DaMax
Elektronisches Fahrtenbuch? esau BMW 7er, Modell E65/E66 19 29.08.2009 21:20
Karosserie: Elektronisches Rostschutzsystem haju BMW 7er, Modell E32 2 07.10.2005 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
